W drugim ogłoszeniu sprzedawca pisze, że "Do Roverów jest tylko i wyłącznie dedykowany termostat czarny PEM101020, a nie beżowy PEM100990. Termostaty te mają m.i. inną temp. otwarcia". I pytanie do was - czy to jest prawdą? Czy brać ten tańszy i będzie wszystko ok?
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 17 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Posty: 292 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 00:41
Od roku jeżdżę na na PEM100990. Z autem nawet podczas największych upałów nic się nie działo, nie przegrzewał się. Temp. otwarcia o 4 st. wyższa niż w oryginalnym. Dla silnika wg mnie nie ma różnicy, natomiast zimą będzie Ci z tego powodu wdzięczny. W ogrzewaniu poczujesz też wyraźną różnicę.
