Wysłany: Nie Lip 03, 2011 15:59 [R75] Obroty, gasnie jak zimny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Jestem tutaj nowy wiec na poczatku chciałbym sie przywitac:)
Panowie mam problem z moim R75. Od rana jak chce odpalic samochod to obroty spadaja i gasnie. Widac jak chodzi nie rowno i troszke nim trzesie jakby nie pali jakis gar ...
Po chwili wszystko wraca do normy jak tylko złapie troszke temp. Dosłownie po przejechaniu kilometra,..
Wymienione wszystkie filtry oleje płych chładzacy i rozrzad. Pomocy Panowie:/
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 16:59 ]
Dodam jeszcze ze teraz zauwazyłem tłuste plamy w zbiorniku od płynu chłodzacego ...:/
Wiec pewnie to uszczelka pod głowica???
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Paź 02, 2011 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 15:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
posiadając jeszcze eR 400 z 1.6 za wymianę uszczelki zapłaciłem 820zł w zależności od regionu kraju kwota ta na pewno się zmienia. Podejrzewam że w 1.8 koszt powinien być nieznacznie większy.
_________________ Jeżdżę spokojnie bo nie ma czym poszaleć
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:51 [r75] Gaśnie, trzęsie tylko jak zimny.Panowie pomózcie...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Panowie pomocy!
Mam problem z moim Roverkiem po całej nocy lub kilku dniach postoju jak go odpale to troche nim trzesie. Ruszam dojade do skrzyzowania i mi gasnie. Jak wciskam pedał gazu to tak jak by sie dławił. Po dosłownie minucie juz wszytsko jest ok.
Wymieniłem:
swiece, przewody. podmieniłem cewki, silniczek krokowy, termostat,
Co dalej musze sprawdzic??
Zauważyłem ze im jest chłodniej to bardziej sie to nasila....
Help!
Sprawdzone 100% sprawne.
Co dalej moge sprawdzic???
ja bym się uparł na kable albo cewki, nagrzeje się wilgoć ucieka i jest ok, jeszcze bym sprawdził czy gdzieś lewego powietrza nie łapie/puszcza - dolot/wlot
Nie ma katalizatora jest pusta puszka to zauwazyłem po zakupie i jak go odpale to słychac takie dziwne prykanie jakby był gdzies wydech przepalony ale to chyba nie ma nic wspolnego.
Kable kupiłem nowe NGK i swiece tez nowe NGK platynowe.
Cewki podmieniałem od innego auta....
Zajmij się w pierwszej kolejności tym. Może być to, jak sam zauwazyłeś, uszczelka pod głowicą więc szkoda wymieniać reszte części. Wyjaśnij ten olej w układzie chłodzenia.
