Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Problem z ogrzewaniem, działa ale...
haxigi
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 11:59   [r420] Problem z ogrzewaniem, działa ale...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Nastały chłodne czasy i zacząłem ogrzewać auto. Wszystko jest ok, grzać grzeje, dmuchawa chodzi, biegi też, ale ten wylot nad radiem, na środku konsoli dmucha zimnym powietrzem ;/ Nawet jak wyłączę dmuchawę to i tak leci tam chłód. Nie wiem jak by to naprawić. Ma ktoś jakiś pomysł ? Może gdzieś jakaś dziura jest i powietrze tam wchodzi ciągle, nie zdąży się ogrzać i bije zimnem ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Paź 11, 2012 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 12:08
Normalne :) tak ma to być:) ustaw sobie nawiew na twarz to będzie wiało z tych kratek na środku ciepłem.
Szymon199010
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 12:18
Lewym suwakiem zamknij dopływ zimnego powietrza z zewnątrz i będzie dobrze :wink:
bizon
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 13:37
Remigiusz napisał/a:
nie zgadzam sie.
zanurz glowe pod schowek pasazera i zobacz czy linka dziala prawidlowo na dzwigni i ewentualnie dopchnij ja paluchem. no i oczywiscie suwak na bialego ludzika na srodkowym nawiewie
[ Dodano: Czw Paź 11, 2012 14:37 ]
Szymon199010 napisał/a:
tego nie rozumiem
haxigi
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 16:21
Ogólnie jak coś mam ustawiony nawiew na szyby. To powinno wtedy ze środka lecieć powietrze ? :D
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 16:31
Wycinek z instrukcji obsługi:
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 16:58
Umnie działa linka i zamyka się klapka ale i tak dalej ciągnie zimne powietrze. Dopiero jak się ustawi nawiew na twarz do leci cieple powietrze jak masz ludzika białego. Przy niebieskim leci mniej cieple w tedy :wink: Problem jest taki ze tak klapka z zewnątrz nigdy się super szczelnie nie domknie i jak damy nawiew na szybę i nogi to będzie i tak wiało chłodniejszym powietrzem. :wink:
Mi to akurat nie wadzi jak nie ma silnych mrozów bo potem nawet jak jest na twarz i zamknie się na białego ludzika to i tak ciągnie tam :razz: Ogólnie ta konstrukcja jest nie udana z tym zimnym powietrzem :wink:
bizon
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 17:07
ja wlasnie jak paluchem docisnalem dzwignie to sie szczelnie domknela
baksik28
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 19:19
Tak , dokladnie. Jest tam taka zawleczka i moze sie wydawac ze linka chodzi normalnie ale jej korpus jest nie przytwierdzony i nic nie przestawia. Ja u siebie dokladalem jeszcze podkladke.
Coś za coś
haxigi
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 20:38
Adrian, a u mnie to bez znaczenia bo w obu przypadkach leci chłodne. Zobaczę jutro jak to jest z tym nawiewem na twarz czy poleci ciepłe. Zazwyczaj myślałem, że jak jest ustawione tylko na szyby to środkowa konsola nie powinna wypuszczać powietrze. Jak takie eksperymenty nie pomogą to zobaczę tę linkę. Czyli wkładam rękę za schowek i gdzie mam szukać ? Po lewej, prawej ? Głęboko jest ta linka ?
baksik28
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:10
Nie wiem czy nie trzeba bedzie wykrecic schowka ale najlepiej bedzie jak zaopatrzysz sie w latarke i "wsadzisz" glowe pod schowek. Jak bedziesz przesuwal suwak to zobaczysz czy jest jakas reakcja linki czy nie.
Coś za coś
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 06:25
bizon napisał/a:
gdzie dokładnie jest ta klapka czy dźwignia?
u mnie suwak nie chodzi jak powinien, nie działa, jest jakiś opór, podejrzewam że klapka jest nie domknięta
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 07:51
szoso napisał/a:
wkladasz glowe pod schowek i zaraz za dolna lewa sruba trzymajaca schowek. nie trzeba go wykrecac. linka tam jest w takiej prowadnicy i jak wypadnie to i z dzwigni wypada i nie zamyka chlodnego powietrza.
haxigi napisał/a:
no to na bank linka spadla. bo nawet jak szczelnie nie domyka to jakas roznica powinna byc, jak to ktos kiedys napisal (letnie - zimne).
a ja mimo zamkniecia suwakiem w konsoli dociskam jeszcze paluchem ta dzwignie i wtedy nie wpuszcza powietrza z zewnatrz i calosc na srodkowy nawiew idzie przez nagrzewnice
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 12:54
bizon dzięki, znalazłem :grin:
dziwna sprawa bo jak poruszam dźwignią to suwak sam się porusza góra dół, natomiast jak poruszę suwakiem to on tylko zamyka klapkę ale już jej nie otwiera :bezradny:
nie wiem w jakiej pozycji była klapka wcześniej ale teraz aż parzy z kratek nawiewów :smile:
przy otwartej klapce powietrze wymieszane z zimnym powinno lecieć tylko kratkami środkowymi, czy też tymi bocznymi przy drzwiach?
bizon
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 14:01
szoso napisał/a:
chyba tylko srodkowymi ale glowy nie dam
[ Dodano: Sob Paź 13, 2012 15:01 ]
szoso napisał/a:
to olej suwak, ja dwa razy do roku zmieniam dzwignie na lato na zimne, na zime na gorace i tyle
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 14:05
Tylko środkowym miesza to powietrze :wink:
Brak nowych postów [R420 sDi 98] problem z ogrzewaniem
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 12, 2010 20:08
FSEbola
Brak nowych postów [R420] Problem z ogrzewaniem
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2008 16:00
bartoszek_m
Brak nowych postów [R420] Problem z elektryką - nic nie działa..
broko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 12, 2007 14:20
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 06:08
BetJar
Brak nowych postów [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 27, 2012 11:29
ArekL
