Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 ] nastawnik pompy czy ???
puma_kj
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 16:29   [R420 ] nastawnik pompy czy ???
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie.
Opisze problem od początku....
Auto latem zapalało bardzo dobrze, ale po chwili gasło. Nastepnie zapalało od pierwszego... (radziłem się juz na ten temat>>>wskazanie cos z paliwem).
Po spadku temperatury praktycznie nic sie nie zmienilo tzn. przy -15 zapalalo jak wczesniej.
Teraz do sedna sprawy... jakis tydzien temu pojawilo sie przy obrotach okolo 1500 szrpniecie i martwy punkt oraz jakby metaliczny dzwiek. Oczywiście ciezko pali na zimno.
mechanik stwierdził nastawnik pompy ale nie potrafi tego zrobic. Zalecił mi (aby przejezdzic swieta :grin: ) odłaczenie kabelka ktory idzie jak zauwazylem do wtrysku i wtedy jak jest zimny zapala ciezko ale nie ma objawów tych ktore byly nawet letem (gaśniecie).
jestem umowiony teraz z pompiarzem i nie chce byc naciagniety, bo z tego co mowil to moze byc nastawnik (cena okolo 500PLN) ale moze byc jeszcze cos a jak zapytalem co to powiedzial ze zobaczy jak rozbierze i ze cena moze wzrosnąć do 1000 i wiecej.
co Wy na to?
z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez puma_kj Pon Gru 27, 2010 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:24
...a może to masz do wymiany :
http://roverki.pl/zrob-to...ch-serii-l.html
puma_kj
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 18:58
z tego co widze na fotKACH W PODANYM linku to kopułka od tego nastawnika???
inni radza aby samemu tego nie ruszac :???:
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 19:02
puma_kj napisał/a:
tak ale sam nastawnik jest jeszcze niżej i nie musisz go ruszać by wymienić ten czujnik, tylko pytanie czy na pewno jest do wymiany, powinien wtedy wyskoczyć błąd
puma_kj
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 19:14
mechanik nie mowil o bledach ....tylko ze nastawnik do remontu i kazal zglosic sie do "pompiarza" moze uda mi sie dodzwonoc do niego to napisze
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:31
wybłyskaj sobie sam błędy to będziesz wiedział
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:15
Ty masz DI czy SDI :?:
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 07:05
Remi55 napisał/a:
a co za różnica jak to ten sam silnik, patrz dane techniczne :wink:
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:18
szoso420, Inna pompa i nie ma tego czujnika w SD oraz kodów nie wybłyska dlatego się pytam :wink:
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:54
Remi55 napisał/a:
w czym inna pompa?
zapytałeś się czy ma di czy sdi a nie sd, przecież di i sdi to jest ten sam silnik co do joty
coś pokręciłeś :wink:
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:09
szoso420, Ahh no tak :D
Dla mnie jakoś D czy Di ty był SD a SDi to SDi :roll:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 400]nastawnik pompy brzęczy
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 20, 2013 14:54
Brak nowych postów [R420 SD] Kapie z pompy :(
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 20, 2013 12:43
mirwin
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompy wtryskowej
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 18, 2011 16:51
Brak nowych postów [R420] Wymiany pompy wodnej
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 17, 2008 07:30
grib
Brak nowych postów [R420] regeneracie pompy hamulcowej
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 29, 2015 19:01
b.j
