Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja - problem
piochu1
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 21:45   [R75] Klimatyzacja - problem
Witam mam problem z klimą a dokładnie z zasilaniem sprężarki. Wymieniłem sobie sprzęgło sprężarki bo mi się rozleciało i zadowolony chciałem sprawdzić czy działa i klops -cewka nie wciąga sprzęgła sprawdziłem i nie dochodzi plus ( na krótko od akumulatora działa a przez włączenie klimy nie)Co to może być sprawdziłem bezpieczniki i wydają się być dobre
Zastanawiam się czy muszę nabić klimę freonem bo sprawdzałem ją przy pustym układzie - może to jest powodem że cewka nie ma zasilania?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 25, 2011 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spontan
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 21:57
Tak jak piszesz, jak jest pusty układ to czujnik cisnienia nie pozwoli zazbroić klimatyzacji.
btw. freonu do klimy nie stosuje się od paru lat ;)
piochu1
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 22:10
Dzięki troszkę mnie uspokoiłeś jutro jadę nabić układ. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.
kris-tofer
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:15
spontan, ma rację :)
spontan napisał/a:
ale można go jeszcze zdobyć u ''Pana Zdzisia'' zza płotu :wink:
ludziska jeżdżący starszymi autami muszą się jakoś chłodzić, a freonowej klimatyzacji czynnikiem przecież nie dobiją :)
phuss
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:03
Podłączę się pod temat. Mi gdzieś bardzo powoli ucieka czynnik z układu. Maszyna nabijająca czynnik nie stwierdza nieszczelności układu. Czy jest jakieś typowe miejsce w którym ten czynnik ucieka??
pozdrawiam
szkoda mi go będzie
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:17
phuss, moim zdaniem na uszczelkach (łączeniu) rurek klimatyzacji ze sprężarką zobacz czy nie ma tam takiego zielonego duszka :)
może być też nieszczelny skraplacz (chłodnica klimatyzacji) to są dwa newralgiczne punkty
dukat11
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:45
phuss, Jak nabijają to powinni dodać do czynnika środka UV i wtedy jest wszystko jasne
Pozdr.
Dukat11
phuss
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:52
to,to ja wiem, tylko w mojej pipiduwie nie mają barwnika i lamp UV :mrgreen:
szkoda mi go będzie
dukat11
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 11:07
phuss napisał/a:
Problem polega na tym że może puszczać każdy element od sprężarki po chłodnicę oraz wszystkie złączki. Bez UV to jest zgadywanka.
Pozdr.
Dukat11
piochu1
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:05
Życie zmusiło mnie żeby odświeżyć temat, a mianowicie mam ponownie problem z klimą . Chodzi o to ze wymieniłem sprężarką , naprawiłem wentylator, uszczelniłem uklad, napelniłem go i sprawdziłem. Po prostu super - kupe kasy poszło i powinno działać. I tu zaczyna sie problem bo niby klima działa ale wtedy gdy jej się chce :cry: Jak sie włączy AUTO to działa żeby za chwilę się wyłączyć be większej reguły bo nieraz działa bez zarzutu a są momenty że w ogóle się nie włączy .Co to może byc?????????Jaka jest tego przyczyna????
automechanik
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:16
Posprawdzaj kostki z panelu sterowania kimatyzacji
rom
piochu1
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:20
ok a jak mogę się do nich dostać?
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 23:15
piochu1, podważasz zaślepkę - panel na klimatroniku i pod nim odkręcasz 4 śrubki. Wyciągasz klimatronik i masz dwie kostki, ale od razu Ci powiem, że tam nic nie znajdziesz. Zrób test klimy - opisany na forum, poszukaj i ustaw temperaturę na LO bez włączonego ECON, sprawdź tak czy działa cały czas klima, tryb AUTO ma to do siebie, że w zależności jaką temperaturę ustawisz na panelu klima albo się włączy albo wyłączy samoczynnie, automatycznie, właśnie o to chodzi w trybie Automatycznym :)
[ Dodano: Pon Lip 25, 2011 23:15 ]
test klimy: http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
http://www.youtube.com/wa...l&v=LPQfc4jvfUE
piochu1
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 07:26
Dzieki za wskazówki postaram sie tak zrobić i zobaczymy jakie będą efekty.
kalafior
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 19:32
czy sa w sprzedazy nowe przewody do klimatyzacji
Brak nowych postów [R75] Problem z klimatyzacją
Red69 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 27, 2009 21:31
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z klimatyzacją
alter6 Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 20, 2013 19:32
alter6
Brak nowych postów [R75] problem z klimatyzacją
dudiii Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sty 25, 2011 16:41
mimo66
Brak nowych postów [R75] Problem z klimatyzacja
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 25, 2014 10:03
dzelo23
Coś rzęzi :(
roobertoo Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sie 06, 2008 08:19
MaReK
