Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 2.0 IDT problem z doładowaniem
torek86
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 09:51   [R25] 2.0 IDT problem z doładowaniem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
NIestety mam pierwszy problemik z roverkiem.
Mianowicie wczoraj jadąc na małą wycieczkę, podczas przyspieszania na 4 biegu ( z włączoną klimą) usłyszałem jak by zeszło pod ciśnieniem skądś powietrze (oczywiście dzwięk dochodził spod maski).
Zjechałem szybko na stację, bo auto kompletnie straciło moc i jeszcze do tego zaczęło kopcić jak oszalałe. Generalnie straciłem całkowicie doładowanie.
Otworzyłem maskę i okazało się że zerwało przewód od podciśnienia z zaworu turbiny - sparciał całkowicie gumowy łącznik:
no więc wziąłem laso taśmę i skręciłem jak się dało najmocniej tą część.
Niestety, poprawiło się nie znacznie, mianowicie na 1 i 2 biegu czuć że delikatnie turbina się załącza i popycha auto do przodu, jednakże na 3, 4 i 5 biegu nie dzieje się nic oprócz zasłony dymnej za mną... masakra.
no i teraz pytanie, czy jest to kwestia słabego -nieszczelnego skręcenia tego przewodu i nie ma tam ciśnienia takiego jakie powinno być? czy może przy okazji coś innego padło.. czytałem jeden z wątków o przepływce i raczej to nie ona, gdyż była wymieniana na oryginał Bosha jakieś pół roku temu przez poprzedniego właściciela..
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 10:51 ]
hm... tak patrzę na to swoje zdjęcie i to chyba nie jest zawór turbiny... więc co to za gruszka??
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 12:13
To na zdjęciu wygląda na zawór EGR. Mozliwe, że się zawiesił i cały czas podaje spaliny.
torek86
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:05
a jak można go odwiesić?
mirwin
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:41
Podobno najlepszym sposobem jest po prostu zaślepienie go. Mozna też wymontować i dokładnie wyczyścić. Były tematy na forum wystarczy poszukać.
Firq
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 18:19
to jest zawór EGR odkręć go i albo zaślep albo wyczyść wsadzając do np do pojemnika i nalać tytanu albo czegoś żrącego poruszać nim później i po problenie
jak otworzysz maske to dodaj gazu linką i zobacz czy weze od turbo puchną jeśli nie to trzeba gdzieś indziej szukać przyczyny
generalnie ten wężyk co obkleiłeś to on syczy na wolnych obrotach a na wyższych już nie jeśli działa zaworek :)
60-100 IV bieg 4s
torek86
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 09:21
ok.. ten egr to tylko pośredni ból.. okazało się że to wąż od IC do kolektora walnął i to dziura jest dość spora bo jakieś 10-15 cm..
niestety coś mi się wydaję że niebawem będę turbinkę do wymiany, gdyż wszystko w środku aż ocieka olejem.. :cry: no cóż.. tu już nie będę o tym pisał, tylko w dziale nasze autka. :???:
Ostatnio zmieniony przez torek86 Wto Lip 31, 2012 09:35, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 09:27
torek86 napisał/a:
póki co połataj jakimiś akcesoriami FMIC'a powinno wyjść dość trwale - co do oleju no cóż trochu go tam jest zawsze przecież turbo nie pracuje na sucho ;-) .
torek86
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 09:36
no ja niby wiem że nie pracuje na sucho.. ale tyle??? w miejscu dziury zrobił się niemal wyciek oleju.. hehe :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 09:39
torek86, możliwe że jakiś długi czas już on się tam sączył, wymień / połataj wąż zobacz na spokojnie co się będzie działo ;-)
Raptile
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 10:02
w l-serii w znacznym stopniu odma+egr zaszlamia dolot
Naki17
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 23:22
Własnie! ja mam dokaldnie to samo mam olej w rurze dolotu za turbo a turbo mi oleju nie puszcza na 100% bo wymienilem wszystkie uszczelniacze i łorzyska w turbo na fabrycznie nowe wiec niemozliwe jest zeby to turbo puszczało olej i zastanawialem sie wlasnie czy nie rzuca oleju ten przewód miedzy dolotem przed turbo a głowica silnika mianowicie umieszczony jest on na pokrywie zaworow, wioskuje ze jest to odma tak? co sie stanie jak bym zaslepił? zeby nie podawało oleju na turbo ? :D
mirwin
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 06:10
Zaślepienie to zły pomysł. Niektórzy przedłużają ta rurkę i wypuszczają pod samochód lub do małego pojemnika, który co jakiś czas czyszczą.
Raptile
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:15
Odmy sie nie zaślepia tylko egr, najlepiej opatentowany przezemnie separator od lublina robi niezłą robotę ;)
Kolega na forum sprzedaje gotowe zaslepki ;)
Ostatnio zmieniony przez Raptile Sro Sie 01, 2012 10:21, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:20
Zaślepia się EGR w prawie każdym aucie - jest to zwór recyrkulacji spalin - nic oprócz zwiększonego syfu on nie daje - takie tam pop*&#%$one wymysły ekologów jak np katalizator i filtr DPF. Kolega na forum sprzedawał jak Rapt napisał, tu tez sprzedają,
http://www.4land.pl/sklep/view/904/
jakby nie zaślepiali to by nie było tego towaru w ofercie co nie ;) ?
Raptile
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:22
bociannielot, do SDi/iDT ma troche inny kształt , Maniu48 sprzedaje ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:32
Raptile, na pewno ? adres wziąłęm z wątku w którym pod SDi/iDT ktoś kupował i potwierdzali chłopaki że to to :)
torek86
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 14:27
EGR zaślepiony, a raczej usunięty został kawałek rury dochodzącej do kolektora ssące, gdyż przy EGR śruba jedna była z wymielonym środkiem ( ktoś już kiedyś chyba próbował go wykręcić. W każdym bądź razie zaślepki od kolegi Maniu48 się przydały. dzięki. :smile:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
