Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D '96] Napinacz paska wielorowkowego
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
borek88
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:26
u mnie piszczy rolka napinacza i wyglada na taka krzywa i paska prosto nie prowadzi
do tego jakby bil gora dol, nie wiem jak bylo wczesniej wiec nie wiem czy to tak moze bic.
moje najwazniejsze pytanie to czy wymieniac rolke z napinaczem czy moge sama rolke??
jak sprawdzic czy sam napinacz jest sprawny a tylko rolka na umarciu??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdenek
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 17:48
borek88 napisał/a:
Dzisiaj to właśnie robiłem, zrzuć pasek i kluczem 15 odkręć samą rolkę, będziesz widział czy łożysko w niej jest OK, u mnie było dobre.
Za to wewnętrzny plastik w napinaczu był kompletnie kaput i dlatego rolka była krzywo jak u ciebie. Do tego jeszcze metalowy dekielek ten z numerami wytarł mi rowek w osłonie rozrządu, przejechałem tak 600km psikając po napinaczu WD40 bo jakoś trzeba było wrócić do domu znad morza. :mrgreen:
Napinacz na wolnych obrotach drga w kierunku przodu i tyłu auta a przy 1500 obr. uspokaja się i pracuje równo co jest normalne.
Na zdjęciu nieco zmodyfikowany napinacz, dotoczona tuleja zamiast fabrycznego plastiku.
borek88
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 14:51
ja kupie jutro nowy napinacz jesli te wszystkie halasy to wina napinacza a nie rolki.
wiadomo dorobic taniej ale ja nie lubie polsrodkow
dzieki za tak obszerne wyjasnienie i foto z pewnoscia bardzo pomoglo
sprzedam
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 16:24
m.in. tutaj są zamienniki SKF w dobrej cenie:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=303
mam i sobie chwalę .. na nowym napinaczu pasek przestał wpadać w drgania na wolnych obrotach ... na starym napinaczu przez to hałasował.
borek88
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:14
jednak przy wymianie pompy wsp mechanik zle zalozyl pasek na jedno kolo i to moglo byc przyczyna halasu. poprawilem pasek i zobaczymy.
skf za lepsza cene jest w sklepach motoryzacyjnych GORDON (na stalego klienta 250zl i bez przesylki)
ostatnio z tomateam jest kiespki kontakt pisalem klilka razy o taka oslone przy wodziku skrzyni i brak odp. ale pozatym bardzo dobry sprzedawca zamawialem juz co nieco i szybko realizowane jest
sprzedam
ppavel
  Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:51   [R420SDi 97r] Napinacz paska wielorowkowego - "diagnoza
Odgrzeję temat.
Mianowicie, przy okazji wymiany tarcz hamulcowych u mechanika dowiedziałem się, iż mój
napinacz paska wielorowkowego (czy też wieloklinowego) pracuje nieprawidłowo. Otóż miałby" zbytnio wpadać w drgania". Niestety nie mam możliwości porównania i dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Z doświadczenia wiem, że lepiej dwa razy zapytać. Podaję link do filmiku. Jeśli jest taka możliwość by z niego coś wywnioskować, to proszę o sugestie. Dodam, że ostatnio jakby zaczął "tyrkotać" (zdaje mi się, że to w/w napinacz, ale nie wiem), gdy jest mocno nagrzany silnik. Na filmie tego nie słychać ponieważ autko stoi trzy dni i tego objawu nie ma.
http://youtu.be/ScOT2Z5AN1M
Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam.
PS: Lepiej późno niż wcale. :razz:
Jeśli ktoś będzie miał objaw podobny do mojego, polecałbym w pierwszej kolejności wymianę paska wieloklinowego. Wymieniłem napinacz (koszt około 290 PLN) i nic nie pomogło. Dopiero zmiana paska sprawiła, że napinacz nie tańczy makareny. :( Pasek był wyciągnięty.
Ostatnio zmieniony przez ppavel Sro Sie 28, 2013 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:06
ppavel, No kończy się napinacz :neutral: Albo łożysko ale wygląda raczej na sprężynę się nie potrafi utrzymać napięcia :neutral:
ppavel
  Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:53   [R420D '96] Napinacz paska wielorowkowego
Dzięki za szybką odpowiedź. Zamawiam w takim razie nowy.
Podpytam jeszcze. Na allegro są napinacze firmy LITENS za 250 PLN (z przesyłką 266 PLN). Podobno szły na pierwszy montaż. Mam jeszcze możliwość zakupić po znajomości napinacz marki SKF za 271 PLN. Jakieś opinie?
marcinZG
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 14:38
Ja bede teraz wymieniac rozrzad i przy tej okazji chce takze wymienic ten napinacz i rowniez sie zastanawiam czy wziac SKF, Listens PQG100230, czy Ruville EVR56133?
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 14:48
marcinZG, Ruville z tego co mi wiadomo a łożyska na INA :wink:
marcinZG
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 00:25
No tak niby SKF, LUK, INA i Ruville to wszystko jeden pies.
Brak nowych postów [R45]napinacz paska wielorowkowego
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 13, 2014 17:31
kierowca
Brak nowych postów [R420] Napinacz paska wielorowkowego
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 30, 2013 21:16
sew
Brak nowych postów [mg zs 180] zwolnienie napinacza paska wielorowkowego!
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 02, 2012 23:28
Brak nowych postów [416] Rolka napinacza paska wielorowkowego
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 05:17
kondzio508
Brak nowych postów [R416 Si '97] Rolki napinacza paska wielorowkowego
jakie?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 08, 2009 17:41
luqar
