Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 07:31
jest, ale też da sie go wyczyścić. wygląda to tak jak w poldku i szczegółowy opis jest w artykule na stronie.
Możesz też spróbować zresetować jego nastawy.
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 07:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Subi
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 08:55
Hej.
Cieszyłem się swoim roverkiem 214i, jako bezawaryjne autko, no i zrobiłem sobie mały bigos.Mianowicie skończyła mi się bateria w pilocie, więc ją wymieniłem, ale że człowiek to istota nie co mądrzejsza od zwierząt,po prostu ja wymieniłem. Obecnie nic nie działa,nie mam kontrolki na desce rozdzielczej, ani sygnału dźwiękowego,żaden przekaźnik nie pracuje.Po przekręceniu na zapłon, czasem, za którymś razem pompa paliwa zaskoczy, rozrusznik ćwierka.sporadycznie odpali i gaśnie.dodam ,że nie mam centralnego.Co robiłem:czytając różne posty, próbowałem i kluczem w drzwiach+4razy na pilocie, w różnych kombinacjach, wielokrotne przyciskanie ów niby do samoczynnego zamknięcia i włączenia alarmu, nic, odłączałem aku na dłuższe chwile i powtarzałem te czynności i nadal nic.wiem też że jest kod do wpisania, ale ja go nie znam. Proszę o jakieś porady, czy jest w ogóle szansa abym to sam zrobił, czy tylko już do serwisu, bądź elektryka?. Pozdrawiam
rovek
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:31
Zacznij od odłączenia na chwile klemy minusowej akumulatora. Potem możesz bawić się w synchronizacje.
Tu masz co nieco o synchronizacji - http://forum.roverki.eu/v...ght=pilot+styki
Subi
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 10:05
po mimo prób, odłączenia klemy"-", ponownej próbie, łącznie z wyjęciem baterii i włożeniu , nadal nic, nie wiem, albo ja robię złe synchronizacje, albo to coś poważniejszego.Nawet jeden przekaźnik nie tyknął.Może poradzicie mi jak zrobić poprawną synchronizację?.
rovek
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:24
A może to po prostu przez zużycie pilota? Przyciski, styki, zimne luty. Na forum gdzieś znajdziesz opis naprawy wraz ze zdjęciami.
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:27
A może bateria jakaś lewa, albo właśnie pilot siada i nie łączy. :neutral:
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:02
Najlepiej zrób zdjęcia pilota i tutaj pokaż (płytki w środku z obu stron, dobrej jakości).
Subi
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 21:56
Piloty mam 2 i oba są sprawne, baterie nowa Varty. oddałem dzis do sprawdzenia znajomemu, co sie elektroniką zajmuje, ale rtv, i nie ma pojęcia o instalacji w autach,ale piloty są ok.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 22:56 ]
Witam. Wczoraj (środa) oddałem sterownik do elektronika, i odłączył mi z układu całkowicie immobiliser, podłączyłem go dziś a auto nadal nic nie gada.po moich głębszych poszukiwaniach, znalazłem tyle że do rozrusznika nie dochodzi prąd z kabla sterującego.Podłączając na krótko prosto z aku, auto chodzi bez zarzutu. Może ktoś wie co tu leży, bo jest opcja że immo, jest ok, a jedynie coś innego zakończyło swoją pracę?
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 22:53
po przekreceniu na rozruch na cienki przewod automatu nie przychodzi 12V ??
jesli tak to do sprawdzenia stacyjka, przekaznik, przewod chyba ze gdzies jest jeszcze jakis bezpiecznik
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Subi
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 14:43
Stacyjka jest sprawna we wszystkich położeniach, jak i rozruch, ale (nie wiem jak to określić) obok sterownika głównego jest takie pudełko gdzie są przekaźniki, okazało się że ten od rozrusznika ma nie stałą masę i napięcie na nim nie jest stałe i sięgało zaledwie, 9,8V, odłączyłem tą masę i podpiąłem z innego źródła (z karoserii), napięcie stałe 12V, no i odpala bez żadnego problemu. Tylko czy to jest ogólnie mówiąc bezpieczne?.
zdzichu
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 22:53
Subi, jak to miał niestałą masę? Jest jakiś dodatkowy przewód? Przy napięciu 9,8V przekażnik powinien trzymać chyba że pod obciążeniem napięcie spadało. A inne przekażniki trzymają? Masa idzie do wszystkich scieżką na płytce. Może scieżka pęknięta albo zimny lut. Jeżeli możesz to prześlij zdjęcia.
Subi
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 19:15
Ja się na elektronice nie znam, ale sprawdził to brat, troche ma w tym pojęcia, siedzi i zawsze coś w elektronice grzebie. Więc. sprawdził wszystkie przekaźniki, i są ok, napięcie przed wejściem 12v, wszystkie, ale ten od rozruchu, jakoś dziwnie się zachowywał, miał niskie napięcie, a po próbie rozruchu jeszcze spadało, nawet do 5v i trykał, nie trzymając. został sprawdzony przed wejściem do przekaźnika i prąd był stały12V, ale masa jakby nie była w pełni sprawna, po odpięci jej, i załączeniu innej, było jak w zegarku, dla mnie to czarna magia.Obecnie mam wyłączony immo, i jeżdżę tak bez niego, autko pali na dotyk i jest ok.
Brak nowych postów [214Si 99r.] Ciężko odpala i zaraz gaśnie
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Kwi 12, 2010 07:43
luckyluck448
Brak nowych postów [214si]Rover raz odpala raz nie.
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 17, 2015 21:57
Mlody1994
Brak nowych postów [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sie 20, 2014 12:25
Mateuuusz
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
