Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala, gaśnie
empe
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:45
Jakieś postępy?
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JJJJ
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 17:45
Na razie jest u mechanika, jutro do niego podjadę to może się czegoś dowiem.
iambasta
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 14:12
kabelek od masy. ja nigdy nie wiedzialem kiedy moje auto odpali i kiedy zgasnie... az zrobilem kabel od masy
JJJJ
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 17:41
Mechanik niestety się poddał. Auto teraz znowu stoi u mnie w garażu. Jutro wykręcam pompę i zawożę ją do pompiarza może coś z nią jest nie tak? Jak czegoś się dowiem napiszę.
adamsky
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 18:15
JJJJ napisał/a:
pamiętaj żeby zablokować rozrząd...
mam nadzieje że wszystko będzie dobrze i że to właśnie problem leży w pompie, tzn nie będziesz musiał dłużej błądzić po omacku... pisz jak postępy w każdym bądź razie :)
Driving is believing !
JJJJ
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 18:59
Ok będę pamiętał o rozrządzie.
adamsky
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 16:22
up
JJJJ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:21
Panowie auto gada, ale jeszcze nie jeździ. Pompa do wymiany ja regenerować jej nie będę można powiedzieć że poszedłem na łatwiznę. Zrobiłem to tak kupiłem pompę mechaniczną od anglika z 200 SD pompę już zamontowałem odpalił od strzału tylko teraz muszę jeszcze albo wymienić cały pedał gazu bo jest "elektryczny" albo poprowadzić linkę. i po podłączać ten przewód ciśnieniowy i ssanie. I wyregulować dawkę żeby miał tak ok 105KM. I zmostkować te kable od pompy bo teraz mruga check w rytmie disco.
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 12:57
JJJJ napisał/a:
tak i będzie teraz palił jak smok, z tą pompą nie wyciągniesz tyle
czemu w ogóle założyłeś pompę od sd? mało jest pomp do sdi, bez sensu moim zdaniem
JJJJ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 16:53
szoso420 napisał/a:
JJJJ napisał/a:
Słuchaj jak wyłożysz za mnie różnicę w cenie tej pompy to założę elektryczną.
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:04
JJJJ napisał/a:
po co te nerwy, było od razu mówić że chodzi o kasę, poza tym nie wiedziałem że jest jakaś znacząca różnica w cenie
JJJJ
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:47
szoso420 napisał/a:
JJJJ napisał/a:
Nie denerwuję się tylko to wygląda u mnie mniej więcej tak: Auto kupiłem bardzo zaniedbane i myślę że do końca roku nim pojeżdżę i pójdzie na sprzedaż albo złom.Pompę kupiłem za 140zł najtańsza elektryczna jaką znalazłem jest za 400zł a kto mi zagwarantuje że pochodzi chociaż te pół roku zregenerowana kosztuje ok 1000zł, a mechaniczna to praktycznie nie ma się co w niej popsuć.Jeśli po podwyższeniu dawki rzeczywiście będzie palił dużo więcej jak tak mówisz to będę obniżał aż dojdę do jakiegoś kompromisu między mocą a ekonomią. Także dbajcie kochani o pompy bo wydatek nie mały. Pozdro.
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:04
a tak generalnie to taki pytanie mi się nasuwa...
pompa z silnika SD bez IC zabangla w SDi ?? jakie zależności i różnice są pomiędzy funkcjonowaniem pompy sterowanej mechanicznie a pompą elektryczną ?
JJJJ
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:28
W pompie mechanicznej komputer nic nie zdziała.Tam gaz sterowany jest linką jak obejrzysz sobie pompę to zauważysz wtyczkę z 3 kablami i tylko tą wtyczkę podłączasz i to koniec elektryki. Jak odpaliłem silnik na tej nowej pompie co zauważyłem to silnik ciszej procował obroty nie falowały. A IC nadal mam. Jak zrobię ten pedał gazu i pojeżdżę trochę to napisze jak auto się zachowuje.
EDIT:
Panowie mam pytanie gdzie trzeba podłączyć ten przewód. Najlepiej jakby ktoś miał jakieś zdjęcie.
Carver
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 14:37
Witam mam podobny problem i sytuacja materialna jest podobna za radą pompiarza już pompę oto link do mojego tematu :
http://forum.roverki.eu/v...p=628524#628524
Mechanik , u którego byłem sprawdza właśnie pompę a problem tkwi w tym ze nie mogę nigdzie dostać linki do tej pompy we Wrocławiu a dokładniej to nie wiem jakiej linki szukać :/
Autko mam te same 620 sdi i chciałem się zapytać jaką linkę zastosowałeś czy ta od 200 nie była za krótka ?
P.S. Przepraszam za odgrzewanie starego tematu.
JJJJ
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 20:31
Już dokładnie nie pamiętam był to jakiś francuz na 100% Peugeot 30.. albo 40...coś linka jest trochę za krótka i jeżdżę na razie bez obudowy silnika musiałem też dospawać kawałek metalu przy cięgnie bo linka obcierała o wąż od intercoolera i mała przeróbka pedała gazu. Jak coś to mogę jakieś foto pstryknąć.
Carver
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 13:41
Było by super też w pon będę kombinował z mechanikiem coś z tą linką zrobić :P
Balas87
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:33
Panowie mam problem przyjechałem dzisiaj z trasy i auto na biegu jałowym mi zgasło i kaplica nie odpala :( ((. Silnik chodził idealnie całą wiązka sprawdzona zero blędów świece grzeją rozrusznik kręci idealnie, auto nie odpala........ :( (((((((( stało się to nagle bez żadnych zapowiedzi.... jak klęknął to już konkretnie.....
mam pytanie jak sprawdzić kąt wtrysku może się jakoś przestawił.....
[ Dodano: Wto Cze 07, 2011 00:33 ]
Dzisiaj udało mi się uporać z roverkiem powodem zgaśnięcia oraz dalszego unieruchomienia auta była zaśniedziała blaszka która przykręcona jest do obudowy pompy..... po przeczyszczeniu blaszki oraz samej nakrętki auto chodzi jak dawniej albo nawet lepiej - mniej faluje na luzie w czasie jazdy.
Brak nowych postów [R620] Odpala i gasnie
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 01, 2010 13:19
staf
Brak nowych postów [R620] Gaśnie podczas dodania gazu / później nie odpala
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 01, 2010 21:42
zuber84cool
Brak nowych postów [Honda Accord] Gasnie, nie odpala
(20T2N)
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Sie 24, 2008 18:53
Brak nowych postów [R620] Gaśnie, zapowietrzony?
A mrozy już puściły
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lut 11, 2009 17:24
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie
mechow Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 05, 2010 15:41
