Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świeci się kontrola trakcji
Cieszyn
  Wysłany: Nie Maj 08, 2011 00:43   [R75] Świeci się kontrola trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jeżeli w samochodzie świeci się na ekranie komputera cały czas na żółto obrazek kontroli trakcji to co to może oznaczać? I przede wszystkim jakie są przewidywane konsekwencje finansowe?
czytałem, że najprawdopodobniej jest uwalony jakiś czujnik, ale może być też sterownik TC, ABS.. coś jeszcze?
Czy jest osobny czujnik do kontroli trakcji, czy opiera się on tylko na czujnikach ABS?
Auto chce dopiero kupić, więc testów zrobić nie mogę. Chce się dowiedzieć ile może kosztować ewentualnie naprawa (sprzedawca powiedział ze czujnik 50 zł tylko trzeba wymienić, on ma termin za 3 tyg...)
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 08:10
Cieszyn, jeśli to czujnik ABS to prosta sprawa. Ale warto pojechać na komputer i sprawdzić. Osobiście sprzedawcom nie zbyt daje wiarę. W Krakowie był chyba T4 więc można zrobić pełną diagnostykę i będzie wszystko jasne.
http://www.roverki.pl/czc...tid=29&start=10
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 09:47
a jesli uwalona pompa abs a jest z kontrola trakcji to zapomnij,jest nie do zdobycia chyba ze za wielka kase z uk
Cieszyn
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:15
Auto jest ze świętokrzyskiego, wiec do krakowa na komputer jeździć nie moge niestety. Podobno ten gość się właśnie umowil juz tam do mechanika na komputer, ale ponieważ jest to jedyny komputer w okolicy to jest oblegany i terminy ma za 3 tygodnie.
Da się to inaczej zdiagnozować bez kompa? Np jeśli ABS działa, to pompa nie jest walona i zostaje skrzynka TC albo czujnik ABS?
dukat11
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:20
Po pierwsze w R75 jest tylko ASR i to jest pompa ABS zintegrowana z ASR dość kosztowna
ok 1000funtów. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001559
Można zdiagnozować innym komputerem np KTSem.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Nie Maj 08, 2011 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:46
dukat11 napisał/a:
był i jest , ale nie do R75. W V6 ,TC jest bardziej skomplikowany niż w dieslu i na poczatek najłatwiej jest sprawdzić moduł/serwomotor zamontowany na ścianie grodziowej po stronie pasażera bo najczęściej on jest przyczyną usterki.Od dołu jest wtyczka, gdzie może być brak kontaktu , lub można odpiąć pokrywę modułu u góry i zobaczyć czy nie jest urwana linka. Przy przepustnicy jest następna wtyczka do sprawdzenia.Swiecenie lampki TC, przy działaniu wszystkich innych układów , wskazuje na usterkę serwomotoru.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 12:26
adamos
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
