Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czyszczenie silnika krokowego
Alex_Tom
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 22:56   [R75] Czyszczenie silnika krokowego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Postanowiłem w końcu pozbyć się wysokich obrotów i zacząłem przesiewać forum.
I pytam jak wyczyścić krokowca. Znalazłem mnóstwo informacji ale o silniku 1.8
Bo ja rozumiem, że są dwa. Jeden ten co jest na trzpieniu tej łopatki przepustnicy. I z nim nic nie można zrobić oprócz tego, że wrzucić do benzynki na nockę.
A drugi to ten co jest nad przepustnicą co ma wysuwający bolec. Przeczytałem to:
http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html
i to jest do 1.8 i nie bardzo rozumiem jak to wykręcić z plastikowym elementem, przecież on siedzi w metalowym dekielku i jeszcze nie rozumiem tego że ciągnąc za trzpień równocześnie przełączając jakąś wtyczkę, przecież to się kupy nie trzyma. Chyba że u mnie jest inaczej bo ja mam 2.0
Dla mnie na chłopski rozum normalnie odpiąć wtyczkę, odkręcić dwie śrubki i mam go.
Ale dobra. Jak go wyjmę i będę chciał go rozebrać jak w tym linku to jak będę ciągnął za ten trzpień to potem bez problemu go wsadzę z powrotem? Jego się przekręca jeszcze jakoś czy ciągnąć z całych sił..?
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 08:12
Żadnego ciągnięcia z całych sił!!! silniczek po wykręceniu i podłączeniu napięcia sam wypchnie z siebie trzpień jedynie trzeba trzymać palcem żeby nie wyskoczył zupełnie przy wyjeżdżaniu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mike-l
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 08:22
sknerko napisał/a:
Próbowałem i nie udało się.
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 08:42
Spróbujcie tak wykręcasz silniczek podłączasz do niego kable i prosisz kogoś aby kluczyk przekręcił tak by się zapaliły kontrolki a ty trzymasz trzpień żeby nie wyskoczył. Zrób tak kilka razy aż trzpień wyjdzie, wkłada się spowrotem podobnie. Wprawdzie robiłem to we Freelu ale zasada działania w wszystkich autach jest jednakowa.
Alex_Tom
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 14:26
A mi się udało wyjąć.
Z tym, że po przekręceniu kluczyka do kontrolek bolec nic nie robił. A w czasie cofnięcia kluczyka, bolec baaardzo mocno wychodził i wchodził z powrotem. I gdy wychodził ja mu ciutkę pomogłem i ładnie wyszło. Teraz się moczy wszystko.
I jeszcze wykręciłem ten krokowy co jest w załączniku na zdjęciu i też się moczy. Od niego też coś może pomóc na wysokie obroty?
mike-l
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 16:14
to jest czujnik położenia przepustnicy :)
sprawdzasz go omomierzem albo woltomierzem.
jupik
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 19:39   Re: [R75] Czyszczenie silnika krokowego
Alex_Tom napisał/a:
Pierwszy raz widze taki silniczek krokowy co w linku ja mam zupełnie inny napewno nierozbieralny
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 19:55
jupik, bo w 1.8 jest inny trochę ale na pewno rozbieralny
jupik
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 16:39
sknerko napisał/a:
jupik, ale na pewno rozbieralny
Raczej nie da się go rozebrać
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 18:26
jupik napisał/a:
nie rozbieralny , zanurzyć w benzynie częścią roboczą.
Andrzej
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 17:15
SeniorA napisał/a:
nie rozbieralny
Zapewne tak jak kolektor ssący, xRonx udowodnił, że kolektor jednak jest rozbieralny i tu będzie podobnie, przecież tego wnętrza nikt tam nie teleportował :wink: pewnie należy trochę podgrzać i się da rozdzielić. Faktem jest, że nie ma po co dłubać jak można cały wykąpać w benzynie i będzie chodził.
Brak nowych postów [R75] filmik działanie silnika krokowego
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 21, 2016 22:25
christopher7
Brak nowych postów [R75] Po wyczyszczeniu krokowego obroty nie spadają
czort Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2019 09:20
tomgdax
Brak nowych postów [R75] Krokowiec czyszczenie
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 29, 2018 09:37
karol77787
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie intercoolera - jak?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 10, 2013 09:47
MaReK
Brak nowych postów [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lip 12, 2014 10:55
maciejk1980
