Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:03 [R75] Zmiana mile na kilometry
niedawno stałem się posiadaczem rovera-75 , kupiłem z Irlandii Północnej i mam problem z wyświetlaniem km.na liczniku i na komputerku gdzie podaje zużycie (mile przez galon).
Czy ktoś wie jak to zrobić w prosty sposób.Jaki jest kod kraju -Polski,bo ja mam ustawiony kod 51 co oznacza UK.
Drugi problem to przycisk na radiu gdzie narysowany jest telefon,jak się to podłańcza(czy może blutu?)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 10, 2011 07:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:10
ja sobie po prostu kupiłem europejski licznik:-D kosztował mnie mniej niż przeróbka za licznik z kompem dałem 100z groszami. A przeróbka samego języka to 300zł podejrzewam ze z mil na km podobna cena będzie.
To jest opcja i pewnie nie masz modułu. I nie był to bluethooth
tombak napisał/a:
Jeśli masz navigację z TV to mozna to zrobić z poziomu navigacji. Jezeli nie to komputer T4 lub nowy licznik.
Z tego co wiem, to jak kupisz inny licznik to i tak trzeba go przeprogramować, aby przy diagnostyce pokazywał Ci dane na temat Twojego auta, a nie auta od którego pochodzi licznik np. końcówkę VIN czy przebieg auta. Jeśli w przyszłości chciałbyś sprzedać swój samochód, a zapewniam Cię, że najdzie Cię taka ochota, to może być problem, jeśli potencjalny kupujący będzi się znał na rzeczy.
Na stronie klubowej jest wpis o przekładaniu liczników, jest też kontakt do kolegi z forum, który się tym zajmuje.
Potwierdzam, że trzeba programować a ja podałem link do nowych liczników więc wszystko można ustawić na T4
ja założyłem liczni i to prawda:- okazywał mi 220 tysi:-) ale spisałem dokładny przebieg z mil i oddalem za 100zł na skorygowanie tego w km by pokazywałdokładnie taką wartość jak miałem na milach. Więc przebiegi sie zgadzają:-) a co niby tam programować, kupujesz licznik, cofasz przebieg na swój oryginalny i wkładasz licznik:-) mi cofki dokonali na liczniku bez samochodu. Coś jeszcze trzeba uczynić o czym niewiem?
Ustawienia licznika zależą od wyposażenia samochodu np. ASR, język itd..
_________________ Pozdr.
Dukat11
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:46
no ja kopiłem z kompem licznik, wszystkie kontrolki działają bez problemów pomimo ze ze starszego wozu z duuuzo większym przebiegiem jak się okazało po podłączeniu.
Ponieważ konfiguracja jest podobna. Ale może się okazać, że kupisz i będzie wszystko po francusku lub jeśli bęzie miał wprogramowany ASR a w aucie nie będzie to będzie się świeciła kontrolka.
Dukat11
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:04
n mnie szlag trafia bo jest komp po szwabsku a nie po ang chociaż(ze po polsku to bylby wypas ale ciekawe czy ktoś by się podjął opracowania do tego polskiego jerzyka) jak dowiadywałem się to na ang zmiana języka to 300zł czyli nieopłacalne. trudno będę miał po szwabsku jakoś to przełknę chyba ze ktoś z kolegów ma tańszy sposób:-D
Czy w temacie zmiany języka coś się zmieniło ? bo mam po niemiecku i nie specjalnie mnie to bawi a chciałbym po angielsku. Czy po podłączeniu do komputera jest możliwość zmiany języka, czy jak to się odbywa?
hvil napisał/a:
nie, nadal musisz przeprogramowac licznik, a to nadal tyle kosztuje;)
Ja miałem w swoim zegary gadające po niemiecku fabrycznie i po wizycie u PHJOWI mam po angielsku za jedyne 100pln do tego nowy soft w silniku, adaptacje zużycia paliwa, domykanie szyb kluczykiem i światła zapalające się po odpaleniu silnika.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
