Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z chipem
marcbig
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 23:23   [R620] Problem z chipem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Wszystko chodzi fajnie do momentu gdy przełączę na chipa. Obroty szaleją na wolnych w ciągłych skokach sekundowych po 200 obrotów. Po za tym przy około 5 tyś odcina. Jakieś sugestie? Chipa nie znam i nie wiem nawet gdzie szukać. Pozdro
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:23
jaki chip o co ci chodzi kolego.
z tego co piszesz masz diesla a 5 tys w dieslu to już wyczyn , nie radze więcej niż 4 tyś kręcić.
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
marcbig
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:36
Witam i dzięki za odp. Z tym 5 tyś to tak orientacyjnie bo nawet nie spojrzałem dobrze, ale jutro to zrobię bo nie mam pewności przy ilu odcina. Właściwie to nie jest to nawet tak istotne bo wydaje mi się że jazda na włączonym chipie nie jest zdrowa dla sprężarki. Sęk w tym że chciałbym aby po prostu wszystko działało jak należy jeżeli jest już w tym aucie. I po za problemem odcięcia bardziej mnie martwi to iż obroty tak wariują. I nie mam pojęcia jaki chip tam jest. Gdybym wiedział co i gdzie szukać to bym spojrzał.
Matheeo
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:43
marcbig napisał/a:
Napisz nam w ogóle o co chodzi? co włączasz? jaki chip? co to jest dokładnie bo niestety nie możemy Ci pomóc niewiedzą w czym tkwi problem i z czym mamy do czynienia.
Pozdrawiam:)
marcbig
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 22:23
Problem w tym że nie jestem w stanie opisać co włączam. nie znam się. mam przełącznik z pokrętłem i diodą. jutro zrobie fotke przynajmniej przełącznika może coś podpowie. gdybym wiedział gdzie szukać chipa to też bym podał nazwę i zrobil zdjęcie. Mam jeszcze pytanie. Czy szkodzi jazda z włączonym chipem i czy wzrasta zużycie ON ?
Matheeo
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 22:37
Czytałem o czymś takim na forum oto Temat zapoznaj się z nim może to ma jakiś związek z "tym czymś" co masz zamontowane u siebie w aucie.
marcbig
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 22:51
Czytałem. Niby zbliżony temat. Natomiast urządzenie załączające zupełnie inne, ale to o niczym nie świadczy. Nie wiem co mam o tym myśleć. Chciałbym jak najwięcej się tu dowiedzieć zanim oddam auto w ręce jakiegoś mechanika i będę skazany na jego humor i zostanie mi się zastanawiać na ile uczciwie mnie potraktował. A pisze o mechanikach teraz bo ostatnie dwa tygodnie dla mojego kumpla to nic innego jak 1500 zł wywalone w błoto. Dopiero wizyta w bardzo polecanym warsztacie pokazała błędy i niechlujstwo poprzednika (nowego na rynku). Tak na marginesie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć kogo unikać w Katowicach to proszę pisać na priv.
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 07:48
po co go w ogóle włączasz skoro są przy tym problemy, wina leży po stronie tego ustrojstwa
to nie jest chip tylko opornik z pokrętłem, też to mam, używam w skrajnych przypadkach ale już ze 2 miesiące nie używałem, żeby na tym jeździć cały czas to głupota, szkoda pompy
nie włączaj tego i problem rozwiązany
Pawkaz
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 09:57
Szoso co daje ten opornik i kiedy sie sprawdza ?
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 10:14
Pawkaz napisał/a:
co daje ten opornik
daje około 20-25KM, ktoś hamował nawet z tym 600-tkę i wykres jest na forum
Pawkaz napisał/a:
kiedy sie sprawdza
podczas wyprzedzania gdy potrzebujesz buta lub gdy ktoś cię trochę zdenerwuje i brakuje ci troszkę mocy by go odstawić :wink:
neon_4u
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:03
Wybaczcie ale ja mam Chipa i nie przypominam sobie żebym miał jakiś przycisk. Auto jest mocniejsze i wogóle ale jaki guzik, jakie światło?? Może wcześniej miałeś tam POTLENEK LPG i zaślepka została ;)
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:19
neon_4u, chip a opornik to są dwie różne rzeczy
chip to ingerencja w ecu, kości, mapy a opornik wlutowujesz w przewody od pompy wtryskowej
nie wiem co ty tam masz u siebie i jak to wygląda
niektórzy wlutowują opornik przy pompie na stałe i wtedy tego nie widać, nie ma również pokręteł, włączników, światełek i innych pierdół
berserker8888
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 01:02   Re: [R620] Problem z chipem
marcbig napisał/a:
marcbig Ty masz opornik nie chipa. Dziala to na zasadzie ze silnik dostaje wieksza dawke paliwa. Zmniejsz troche na pokretle i powinno byc ok. Te silniki czesto faluja na wolnych obrotach, a po zalaczeniu batona widac to bardziej. Wlanczaj to tylko przy wyprzedaniu, i tak przy 3000 obrotow zmieniaj juz bieg na wyzszy. Ja tak robilem i nie mialem problemu
marcbig
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 11:09
Witam. Drogą dedukcji z Waszą pomocą wszystko stało się jasne i słoneczko wyszło za chmurki :lol: Tylko nie rozumie po co instalować takie oporniki skoro tyle z nimi problemu a do tego pewnie mają wpływ na żywotność podzespołów. Osobiście włączyłem to kilka razy aby właściwie znajomym zademonstrować to coś. A że preferuje spokojną jazdę to nie będę musiał tego używać. Dzięki za wyjaśnienie sprawy. Pozdro i szerokości.
berserker8888 Twoja opinia szczególnie jest mi droga. Pozdrawiam
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 16:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 16:27
manius_620si
