Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997r.] Słabo się nagrzewa.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:03   [R420 D 1997r.] Słabo się nagrzewa.
Zauważyłem, że jak sie zrobiło zimniej na zewnątrz, to samochodzik nie nagrzewa sie tak jak powinien. Zawsze wskazówka temperatury po nagrzaniu była prawie na połowie, a teraz ile by nie przejechał to podnosi sie do 1/3 skali a po włączeniu klimy spada do 1/4. Czy to objaw padającego termostatu?
A gdzie jest termostat w roverku 86KM?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:07
poszukaj bo tematów jest dużo na ten temat
seria L ma to do siebie że się za szybko nie nagrzewa jak jest zimno, mam teraz tak samo ale osiągam połowę skali
jeśli u ciebie nie podnosi się bez względu na przejechaną drogę to faktycznie może być termostat, który jest za wentylatorem chłodnicy na przewodach wodnych
wygląda tak:
http://allegro.pl/rover-2...1201019802.html
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sie 30, 2010 09:16, w całości zmieniany 1 raz
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:14
Ale ostatniej zimy nie było tak źle. Po przejechaniu 30 km powinien sie chyba nagrzać. A wiesz może gdzie jest ten termostat.
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:16
patrz wyżej :wink:
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:22
Dzieki. Wiem jak wygląda termostat na zdjęciu. A teraz, czy kupuje sie sam termostat, czy razem z obudową?
I jeszcze jedno. Mam odpięty EGR, ale z powodu, że uległo zniszczeniu takie kolanko od cienkiej rureczki, które było podłączone do zaworu EGR. Czym to zastąpić, macie jakieś propozycje?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:29
mirwin napisał/a:
razem z obudową
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:31
razem z obuudową .... czy masz zaślepiony EGR ??
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:36
Brt napisał/a:
Nie nie mam, tylko nie jest ta rureczka podłączona.
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:39
Proponuję uruchomić normalnie EGR (założyć rurkę) i sprawdzić czy temperatura silnika powróci do normy. Jeśli tak, to masz rozwiązanie, jeśli dalej będzie za niska, to mozliwe, że termostat masz nieszczelny.
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:42
Brt napisał/a:
Mógłbym to zrobić, ale mam problem, o którym pisałem wyżej. Uległa zniszczeniu ta końcówka, która nakłada sie na zawór EGR (u mnie było kolanko) i nie mam jak założyć tej rureczki :( (
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:46
chodzi ci o ten przewód podciśnieniowy założony na grzybek egr?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:47
spróbuj pokombinować ... może jakaśkoszulka termokurczliwa ... a może da sie to skleić ... choć na chwilę, żebyś mógł sprawdzić temperaturę silnika ... u mnie właśnie zdjęta rurka od EGR powodowała obniżenie temp. silnika ... i też wymieniałem termostat na nowy a nic to nie dało. Dopiero powrót do normalnego działania EGRu spowodował powrót temp silnika na właściwy poziom.
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:50
Brt, ja mam zdjęty ten przewód i nie zauważyłem żadnych problemów z tym związanych
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:53
szoso420 napisał/a:
Właśnie ten. Pokombinuje z tą rurka.
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:01
Ja zauważyłem ... latem było ok, ale po spadku temp. na zewnątrz, nie trzymał właściwej temp. Może mój silnik jest "inny" ;)
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:02
mirwin napisał/a:
weź przełóż kolanko z drugiej strony tego przewodu a tam daj kawałek przewodu gumowego zamiast tego kolanka bo i tak nie musi być tak wygięty jak przy egr
mirwin
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 08:38
No tak. Z EGR nie wyszło. Wygląda to tak, że jak się nagrzeje tak nie całe 1/2 skali(np na postoju) i zacznę jechać to temperatura spada do 1/3 a jak włączę jeszcze ogrzewanie to wczoraj wieczorem spadła wskazówka nawet poniżej 1/4 skali. Sądzę że to termostat się zaciął i jest cały czas otwarty.
Teraz pytanie. W TomaTeam sa 3 termostaty (100 zł,120zł i 220zł), który wybrać?
Czy da radę samemu wymienić? Wygląda że nie powinno być trudne, tylko trzeba pewnie płyn spuścić ale czy cały?
colin1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 08:45
mirwin napisał/a:
nie sugeruj się ceną patrz aby działał ja wymieniałem u siebie 3 razy za nim znalazłem dobry otwierający się
mirwin
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 08:50
No wiesz. Właśnie o to pytam, bo jak znalazłeś ten, który działa to podziel sie ta informacją. Dziwne jest to że działał ok poprzedniej zimy, latem to nie ma znaczenia ale teraz to porażka.
Po drugie ja mam diesla.
colin1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 09:06
To nic że masz diesla ale może trafić się w danej partii produkcyjnej jakiś bubel także jak byś miał okazje sprawdzić termostat przed założeniem to lepiej to zrobić żebyś nie musiał na nowo wyciągać termostatu
Brak nowych postów [R420] Słabo przyspiesza
Mułowaty silnik
kubulek19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 10, 2008 15:44
wsl
Brak nowych postów [R420] Słabo dmucha... :)
Parujące szyby i słaba dmuchawa...
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 25, 2007 11:57
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R420 SD] Klima słabo chłodzi.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Lip 23, 2013 11:11
jaro467
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 14:47
grisza144
