Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220] regeneracja pompy wspomagania
maniek007
  Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:52   [r220] regeneracja pompy wspomagania
Witam czy przerabiał ktoś z forumowiczów regeneracje pompy wspomagania??
Kupno używki do diesla to cena ok 250zł i beż żadnej gwarancji ze długo pochodzi. Jeżeli ktoś z waz wie jakie łożyska i simmering
i jak to w ogóle rozebrać żeby nic nie popsuć był bym wdzięczny za jakiś mały tutorial.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Maj 19, 2012 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 17:29
bez przesady. Ceny używanych zaczynają się od 40zł z przesyłką. przy okazji mam pytanie o to czy podejdą od innych modeli, bo wygląd mają taki sam... Ok różniły się od silników bezn i diesla, oraz z ręcznym i automatycznym napinaczem. Skąd wiedzieć jaki napinacz jest w samochodzie?
maniek007
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 14:13
I tu właśnie problem bo niepasuja wiem ze do bezyniaków kosztuje 40zl za używkę ale do diesla już kolo 200zl i niewiadomo czy i jak dlugo pochodzi wiec jezeli ktos z was rozbieral juz taką pompę to prosilbym o jakies info
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 22:06
Znalazłem zestaw naprawczy na ebay, ale składa się tylko z uszczelki papierowo metalowej. Mnie to nie urządza bo pompa słabo pompuje a nic nie cieknie. Też szukam czegoś bo w najbliższym czasie zamierzam też pompę wymienić bądź zregenerować.
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 23:15
w serii T 2.0 benzyna podobno jest taka sama jak w SDI co najwyzej roznia sie króćcami pompa napedza tez pompe wody
moja ostro cieknie, ale jakos ciezko mi sie za to zabrac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R214Si '97r] Regeneracja pompy wspomagania
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 25, 2008 14:52
Brak nowych postów [R220 '98 D] wąz od zbiornika wspomagania do pompy
Nr. QEH101260 lub QEH101250
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 09, 2008 09:41
Brak nowych postów [R25 2.0 DTI 2000r.]POMOCY-Czy konieczna regeneracja pompy?
rafalk44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 18, 2010 23:23
Jugol
Brak nowych postów [R25] wąż do pompy wspomagania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 17, 2012 14:06
Drwal85
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
