Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Wtryski SDI.Wymiana i spalanie po zamontowaniu.
barney79
  Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 14:31   [R45]Wtryski SDI.Wymiana i spalanie po zamontowaniu.
Wiatm.Panowie mam od jakiegoś czasu zamontowane chipy Mafless.Wtryski SDI czekają na wymianę i jeżdzę z odpiętą przepływką.Jak wygląda spalanie po zamontowaniu wtrysków?Wiem że moc jest kolosalna.Jak to wygląda u was?Jak potem najlepiej odpowietrzyć układ po wymianie?
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 17:52
SDI+mafless:
przy 180km/H na Autobahnie ciągle wychodzi równe 7litrow
max 110km/h jazda mieszana 5.5-6 litrów
do 140km/h jazda mieszana 6-6.5litra
Alexi
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 20:40
Jak odpowietrzyć? Najprościej dłużej trochę pokręcić ;-) Ja u siebie nic nie robiłem.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
barney79
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 12:42
Wtryski zamontowane.Jakoś nie kopci.Kupiłem wtryski z niby przebiegiem 190tyś/km.Wizualnie były w lepszym stanie niż moje.Po zamontowaniu wielki budyń na twarzy po jeździe próbnej.PS.3 wtrysk licząc od akumulatora tak łatwo nie wyszedł.Musiałem odkręcić przewód metalowy od intercoolera.
kadzaf
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 22:01
Co do zapowietrzania sie to raczej znikomy efekt ,jesli w pompie oraz rurkach jest paliwo to raczej nie trzeba nic robić.A jesli byłby problemby przy pierwszym rozruchu to mozna lekko odkrecic rurke ale to raczej juz w drodze wyjatku. :mrgreen:
Bardziej skupiłbym sie na sprawdzeniu wtrysków jakie maja cisnienie oraz jaka daja mgiełke :wink:
jest m+sdi
barney79
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 08:21
Wtryski już są zamontowane i wydaje się być dobrze wszystko.Nie kopci autko.Równa praca silnika itp.Tyle tylko że nie trwało to 15 minut lecz dobrą godzinkę.
jackas5
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 12:20
Są jakieś rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę przy wymianie wtrysków, bo jestem przed tą operacją a będę to robił po raz pierwszy. W ogóle jak patrzałem na te wtryski które mam do montażu to one nie mają żadnego gwintu, więc jak one się trzymają na miejscu? I czy przychodzi tam jakaś uszczelka?
barney79
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 12:46
Klucz nr 10 do odkręcenia wtrysku.Trzyma go łapa wtrysku taka jak ta:
Musisz kupić też takie podkładki do wtrysków(4szt),sam zamawiałem u nich
Podkładka
[ Dodano: Pią Maj 04, 2012 13:46 ]
Przygotuj jeszcze klucz nr 11 oraz 16-17.Klucz 11 do odkręcenia przewodów miękkich od paliwa oraz 16-17 do odkręcenia przewodów górnych paliwowych oraz kręcenia wtrysków by je wyjąć.Ja miałem tak zapieczone wtryski że musiałem użyć WD40.Kluczem kręcąc prawo-lewo zaczną się luzować.Nie ma gwintu więc nic nie zerwiesz.Musisz odkręcić kolektor od InterCoolera bo nie wyjmiesz wtrysku(2 od lewej).
jackas5
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 13:14
Dzięki barney79,
A więc już jestem po wymianie wtrysków na te od sdi w r25 idt. Wszystko poszło raczej ok, choć podkładek nie kupowałem tylko użyłem tych starych bo w sumie źle nie wyglądały, ale coś chyba nie gra bo silnik wyraźnie telepie autem na jałowych. Jak na razie auto stoi, po przejażdżce napisze coś więcej.
barney79
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 17:54
Napisz czy się silnik uspokoił?Wtryski z allegro kupowałeś?Może wina wtrysków?
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:06
jackas5, Przedmuchy masz :neutral:
karooo
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 12:31
barney powiedz mi czy jak zamontowales chipy jezdzisz bez przpelywki ciagle? jezeli tak to czy mozesz mi powiedziec czy masz ja podlaczona i odciety jakis kabelek? bo czytalem o tym w temacie ze jak ma sie zepsuta to mozna z nia jezdzic tylko kabelek trzeba przeciac jakis, i tak szukam szukam tego w temacie i nie moge sie doszukac :)
barney79
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 10:56
karooo napisał/a:
Jeżdżę z całkowicie odpiętą przepływką.Sama nazwa chipów Mafless mówi za ciebie.Kabelek robią po to by włączać/wyłączać sygnał z przepływomierza oraz po to że ma ona wbudowany czujnik temperatury zasysanego powietrza.Nie zauważyłem przez to wzrostu spalania.
[ Dodano: Sro Maj 09, 2012 15:01 ]
Tu masz który kabelek można odłączyć.+12v
[ Dodano: Sob Lip 07, 2012 11:56 ]
Dziś wróciłem z Mazur.Jadąc tam po przejechaniu 100km zatankowałem i wyszło że podczs jazdy 90km/h roverek spalił mi 4litry ropki , tak że jestem zadowolony z wyniku.
Brak nowych postów [R416] Problem z drzwiami tylnymi po zamontowaniu drugich
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 27, 2011 10:46
Spid
Brak nowych postów [R45] Wtryski sdi ?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 09, 2016 12:09
Monotonny
Brak nowych postów [MG ZS] Wtryski sdi
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 23, 2015 10:12
bociannielot
Brak nowych postów [mg zs] wtryski o freelandera
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 09, 2018 10:29
bociannielot
Brak nowych postów [r400] Wtryski
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Lis 06, 2011 16:41
kruszan
