Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR 160] Problem z dolnym wahaczem
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:47   [ZR 160] Problem z dolnym wahaczem
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Ostatnio musiałem wymienić lewy dolny wahacz bo się uszkodził. Po założeniu nowego wahacza nie mogłem wkręcić na raz dwóch śrub trzymających taki pręt wychodzący z pod zderzaka. W końcu wpadłem na pomysł i wkręciłem jedną i lewarkiem wygiąłem ten pręt tak, że mogłem włożyć drugą śrubę. Mogę z czymś takim jeździć czy te śruby powinno dać się wkręcić bez problemu? Dodam, że ze starego wahacza te śruby też było ciężko wykręcić i ewidentnie mam zbieżność do zrobienia.
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kepor
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 08:36
Rozumiem, że chodzi Ci o drążki reakcyjne, które z tego co wiem to odpowiadają za stabilizację w zakrętach. Raczej nie powinieneś go wyginać, może delikatnie ale żeby nie zrobił się z niego łuk robin hood'a :razz:
Jeśli tylko podgiąłeś żeby wkręcić śrubę a potem wrócił na swoje miejsce i do pierwotnego wyglądu to nie masz się czym przejmować
marcinmarcin
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:08
Żeby śruby od drążka i stabilizatora wkręcić trzeba trochę opuścić auto podkładając coś pod wahacz - koło musi pójść trochę do góry. Dlatego najlepiej jak takie coś robi mechanik mający pojęcie i odpowiednie narzędzia... ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 20:48
wiem, że trzeba podnieść koło. Tak też zrobiłem. Brakowało 3mm żeby śruba weszła, więc musiałem podgiąć około 1-2cm. Ja musiałem podgiąć ten drążek w kierunku na zewnątrz samochodu (a nie góra-dół).
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:32
No to już nie wiem. Jak wciśniesz na podniesionym aucie koło do góry to sie powinno wszystko ładnie dopasować. Jedź na geometrie laserową. Ja kiedyś jak chciałem sprawdzić po lekkiej stłuczce to zapłaciłem chyba 50zł, ale miałem 100% pewność że nic się nie przestawiło i mogę śmigać bezpiecznie.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 21:02
marcinmarcin napisał/a:
Też tak sądziłem. Stąd moje pytanie.
Byłem na geometrii laserowej, wyszła lepiej niż w niejednym nowym samochodzie.
Brak nowych postów [r214 1.4 97r.] Problem z wahaczem
marcin_zgierz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 31, 2012 19:28
PTE
Brak nowych postów [r200] Problem z waHaczem
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 08:05
Paul
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
