Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana licznika
Otwarty przez: apples
Pon Sty 23, 2012 18:43
sk1ba
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 20:09
Ostatnimi czasy na moim wyswietlaczu tez pokazalo sie kilka "martwych" lini i zastanawiam sie czy nie mozna samego wyswietlacza podmienic bez ruszania elektroniki?Ewentualnie czy ktos to robil i podpowie jak to zrobic bezpiecznie?
Co do pytan wyzej to czy nie zalatwi sprawy podlaczenie zegarow pod auto z duza navi?
Mam taka u siebie i jest tam opcja dowolnego konfigurowania wyswietlacza lacznie ze zmiana jezyka,zmiana jednostek -mile/kilometry,litry/galony i cos tam jeszcze mozna bylo poustawiac ale nie pamietam.
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:02
sk1ba napisał/a:
Ja mam to za sobą. Przelutowanie pamięci ze starego do nowego załatwia sprawę.
sk1ba napisał/a:
I to wszystko. Nie zmiena opcji samochodu tylko opcje wyświetlania.
Pozdr.
Dukat11
arczi220
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 19:23
Zainteresowałem sie wymianą i mam pytanie czy ten licznik z kontrolką halogenów może być +przeprogramowanie eproma wystarczy do poprawnego działania komputera?czy koniecznie musi byc z kontrolką fotelika?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:18
Jak to zrobić bezpiecznie, masz odpowiedź w innym wątku oraz artykule na stronie Klubowej w dziale - Zrób to sam pt. "Komputer pokładowy" ;) Tam kolega Roadking dość dobrze opisuje proces rozebrania licznika i wymiany/epromu.
dukat11 napisał/a:
Pod warunkiem, że firmware zegarów się zgadza. Inaczej, może być konieczna rekonfiguracja, tak jak w przypadku wrzucenia czystego wsadu. Można też programować VIN i ODOMETER na stole i zapisać do CHIPa.
artmati napisał/a:
Pisałem Ci już o różnicy w innym wątku. Masz halogeny? To weź ten z halogenami w miejscu fotelika.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arczi220
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 10:13
artmati napisał/a:
uot;]Zainteresowałem sie wymianą i mam pytanie czy ten licznik z kontrolką halogenów może być +przeprogramowanie eproma wystarczy do poprawnego działania komputera?czy koniecznie musi byc z kontrolką fotelika?
Pisałem Ci już o różnicy w innym wątku. Masz halogeny? To weź ten z halogenami w miejscu fotelika.[/quote]
Tak tylko że wtedy musiałbym mieć ten licznik wraz z modułem swiateł.
W innym wątku już napisałem że byłem u kolego Roadking i wszystko zostało ładnie zaprogramowane i śmiga :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 10:27
Nie bardzo rozumiem ;)
Jesli nie zalezy Ci na zachowaniu oryginalnego stanu licznika i vinu w lsm mozesz dopasowac ews i lcm do modulu zegarow. Nie trzeba ich zmieniac. Jesli jednak ma byc okej trzeba dlubac w zegarach ;)
Nie natrafilem na temat gdzie pisales o rozwiazaniu problemu ;)
Pozdrawiam,
arczi220
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 10:36
MaRek
W tym wątku pisałem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56237
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 10:53
A. To musiałeś edytować posta, bo nic nie przyszło, że jest jakaś aktywność w temacie ;)
No widzisz! A która metoda była grana? Dopasował Ci LSM do zegarów, czy wyjmowaliście zegary i robiliście reflash eepromu?
arczi220
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 14:50
Wszystko poszło spod OBD2 tylko musze sobie zegary z diesla przłożyc bo obrotomierz szaleje :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 15:18
To znaczy musisz same cyferblaty przerzucić, a nie cały licznik?
Czyli LSM dostał nowy VIN i oddomteer
arczi220
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 10:32
MaReK napisał/a:
Tak do przełożenia cyferblaty.
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika 75
jarema Rover serii 75, MG ZT 62 Sro Gru 02, 2015 09:01
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 20:17
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 17, 2009 21:43
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wariacje licznika
cysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 25, 2010 13:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Żarówki Licznika
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Sty 19, 2014 20:38
longer86
