Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele- brak podgrzewania siedzenia
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:32   [R75] Fotele- brak podgrzewania siedzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Bry
Wiec przygod czesc dalsza :D jako ze nic poważnego sie z autem nie dzieje to zajmuje sie pierdolami :D
Nie dziala mi podgrzewanie kierowcy siedzenia wiec zerknąwszy pod dupkę i oto co znalazlem
Prosze o pomoc w zidentyfikowaniu opisanych kabelkow :/ i pomoc w tej sprawie .
Fotel ma pamiec ustawienia . M 1 2 3
Rover 75 1999r Automat V6 2.0
Oto fotki
kabelki
1 i nie wiem co to jest zupelnie nie ma gdzie tego wtyknac
2 Kabelek ten idzie na plecy fotela
3 Wydaje mi sie ze ten kabelek to wychodzi z wiazki kabli i pojawia sie tam napiecie kolo 5V jak wlacze podgrzewanie wiec pewnie to zasilanie
Fotel sam w sobie dziala leketronika cala tylko nie podgrzewa
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 20, 2011 09:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:46
dzieju, myślę, że powinieneś ściągnąć sobie RAVE (link poniżej), tam są schematy elektryczne, opisy wtyczek i zasady działania. Myślę że jak próbujesz grzebać w aucie to Rave odpowie na większość pytań.
http://forum.roverki.eu/v...p=501893#501893
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:48
wiem ale nie moge odpalic Rave pisze mi ze cos tam mam przedawnione a date cofam jak nakazane :/
Windows 7 i Vista
You tube
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:51
Cofasz do 2001 i powinno działać. Jak coś to uruchom w trybie zgodności z XP (win7 ma taką opcję) U mnie pod Win7 działała bez problemu.
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:02
No nic zassam go jeszcze raz tylko to troche potrwa bo to rapidshare :/ i 3 pliki :/
You tube
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:08
Tyle że ja to wypakowałem na dysk i startuje ręcznie
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Pią Sie 27, 2010 21:17, w całości zmieniany 1 raz
dzieju
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:11
nic nie ma :/
wzuc do mnie jak by co wrzuta.woox.pl
You tube
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:17
http://wrzuta.woox.pl/galerie/2494.jpg
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:23
dzieki ale zamota :/ jakies foto by sie przydalo podobnego fotela
You tube
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:30
dzieju napisał/a:
Spokojnie olej większość. Podgrzewanie znajduje się w dolnej części i nie ma nic wspólnego z regulacją pozycji. Przewody powinny być w kolorach żółtym i pomarańczowo-białym
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 22:46
Zauwazylem ... ale na tych fotkach to odczytac nic sie nie da a kolory sa nie jasne :/
A podgrzewane jest siedzisko czy plecy rowniez ?
You tube
dukat11
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 22:49
dzieju napisał/a:
Tylko siedzisko. Czasem się zdarza że siada przyłącze do maty. Było o tym na forum poszukaj
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:46
Udalo mi sie odpalic w domu na windows 7 poszlo
No i niestety albo stety :D podgrzewane jest siedzisko i plecy
Zajme sie siedzeniem to porobie fotki ...
Zrobilem zamek :D
You tube
maryba
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:25
rozbierał ktoś fotel ? są jakieś fotki - potrzebuje przeciągnąc kabel od dołu i wyjśc obok miejsca gdzie wkłąda sie zagłówek - brakuje mi 10 cm :D zeby to wcisnąc od dołu - mogę spróbować od góry ale jak bym widział jak to jest pod tapicerką byłoby łatwiej
dzieju
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 15:19
Jeszcze tego nie robiłem lada dzień będę robił to zrobię fotki zima idzie ;/
You tube
maryba
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 15:54
:) już rozebrałem i fotki nawet zrobiłem :) myslę że niedługo się pojawią z opisem - teraz czekam na wenę :) i spadek gorączki - bo mnie chyba grypka bierze po grzybach
Kamil79
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 06:52
http://forum.roverki.eu/v...e+fotele+solved
Sprawdź jeszcze wtyczki które masz pokazane w Rave, u mnie były poprzepalane, i musiałem je wymienić.
dzieju
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 00:17
Moze jutro uda mi sie to zrobic : /
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 00:17 ]
Zrobilem u siebie mialem popalone wtyczki grzalek ..
Grzalki trzeba spiac szeregowo Plecy i pupa.
Pozdro .
You tube
maryba
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 19:32
czyli to proste jak kontrukcja cepa. włączasz i powinno grzać zarówno plecy jak i siedzisko - i nie ma takiej opcji żeby grzało jak ktoś siedzi (choć takie głosy na forum były).
Lysol
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:02
Jak to nie ma opcji żeby grzało jak ktoś siedzi??? u mnie normalnie podgrzewa siedzenia podczas jazdy.
Brak nowych postów [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 02, 2019 09:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane siedzenia - montaż
piterazim Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 25, 2010 06:57
piterazim
Brak nowych postów [R75] Wymia obicia siedzenia
krist Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 28, 2019 21:03
cyborg
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie zza tylnego siedzenia
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 15, 2012 20:50
seyfer
Brak nowych postów [R75] Czy w welurze były podgrzewane siedzenia?
jarema Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 24, 2007 17:17
PHJOWI
