Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie jedzie na benzynie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:28
szags
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:24   [R620] Nie jedzie na benzynie
mam rovera 620si z gazem. Silnik przestał chodzić na benzynie. Nie mogę go zapalić, a jak podczas jazdy na gazie przerzucę na benzynę to gaśnie. Na gazie normalnie pali i jeździ. Wcześniej parę miesięcy miałem czasem problem z odpaleniem go na benzynie tzn. za pierwszym razem wielokrotnie zapalał i po sekundzie gasł a za drugim było już ok, podczas jazdy również nie było problemów. Często wyjeżdżałem benzynę do sucha praktycznie więc moja pierwsza myśl to pompa paliwa. Nie miałem warunków żeby posłuchać czy chodzi po przekręceniu kluczyka, wieczorem może sprawdzę. Wiem że pompa do skomplikowana i droga operacja więc się łudzę że to jednak coś innego.
Czy możliwe że np. filtr paliwa jest tak zawalony że są takie efekty? Jakie mogą być najbardziej prawdopodobne przyczyny tego??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:29
no raczej to pompa u mnie po jednej przygodzie z brakiem beny miałem problemy z pompą :cry:
zuber84cool
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:30
Pierwsze to sprawdź pompę, raczej na 90% to przez nią nie pali :wink: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
szags
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:58
a pompę można zregenerować jakoś czy trzeba kupić nową? Jest szansa żebym to sam wykonał czy trzeba dać auto na warsztat? Jak może ktoś podrzucić link do podobnego tematu to będę wdzięczny bo nie mogę nic znaleźć.
plemaster
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 05:29
Mój kolega miał podobny problem w fordzie scorpio....wynikł on z tego że nie jeździł w ogóle na benzynie i pompa cały czas była "sucha". Samochód nie jechał w ogóle i gasł albo rozpędzał się do 20 km/h i przy tym strasznie szarpał, oczywiście na gazie wszystko ok.
Przemęczył go kilkanaście kilometrów na tej benzynie i powoli zaczął odżywać...teraz już jeździ na benzynie tak samo jak na gazie a nawet lepiej.
KRYS
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 11:00
Sprawdz czy pompa "buczy"
Kluczyk w pozycje tuz przed zapłonem i w momencie palenia się check engine z tyłu auta powinieneś słyszeć cichą pracę pompy ale tylko przez czas palenia się w/w kontrolki.
http://www.fundacja-smolenia.org/
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 11:09
Sprawdź bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa oraz wyłącznik uderzeniowy. Zalej w bak dziesiątkę benzyny, odkręć przewód paliwowy od listwy wtryskiwaczy i wsadź go w jakąś czystą butelkę czy zbiornik (np. po płynie od spryskiwaczy) o porządnej pojemności i zasil pompę paliwa na "krótko". Jak nasika tam porządnie wachy, to załóż go na listwę i spróbuj odpalić samochód normalnie.
Jak się da - to jest OK. Jak nie - to pewnie pompa albo co najmniej do wyjęcia, przeczyszczenia i sprawdzenia - albo co najmniej wkład pompy - do wymiany.
Sam wkład pompy (silniczek) - można od biedy ratować. To, że przestaje działać, pochodzi albo od zanieczyszczeń, które zalepiają komutator silniczka (pracuje on w zanurzeniu w benzynie) albo od zablokowania - wskutek jego przegrzania - szczotek komutatora, a przegrzanie powstaje od namiętnego jeżdżenia na oparach benzyny.
Warto sprawić sobie po uporaniu się z nią wyłącznik pompy paliwa, gdy silnik pracuje na LPG. Albo automatyczny (na przekaźniku, sterowanym prądem od elektrozaworów gazowni, albo najzwyklejszy, ręczny przełącznik, wpięty w zasilanie przekaźnika pompy, albo w jej przewody, zaraz za jej bezpiecznikiem - ja tak zrobiłem w swoim Poldoroverze i całe lata działało to jak należy i weszło mi już w nawyk, gdy nim jeździłem).
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie jedzie
szags Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Lis 22, 2007 23:37
szags
Brak nowych postów [r620] Nie jedzie na niskich obrotach
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Mar 30, 2012 11:20
jackas5
Brak nowych postów [R618] Jedzie na LPG, na paliwie gaśnie
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 26 Nie Sty 06, 2008 12:57
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 00:05
fenomen1717
Brak nowych postów [620SDi] Zassało gruszkę, nie wkręca się, nie jedzie...
gosmic87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Mar 17, 2014 14:27
gosmic87
