Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka żarówki
arkady
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:46
jutro bede mial chwilke to zobacze zastanawia mnie ze pozostale lampy swieca;/
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 19:46 ]
dzis pokombinowalem lekkie zwarcie mialem na plytce od zarowek i lapmka zaczela swiecic co bylo przyczyna nie am pojecia wazne ze jest juz ok
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:27
odnośnie tematów żarówek mam pytanie kupując takie ledy postojowe http://allegro.pl/postojo...2172478331.html czy aby na pewno jak sprzedawca twierdzi nie będzie się w naszych R świecić symbol przepalonej żarówki? używa ktoś takowe?
szpynior
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:20
Też zastanawiam się nad ledami nad tablicę i na postojówki chyba zamówię . A gość od tej aukcji pisze
"wszystkie nasze żaróweczki z systemem can bus nie wyświetlają błędów ale czasami w nowych autach, szczególnie tych po 2004r jest zwiększona czułość układu CanBus i same żarówki niekiedy nie wystarczają, trzeba je podpinać jeszcze przez specjalny FILTR CAN EMC. Stosowanie filtrów jest koniecznie nawet przy stosowaniu żarówek Can Bus w niektórych modelach samochodów grupy VAG. Filtr taki rozwiązuje w 100% problem z komunikatem przepalonej żarówki.
takie filtry mamy w sprzedaży na innych naszych aukcjach .
w razie pytań służę pomocą"
Te chyba powinne pasować nad tablicę Link
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:40
dzelo23 napisał/a:
Może też chyba być wina masy do lampy
Mam pytanie takie: nie świeci mi się światło stopu(lewa strona) żarówkę wymieniłem ale dalej nie świeci. Skąd bierze "masę" lewa tylnia lampa? Czy może jest tak że obie lampy tylne mają wspólną masę? Chciałbym to wiedzieć bo chciałbym przeczyścić to miejsce bo wydaje mi się że nie dochodzi tam masa lub "+" ale "+" to przeczyszczę w kostce i powinno być OK. A masa nie wiem gdzie ma swój drugi koniec...
Pingiel
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 21:37   błąd na komputerze
Witam serdecznie. Opiszę swój problem dość ciekawy z błędem oświetlenia. Po zakupie auttka nie podświetlało mi tablicy, pierwsza myśl żarówki, założyłem nowe i nic. Druga myśl styki, ale po oczyszczeniu dalej nic. No to miernik w ruch. Na stykach nie ma prądu. Po dostaniu się do wtyczek ( są dwie osobne + i - ) okazało się że w tam jest ( oczywiście w jednej bo druga to masa) Wykręciłem chromowaną nakładkę nad tablicą i się okazało że plastik który jest pod nim jest spękany ( jakby ktoś próbował go demontować wkrętakiem) co skutkowało masowaniem do klapy. Jako że nie miałem tej części polutawałem kabelki do bolców w klapie (+ i - ) i bezpośrednio żarówek. Problem rozwiązany.
dukat11
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 17:51
Pingiel napisał/a:
standard w r75 i było o tym dużo postów
Pozdr.
Dukat11
mimo66
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 07:49
Kilka miesięcy temu zrobiłem podobnie jak Pingiel i mam problem z głowy.
Z drugiej strony tak sobie myślę dlaczego inżynierowie z Rovera tak bardzo skomplikowali takie proste rozwiązanie.
:mrgreen:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 13:40
A ja jeszcze dodam, że jak LSM zawilgotnieje, skoroduje, etc. też może wariować i nie podawać prądu lub zbyt niski na dane elementy :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
haszczyc
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:15
MaReK, może może :) ja tak miałem, LSM to moduł świateł tak? :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:31
Tak Light Switch Module... delikatne gówno zarówno fizycznie jak i softwareowo ;D
haszczyc
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:34
ja jak miałem zawilgocone to światła wariowały i akumulator się wyładował przez noc ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:37
Ja umiem softwarowo zrobić dyskotekę ze świateł na aucie, wpisując odpowiednie wartości w komórki LSM'a ;D Nie potrzeba kluczyka, a auto świeci się jak choineczka ;D
Brak nowych postów [R75] Kontrolka w kształcie żarówki
Aleksandra1 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 18, 2009 18:12
Brak nowych postów [R75] Kontrolka przepalenia żarówki
madej71 Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Kwi 18, 2009 19:58
madej71
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] ŻARÓWKI
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Wrz 21, 2024 20:51
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Żarówki h7
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 03, 2021 15:01
Andrzej91
