Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Głowica do 1.8 16v
Przesunięty przez: szoso
Czw Mar 31, 2011 14:34
Silnik 1.8 16v a silnik 1.8 VVC
BoloSr
  Wysłany: Czw Mar 31, 2011 12:39   [MG ZS] Głowica do 1.8 16v
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam sie pytam :(
Okazalo sie HGF niestety nie mam w aucie ale peknieta glowice :(
Czy ja da sie uratowac czy nie to sie okaze dzisiaj wieczorem :(
Ale mam inne pytanie da sie inna glowice zapodac do 1.8 16v czy tylko od 1.8 16v trzeba szukac i to musi byc od 45 czy moze byc od innego Rovera a mam podejsc do mojego MG ZS 120 (czyli benzynaika 1.8 16v :) .
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Kwi 01, 2011 07:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 12:51
Kompletnie niezrozumiale pytanie :) Dowolna glowica do K - serii 1.8 (moze byc z 45/75/ZS/landrover etc.)
http://allegro.pl/listing...owica+rover+1.8
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 12:56
Bumelant napisał/a:
czyli mam byc glowica od 1.8 i juz nie inna ?? ?
a co sie stanie jak zapodamm glowice od 1.4 albo 1.6 16V ?? ??
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 13:28
BoloSr napisał/a:
wydaje mi się że te głowice są takie same, ale co ten temat robi w tuningu mechanicznym? Nie powinien być czasem w poradach technicznych?
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 13:42
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dobrze ci sie wydaje ze sa ponoc takie same a ja bym wolal wiedziec dokladnie co i jak :)
Bumelant
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 14:46
16v sa wszystkie takie same procz vvc - tam jest wiekszy zawor juz - sprobuj swoja uratowac - przeciez chyba nie upaliles az tak dziada :mrgreen: mnie sie udalo zabic silnik ale naprawde to jest sztuka i nie bylo to wynikiem HGF. Proponowalbym narazie oddac do dobrego zakladadu do regeneracji, oszacowania, testu szczelnosci i dopiero kupowac - drugi obieg tez nie wiadomo co trafisz a nowa jest droga....
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:26
Bumelant napisał/a:
poszla wlasnie do goscia co to robi i zobaczymy co z tego wyniknie :)
a jak ma sie sprawa zaworow 1.4 1.6 i 1.8 one sa rozne ?? ?
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:47   Silnik 1.8 16v a silnik 1.8 VVC
Witam i sie zapytam specow jak ma sie sterowanie silnika 1.8 VVC w stosunku do 1.8 16v ?? ?
Da sie tego VVC odpalic na kompie od 1.8 16v ?? ?? czy trza kompa tez przekladac ?? ?
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:49
BoloSr napisał/a:
Odpalić może się uda ale nic więcej. Kompa trzeba przekładać i nie ma innej opcji
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:50
zazwyczaj nie opłaca się robić głowic, lepiej kupić używkę i oddać na gwarancji rozruchowej do sprawdzenia kanałów wodnych
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:55
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
czyli sama glowica to nie wszystko
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 17:57
bonus89 napisał/a:
ze co ?? ?
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 18:04
sama głowica to kropla w morzu :P bo chyba troche przewodów się różni też i wiązke by się przydało. Także niestety to nie takie hop siup :P
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 18:07
bonus89 napisał/a:
no wlasnie to mnie ciekawi jakbym musial kombinowac z glowka to sie zastanawiam czy nie dalo by sie zapodac gory od vvc :rotfl: ale jak trzeba niezle to kombinowac to wloze tylko zwykla glowke 16v :(
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 19:01
BoloSr napisał/a:
Jeśli nie masz przynajmniej 2-3k funduszu to wsadzaj zwykła głowe, bo VVC o ile w ogóle uda Ci się znaleźć potem modzenie z wiązką kompem a i obróbka także koszta realne to tak w tych granicach niestety
bonus89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 19:03
nie robi się głowic jeśli gdzieś w środku kanał wodny jest pęknięty bo potem to wyjdzie ponownie. Najlepiej kupić nową głowice gdzieś i poprosić o gwarancje rozruchową na sprawdzenie i wtedy ją oddać gdzieś gdzie porządnie sprawdzą ją na wode koszt ok. 100zł ale sprawdzą czy nie ma mikropęknięć
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 19:05
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
2-3 to ja wydam na zwykla glowke :(
bo za czesci do HGF wydalem juz prawie 800 do tego mechanior 450 i teraz okazalo sie glowica do bani a za glowice do 1.8 kpl wolaja 1200 czyli juz mam 2500 a sam silnik 1.8 VVC mozna kupic za 1200 zeta wiec kombinuje czy tego nie podmienic ale to sa koszta 2 razy wieksze niestety :(
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 19:07
bonus89 napisał/a:
to juz mam tak jedna na oku tzn sprawdzonego sprzedawce mam ale on wola za kpl glowice 1200 i sie zastanawiam co mam robic :( bo w sumie nie mam jeszcze infa co z moja glowica jest do konca :(
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 19:09
A czym takim głowica VCC różni się od zwykłej? Nie ma przypadkiem różnicy tylko w wałkach rozrządu ?
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:08
jest vvc ktore jest sterowane dwoma zaworami i kontrolowane czujnikiem, do tego ida dodatkowe kable, niby idzie je dosztukowac ale trzeba miec kompa odpowiedniego do tego
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 21:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R400] Problem z głowicą, czy głowica z 1.4 pasuje do 1.6
sulphur90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Maj 06, 2014 11:23
sulphur90
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 400 98'] Uszczelka pod głowicą
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 20:01
Brak nowych postów [R400] Głowica
ankt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 23, 2008 14:58
Brak nowych postów [R416] Głowica
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sty 10, 2008 13:11
