Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] problem z hamulcami
pon89
  Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:30   [r45] problem z hamulcami
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witajcie, mam taki problem hamulcami. Jestem po wymianie cylinderka i płynu hamulcowego oraz uszczelniaczy na jednym zacisku hamulcowym, układ został odpowietrzony i jest taki myk
pedał hamulca jest twardy na zgaszonym silniku gdy zapale silnik pedał mięknie i dochodzi do podłogi pompowanie nic nie daje za każdym razem idzie do spodu. podczas odpowietrzania układu na tym kole co wymieniałem uszczelniacze PP na zacisku było bardzo małe ciśnienie przed wymiana uszczelnień było tak samo(wycieku nie ma). Dodam że jeżdżę z wyciągniętym bezpiecznikiem od abs popękane pierścienie abs i pompa się włączała sama nawet przy najmniejszym hamowaniu, teraz jak włożę bezpiecznik to kontrolka abs nie gaśnie. pomocy :) przegląd się zbliża:)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Cze 13, 2012 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:33
musisz przeprowadzić odpowietrzanie układu hamulcowego (wszystkie koła)
Pozdrawiam Kozik
Bialy1990
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:36
Jak odpowietrzysz wszystkie kola to sprawdz rurke od serwa do alternatora to jest ta od podcisnienia ja maialem nieszczelna i mialem mieki pedal ze dochodzil do podlogi
Kozik
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:37
Bialy1990 napisał/a:
alternatora
chyba kolektora ssącego albo ja czegoś nie wiem
Pozdrawiam Kozik
pon89
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 18:32
dziś odpowietrzałem jeszcze raz, 5m przewodu od odpowietrznika do zbiorniczka odpowietrzony na pewno dobrze bo na zgaszonym silniku pedał jest twardy i nie opada jak zapale silnik pedał idzie do spodu rurka od podciśnienia wygląda na dobrą. Serwo? może sama pompka hamulcowa zapowietrzona?
Tomi1
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 21:59
Kozik napisał/a:
alternatora
mylśle że w dieslu kolega ma vacupompe na ośce alternatora na przykład bo nie wiem jak w roverku ale często gęsto tak bywa :wink:
bizon
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 07:36
Tomi1 napisał/a:
U mnie tez serwo dostaje podcisnienie z alternatora. w polowie drogi jest zawor podcisnienia do egr-a
Kozik
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 15:31
Tomi1 napisał/a:
Kozik napisał/a:
alternatora
a to w takim razie wycofuję się ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R 45] Problem z hamulcami
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 28, 2016 16:05
Monotonny
Brak nowych postów [416] problem z hamulcami
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 28, 2010 11:56
Barosz1990
Brak nowych postów [r45] problem z hamulcami
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lut 12, 2012 22:21
Tomi1
Brak nowych postów [R416] Problem z hamulcami
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sty 10, 2009 14:02
danielsonicl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416 Si] Problem z hamulcami
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 28, 2012 13:42
