Forum Klubu ROVERki.pl :: [420D] ABS świeci cały czas
Acer
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:40   [420D] ABS świeci cały czas
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Przy zakupie auta kontrolka ABS cały czas świeciła i dalej świeci, koleś od którego kupiłem auto powiedział ze po wymianie klocków zaczęło tak świecić. Co może być powodem świecenia tej kontrolki?
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:43
Wyblyskaj blad, zapewne ktorys z czujnikow
rtworek
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 17:39
Można sprawdzić omomierzem oporność czujnika, powinien być około 2 KΩ
Acer
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 17:46
A błąd mam wybłyskać wg tego poradnika?
Kod:
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/420-odczyt-i-kasowanie-kodow-bledow-w-silnikach-20-serii-l-turbodiesel.html
bizon
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 18:51
Acer napisał/a:
Tak, bedzie Ci migala kontrolka absu i odczytasz sobie blad.
rtworek napisał/a:
Albo wpinac sie po kolei w kazda wtyczke od czujnikow i lekko ruszac samochodem i czy wogole wartosc sie zmienia
Acer
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 19:49
ehhh przez ponad godzine szukałem złącza diagnostycznego i dalej nie znalazłem takiego 16 pinowego... :evil:
bizon
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 19:53
Wykrec schowek kierowcy, wloz tam glowe i gdzies na pewno bedzie zawiniete za inne przewody
Acer
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:07
Za schowkiem kierowcy jest tylko takie coś:
Który jest włożony w takie coś:
edit:
Znalazłem jeszcze jedną ale ma kable tylko w 1,3,4,7 i 16 pinie więc to chyba nie ta, ale kształt ma taki sam i 16 pinów....
Ostatnio zmieniony przez Acer Nie Lis 06, 2011 20:34, w całości zmieniany 1 raz
bizon
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:18
Wtyczka od zlacza diagnostycznego wyglada dokladnie jak ta w podanym przez Ciebie linku. Ma 16 pinow i ma ksztalt trapeza a nie prostokata
mirwin
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 09:43
Nie sadzę, by mozna było wybłyskac błędy ABS przez złącze diagnostyczne, tym bardziej w silnikach bez intercoolera. W silnikach D lub SD nie da sie wybłyskac żadnego błędu. Tylko T4.
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 09:50
przez złącze diagnostyczne 16pinowe to się wybłyskuje błędy silnika, abs to nie słyszałem by poszło w ten sam sposób i przez te same złącze, zwykle od abs jest osobne złącze, tak jak jest np. w 600
bizon
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:34
Nie wiem jak w silnikach bez intercoolera, ja mam SDI i wyblyskuje blad kontrolką abs i wynik pasuje do podanej przeze mnie tabeli
Acer
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:35
To jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony? mam omomierz tylko nie wiem czy działa i gdzie przykładać te kabelki :oops:
którym złączem i przez które piny?
bizon
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:37
Łatwo sprawdzic jak w innych silnikach bo na poczatek zawsze wyblyska 12 nawet jak nie ma zadnego bledu
[ Dodano: Pon Lis 07, 2011 14:36 ]
Tym samym zlaczem i tymi samymi pinami. Mrugaja obydwie kontrolki
[ Dodano: Pon Lis 07, 2011 14:37 ]
Acer napisał/a:
Wtyczki od czujnikow przednich masz pod maska gdzies tam pod filtrem paliwa, a od tylnych przy tylnej osi
Raptile
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:19
bizon, mam do ciebie proźbe wyciągnij licznik i zobacz czy nie są spięte ze sobą te 2 żarówki ..... To co piszesz jest nie możliwe zeby przez wybłyskanie błędów pokazał błędy abs-u.
Pozatym kody błędów są zawsze 2 cyfrowe a wg twojej tabelki nie ..
A kolego to wogole ma SDI ? Czy SD ? bo w SD to mozesz sprawdzić poziom oleju na bagnecie :lol:
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:28
bizon, Nie dałeś ważnej wskazówki jak wybłyskać błąd od ABS
Do tej tabeli brakuje jeszcze ten tekst:
ABS 5 Test
Inicjalizacja:
Pin 30 na ABS ECU do masy podpiąć (nie mylić z wtyczka OBD 16pin od sprawdzania błędów silnika !! !)
Włączyć zapłon
Wybłyskiwanie:
na ABS kontrolce
(brak błędów Kod 12)
Kasowanie:
20 włączyć i wyłączyć zapłon
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lis 07, 2011 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:35
czyli bizon masz coś nie halo skoro obydwie kontrolki ci migają na raz, pytanie tylko w jakim celu ktoś to zrobił
bizon
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:42
Zarowki nie sa ze saoba na pewno polaczone, kazda kontroka miga swoje, ze sie tak wyraze. Nie wiem dlaczego tak jest, jesli nie jest to seryjne to sory za zamieszanie, w kazdym razie jak jak mialem przetarty kabel na PP to migalo mi 12 potem 43 a jak innym razem uszkodzony byl czujnik LP to migalo 12 potem 41. Dwa razy ta tabela od razu znalazla mi przyczyne i nie musialem szukac po wszystkich czujnikach. Raptile, kody sa dwucyfrowe. Jesli jest to jakies odstepstwo od normy to nie przeszkadza mi to i sie ciesze ze tak, a kto to zrobil i jak juz nie wnikam
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:44
Jest jeszcze drugi opis do 400 jak by ten pierwszy na gorze nie działał:
ABS 5 Test
Inicjalizacja:
zielono/czerwony Kabel od C 22 do masy podłączyć
(wtyczka 9-pinowa pod zbiornikiem wyrównawczym)
Włączyć zapłon
Wybłyskiwanie:
na ABS kontrolce
Kasowanie:
Brak nowych postów [420D]Swiatło oświetlenia kabiny świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 02, 2011 20:52
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Co to za kontrolka i czemu świeci cały czas
Czerwona dioda pomiędzy włącznikiem kilimy i zamknięcia obiegu powietrza poniżej zegarka...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 27, 2009 20:16
Holender
Brak nowych postów [420D/96] Czas grzania świec
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Cze 16, 2010 12:57
Mombrey
Brak nowych postów [R45] Migają cały czas kierunkowskazy
jak skasować ten błąd
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Paź 27, 2007 13:41
PHJOWI
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 28, 2008 23:45
