Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z hamulcem ręcznym, cylinderkiem.
mariuszlol23
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:34   [R620] Problem z hamulcem ręcznym, cylinderkiem.
Gdy naciągłem linkie z hamulca tarczowego, okazało się że nic to nie dało. Trzyma tylko jedno kolo, lewe. W prawym w ogóle nie reaguje cylinderek na hamulec ręczny. Nie wiem co się z nim stało. Nie wiecie w jakiej może cenie są nowe i gdzie je można kupić??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemek199
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:49
U mnie było to samo... Sciągnij z zacisku hamulcowego ta blaszana oslonke i potem masz na widoku takie widelki do ktorych dochodzi linka od recznego, odkrec nakretke i to sciagnij i rusz kombinerkami. Jesli sie rusza to rusz tak daleko az tarcza bedzie hamowala, jesli zadziala to znaczy ze tak w srodku sie wyrobilo, linka tak daleko nie naciagnie jak ty kombinerkami i nie bedzie dzialac. Gdzies na forum byl sposob na regeneracje tego, ale ja kupilem caly uzywany zacisk, znalazlem na tym forum w dziale sprzedaz polowe taniej niz na allegro. Pozdro!
zuber84cool
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 22:18
mariuszlol23, a po co tak od razu kupować nowe zaciski, lepiej zregenerować stare :wink: lub kupić używane :wink: , zaraz zaraz, gdzieś tu miałem poradnik jak naprawić ręczny i tylne zaciski... o proszę jest :grin:
http://rapidshare.com/fil...7_ROVER_600.pdf
JDM OPTION | Cultstyle.pl
mariuszlol23
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 12:18
O bardzo dziekuje, za ten poradnik:)
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 12:23
Proszę bardzo, nie ma za co...
BorysOpole
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 21:40
link nie działa można jeszcze raz prosić ?
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 23:44
Jest tutaj http://hotfile.com/dl/653...ER_600.pdf.html
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 12:14
Aktualnie pobierasz..
Darmowi użytkownicy nie mogą pobierać kilku plików równocześnie..
A przeciez nic nie pobieram :/
BorysOpole
  Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:14
proszę prześlij jak masz możliwość na maila kascom@wp.pl wrzucę u siebie na serwer i udostępnię
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 22:14 ]
jeszcze jedno czy tą instrukcję stosuje się do wszystkich 600 ?
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 22:35
BorysOpole napisał/a:
Tak,
tutaj poradnik http://www.sendspace.pl/f...d2a26f2b060f7d8
Rudzik
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 12:20
Linki nie działaję:/ prosiłbym o udostępnienie tego poradnika albo wysłanie na maila estejot@gmail.com
dzieki wielkie:)
jarekft
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 14:44
Wita wysłałem instrukcje na email
tomek60c
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 13:57
Proszę o wysłanie mi też tej instrukcji na tomek60c@tlen.pl
rajek
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 21:39
Jestem kolejnym nabywcą wspaniałego samochodziku jakim jest rover 600. Niestety mój egzemplarz ma słaby hamulec ręczny :/ .
Prosiłbym o udostępnienie linku do instrukcji lub wysłanie na maila rajekxd@gmail.com.
pozdrawiam.
jarekft
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 22:09   Naprawa ręcznego
Proszę bardzo na wysyłałem się dzisiaj a nikt nie klikną pomógł
Perez Podaj email to i tobie wyśle
kruszan
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 15:35
będzie łatwiej dostępny z linku - Instrukcja, inaczej kolega jarekft, nam się zawysyła na śmierć :)
ps. pomógł może dawać jedynie założyciel tematu.
Rover 600 2.0 SDi 99'
zuber84cool
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 00:44
Proszę, świeży link do poradnika Jak naprawić hamulec ręczny - zacisk Rover 600.pdf
EquinoX
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:28
Podeśle ktoś ten tutorial ?
Bo mi ręczny w jednym kole niedziała :)
bbpraca@o2.pl
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
zuber84cool
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 20:08
Nowe linki, proszę
gdyby wygasł to ten na pewno długo będzie dostępny
https://db.tt/3NN6gKx1
Jeśli potrzebujecie innych poradników tj. Czyszczenie przepustnicy czy IAC to mogę udostępnić.
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcem ręcznym
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 10, 2012 22:30
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem hamulcem ręcznym
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lis 22, 2008 19:18
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Problem z ręcznym
brzozowski886 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lip 16, 2010 15:23
brzozowski886
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
