Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Filtr pyłkowy do rovera?
waski336
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 14:58   [R620] Filtr pyłkowy do rovera?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Czółko Panowie i Panie,
Od jakiego modelu samochodu mogę kupić i wsadzić filtr pyłkowy do rovera 620 Si?
Czy układ klimatyzacji też ma swoje odrębne filtry? Gdzie one się znajdują?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mechow
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:05
filtry mozesz zrobic sobie sam z drobno oczkowej siatki i materialu zwanego chyba fizelina to ten sam material ktory uzywany jest jako filtr pylkowy w odkurzaczach na wlocie do silnika nie mylic z workiem. a to cale ustrojstwo znajdziesz w kabienie pod nogami pasarzera jest tam cala dmuchawa i parownik od klimy. poszukaj na forum tematy dezynfekcja klimy tam bodajrze jest pokazane co jak rozebrac. pozdro
kepo
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:07
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#42
W 600 nie ma filtra pyłkowego, a czy idzie wsadzic cos od innego to trzeba by sprobowac ;)
_papa_
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:11
W r600 nie ma czegoś takiego jak filtr przeciwpyłkowy. Niemożliwe!? A jednak. Tak samo w bliźniaczej hondzie accord. Ale można samemu zmontować coś na kształt takiego filtra z filtrów od odkurzacza. Na forum hondaaccord-strefa.pl jest opis, ale nie mogę znaleźć tak na szybko.
waski336
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 16:34
no to Panowie zdziwili mnie. Nie rozbierałem tego jeszcze, ale byłem przekonany, że taki filtr tam jest. W takim razie co tam tak u diabla capi, i sprawa że powietrze jest niemile wilgotne, jak w starej zagrzybiałej chacie. Odgrzybiałem bydle już dwa razy.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:03
Może to z parownika klimatyzacji tak śmierdzi.
Pozdrawiam Monika
Robson_Ck
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 20:23
Witam, chciałem pobrać sobie ten plik dezynfekcja i żaden link na forum nie działa czy to ja mam coś nie tak z kompem czy linki wygasły - jeżeli tak to proszę o jakiegoś działającego linka. Pozdrawiam
ArekL
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 23:17
Trwa przebudowa vortalu i dlatego linki nie działają. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
janeczek
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:27
A może mi ktoś napisac jak wymienic filtr przeciwpyłkowy w roverku 200
Zigg
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 14:29
W 600-tce, gdzie nie ma filtra kabinowego, cały syf z powietrza, kurz, liście, owady lądują na parowniku. Albo się przykleją, albo spadną... A gdzie spadną ? Macie na fotce ;) .
Ciemne, wilgotne miejsce , jakim jest parownik to idealne warunki do hodowli grzybów i bakterii.
To trzeba rozebrać i wymyć preparatem i przedmuchać - od wlotu powietrza, przez łopatki dmuchawy aż po parownik.
Pianki niewiele dadzą, ozon-makery pomogą na pół sezonu a wstrzykiwanie pianki przez "korek od soku" pomoże doraźnie.
janeczek, w okrągłej 200-tce demontujesz schowek pasażera i za nim znajduje sie klapka osłaniająca filtr.
EDIT:
Pogrzebalem na stronie Accorda, ktorą podaliście wyżej - proszę :
http://www.hondaaccord-st...opic.php?t=4351
janeczek
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:30   filtr przeciwpyłkowy
A jak zdemontować schowek pasażera w 200-setce? Pytam się bo jeszcze nie wymieniałem filtra
bizon
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:46
janeczek napisał/a:
Musisz wymontowac schowek pasazera. Potem juz wsystko widac co i jak. a schowek odkrecasz dwoma srubami u dolu.
janeczek
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:57
Dzięki za pomoc
Robson_Ck
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 12:08
Witam, czy ma ktoś ten plik dezynfekcja.pdf na kompie bo te linki nie działają a chciałem w sobotę się za to zabrać. Jak ktoś ma to proszę wysłać na meila sticker_zone@vp.pl. Dzięki
Pozdro
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 21:18
Robson_Ck, tutaj masz plik do pobrania o dezynfekcji parownika w 600, może Ci się przyda http://www.roverki.pl/ind...parownika-R600/ .
Pozdrawiam Monika
Pawsiak
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:10
witam, może mi ktoś powiedzieć jak mam wyciągnąć dmuchawe albo parownik w 600, szarpałem sie dzisiaj z tym i nie dałem rady:]...wszystkie śrubki odkrecone już prawie wychodzi ale blokuje sie przy wyciaganiu...
janeczek
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 16:18
Witam.Znajomy posiada roverka 216,czy ktoś mógłby napisać jak tam wymienia się filtr przeciwpyłkowy (jak można to najlepiej krok po kroku).Z góry dziękuje
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:16
http://www.filtron.pl//ka...ukcje/1082k.pdf
Pozdrawiam Monika
Marrkus
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 18:19
Przyjęło się twierdzić że w R600 nie ma filtra kabinowego (przeciwpyłkowego), podobnie ma się sprawa w przypadku Hondy Accord. Są już nawet patenty ("nasz" człowiek to wymyślił i opracował instrukcję) jak takowy filtr wykonać.
Zgadnijcie co dziś znalazłem w czasie czyszczenia podszybia - FILTRY KABINOWE!!!! :mrgreen: i to w dodatku dwie sztuki!!! Jedna dla powietrza które idzie do nagrzewnicy a druga dla bezpośredniego nawiewu (kratki went. nad konsolą środkową mają taki przełącznik że można pociągnąć powietrze bezpośrednio z zewnątrz)
W dodatku filtry te nie wyglądają jak radosna twórczość poprzedniego właściciela a jak OEM - niestety najprawdopodobniej było OEM i musiały być usunięte bo już dawno przestały przepuszczać cokolwiek (już wiem dlaczego wentylacja mi słabo chodziła i kradła powietrze z wnętrza auta)
Powszechne twierdzenie że filtrów nie ma można wsadzić między bajki bo jednak jest (może nie wszyscy mają - ale ja mam) tylko jest też i problem bo wszyscy producenci filtrów twierdzą że nie ma i nie ma co tam włożyć.... pozostaje radosna twórczość... tym razem moja, lub jazda bez przeciwpyłkowego.
Jak coś wykombinuję dam znać :mrgreen:
aktualizacja linków do foto
Ostatnio zmieniony przez Marrkus Wto Gru 27, 2016 21:54, w całości zmieniany 1 raz
zuber84cool
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 10:16
O w mordę Tuska kolego! daj zdjęcia rozebranego podszybia gdzie te filtry są, będę wdzięczny :)
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy
marcin_g Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Cze 03, 2008 18:05
Brak nowych postów [R620] Filtr kabinowy lub pyłkowy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lip 16, 2010 16:15
seyfer
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 22, 2007 15:11
Lechos
Brak nowych postów [R620] Filtr przeciwpyłkowy
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 14, 2010 21:01
Aragorn
Brak nowych postów [R620] Filtr hydrauliczny.
filo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Wrz 30, 2009 20:14
filo
