Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty, gasnie jak zimny
arturo222
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:59   [R75] Obroty, gasnie jak zimny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Jestem tutaj nowy wiec na poczatku chciałbym sie przywitac:)
Panowie mam problem z moim R75. Od rana jak chce odpalic samochod to obroty spadaja i gasnie. Widac jak chodzi nie rowno i troszke nim trzesie jakby nie pali jakis gar ...
Po chwili wszystko wraca do normy jak tylko złapie troszke temp. Dosłownie po przejechaniu kilometra,..
Wymienione wszystkie filtry oleje płych chładzacy i rozrzad. Pomocy Panowie:/
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 16:59 ]
Dodam jeszcze ze teraz zauwazyłem tłuste plamy w zbiorniku od płynu chłodzacego ...:/
Wiec pewnie to uszczelka pod głowica???
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Paź 02, 2011 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 17:04
arturo222 napisał/a:
Obstawiam Uszczelkę pod głowicą
Pozdr.
Dukat11
arturo222
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 17:06
Jaki jest koszt wymiany? orientuje sie ktos???
dzelo23
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 22:05
posiadając jeszcze eR 400 z 1.6 za wymianę uszczelki zapłaciłem 820zł w zależności od regionu kraju kwota ta na pewno się zmienia. Podejrzewam że w 1.8 koszt powinien być nieznacznie większy.
arturo222
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 20:51   [r75] Gaśnie, trzęsie tylko jak zimny.Panowie pomózcie...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Panowie pomocy!
Mam problem z moim Roverkiem po całej nocy lub kilku dniach postoju jak go odpale to troche nim trzesie. Ruszam dojade do skrzyzowania i mi gasnie. Jak wciskam pedał gazu to tak jak by sie dławił. Po dosłownie minucie juz wszytsko jest ok.
Wymieniłem:
swiece, przewody. podmieniłem cewki, silniczek krokowy, termostat,
Co dalej musze sprawdzic??
Zauważyłem ze im jest chłodniej to bardziej sie to nasila....
Help!
automechanik
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 21:07
Sprawdż czujnik temperatury
rom
arturo222
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 08:56
Sprawdzone 100% sprawne.
Co dalej moge sprawdzic???
Boncky
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 09:28
ja bym się uparł na kable albo cewki, nagrzeje się wilgoć ucieka i jest ok, jeszcze bym sprawdził czy gdzieś lewego powietrza nie łapie/puszcza - dolot/wlot
Pamparampam
arturo222
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 10:21
Nie ma katalizatora jest pusta puszka to zauwazyłem po zakupie i jak go odpale to słychac takie dziwne prykanie jakby był gdzies wydech przepalony ale to chyba nie ma nic wspolnego.
Kable kupiłem nowe NGK i swiece tez nowe NGK platynowe.
Cewki podmieniałem od innego auta....
Na komputerze by pokazało uszkodzona cewke?
joogi
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 12:15
Zajmij się w pierwszej kolejności tym. Może być to, jak sam zauwazyłeś, uszczelka pod głowicą więc szkoda wymieniać reszte części. Wyjaśnij ten olej w układzie chłodzenia.
Brak nowych postów [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 28, 2017 10:27
Owca1911
Brak nowych postów [75]Po zdjęciu uszkodzonego vis falują obroty i auto gaśnie.
Avres Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 13, 2017 19:29
bochas
Brak nowych postów [R75]Nnie chce odpalić jak zimny
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sty 24, 2010 00:16
lukasz676
Brak nowych postów [R75] problem z rozruchem, jak jest zimny
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 30, 2014 20:00
maras-1977
Brak nowych postów [R75] Zimny nawiew z tylnych kratek
gogo Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 26, 2010 23:47
Marek_75
