Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Podgrzewanie lusterek
cin1
  Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:26   DZIEKI ETIMARK
dzieki za namiary. powiedz mi jak dac ci punkty POMOGL to zrobie to. POZDRAWIAM :piwko:
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:29
musisz ładnie poprosić autora wątku :cool:
adamek.o2
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:45
żeby nie zaśmiecać to się zapytam.
Jak wygląda włącznik podgrzewania lusterek w roverku ewentualnie jak się je po prostu włącza ?
Nawet nie wiem czy posiadam podgrzewane :P
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:49
możesz mieć włączane automatycznie po uruchomieniu silnika. Wtedy po prostu robią się ciepłe (o ile oczywiście wszystko sprawne) a włącznik jeśli jest to jest umieszczony obok regulacji lusterek
Bartek8508
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 16:10
Podepnę się pod temat. Chce zmienić lusterka na podgrzewane (teraz mam elektryczne bez podgrzewania) i mam pytanie co potrzebuję do tej przekładki? Same lusterka i włącznik wystarczą czy wiązkę też muszę położyć?
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
bizon
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 16:56
Bartek8508 napisał/a:
No jak nie masz przewodow to dziwne by bylo gdyby Ci bez nich zadzialalo, po zalozeniu samych lusterek
Bartek8508
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:43
Wiem, że lusterka nie działają na wi-fi ale w Roverach często wiązka do wyposażenia dodatkowego była położona nawet w podstawowych wersjach. Dlatego pytam się czy zasilanie mat grzewczych też jest uwzględnione czy muszę dokładać kilka kabli dodatkowo.
bizon
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 10:05
W samochodach tych rocznikow, kupionych jako uzywane, mozna spodziewac sie wszystkiego. mogl kiedys miec podgrzewane, potem ktos zalozyl zwykle a wiazka jest, moze ktos cos kombinowal i wiazke dokladal lub wyciagal. wyjmij szklo lusterka i zobacz czy sa dwa wolne przewody. jak nie to przy wtyczke lusterka zobacz czy sa dwa wolne piny (w sensie ze od budy do wtyczki ida dwa wiecej niz od wtyczki do lusterka). bedziesz wiedzial na czym stoisz.
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:57
sTERYD napisał/a:
nie widziałem takiego włącznika w 400, prędzej w Civicu
w 400 jeśli są podgrzewane to grzeją cały czas
bizon
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 13:01
szoso napisał/a:
a w jakiejs wersji z podgrzewaniem tylnej szyby co nie?? tylko nie pamietam w jakiej
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 13:28
szoso napisał/a:
Ja mam włącznik przy przycisku regulacji lusterek.
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 13:39
Adrian napisał/a:
nie wiem, może zaadoptowany z Civica
nie natknąłem się w Hayness ani w Rave na ten włącznik
bizon napisał/a:
z szybą to raczej nie
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 13:53
To oryginalne rozwiązanie zaadoptowane jeszcze z kanciaków jeśli dobrze pamiętam. Na początku produkcji (a mój robiony był w 1995) je stosowano. Pewnie mieli nadmiar części w magazynach. :wink:
bizon
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 15:05
szoso napisał/a:
bizon napisał/a:
juz znalazlem, fakt nie w 400tce ale w R coupe
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 09:56
ja mam :razz:
bizon
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 10:51
sTERYD napisał/a:
ja mam :razz:
ale aktywny, czy tylko jako zamiennik z hondy?
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 12:07
Tych sprzedawców pogięło z tymi cenami tych przełączników lusterka z podgrzewanie 70zl za wyłącznik :roll: :lol:
Najłatwiej jest dorobić sobie zwykły wyłącznik niestety jakoś to jest ze od strony pasażera są maty lusterka razem podpięte pod dmuchawę :roll: i trzeba ciągnąc nowy kabelek od drzwi do wyłącznika :wink:
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 22:07
oczywiście, ze aktywny i w dodatku zamontowany fabrycznie :cool:
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 20:05
przemo285
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
