Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kilka problemów
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 15:32
mirekbuk120 napisał/a:
ale to był czujnik lewego koła, a z tego co wiem ECM otrzymuje info o prędkości z prawego. Tak czy się mylę?
z prawego czujnika sygnały otrzymuje eeprom zegarów do obsługi między innymi szybkościomierza i innych układów BCU (np. zamków,wycieraczek,zużycia paliwa/komp diagnostyczny ) , natomiast lewy czujnik informuje ECM o szybkości auta w celu właściwej strategii sterowania silnikiem (także do współpracy z tempomatem ).
Andrzej
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirekbuk120
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 16:53
Już od jakiegoś czasu wzrosło spalanie paliwa.
SeniorA napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem :idea: , to zakłócenia(błędne informacje) z tego czujnika mogą mieć z tym związek.
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:49
SeniorA napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem , to zakłócenia(błędne informacje) z tego czujnika mogą mieć z tym związek.
mogą , głównie na wolnych obrotach, bo ECM nie wie czy auto jedzie czy stoi.
Andrzej
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 16:12
SeniorA tak to jest jak pisze się z pamięci. Oczywiście, że mam olej 5W30 Mobil 1 ten http://www.mobil.com/Pola...mula_5W-30.aspx wcześniej był Castrol tak jak pisałem.
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 20:32
sknerko napisał/a:
no to dalej się dziwię, że jeździsz na oleju który nie spełnia najważniejszego parametru zalecanego przez producenta silnika kV6 tzn. klasy lepkości ( 40 ) i jest olejem z grupy specjalnych do silników diesla ciasno spasowanych z filtrem cząstek stałych.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 22:26
Jak by trzymać sie zaleceń producenta to powinienem lać półsyntetyk 10W40. Auto zawsze miało lany olej z oznaczeniem 5W30 i taki ma nadal przy czym jak przeczytasz sobie kartę mobila co go mam w silniku to tam stoi że jest on wg normy API oznaczony SM / SN czyli najwyższej jakości do silników benzynowych (S od spark a druga litera czym dalsza tym lepszy)
mało tego VW i BMW rekomenduje go do benzyny na terenie Europy więc mało prawdopodobne by popsuł wynalazek Rovera który jest moim zdaniem mniej zaawansowany technicznie jak w/w.
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 12:06
sknerko napisał/a:
no właśnie nie tylko, bo zalecenie to dotyczy klasy lepkości w klimacie o temperaturach -20/+30 st.C i w następnym zdaniu pisze,że w innych warunkach obowiązują klasy lepkości:
a 10W-30; 5W30 – K1.8 & M47R only
b 10W-40, 50, 60; 5W-40, 50 60 – all engine
types
c 10W-30 – K1.8 & M47R only
d 10W-40, 50, 60 – all engine types
sknerko napisał/a:
ale to jest amerykańska norma klasy jakości , europejska to ACEA i tu olej powinien być klasy A3(która przejęła normę A2-96) a nie C1,C2 czy też C3.Ale nie to jest najważniejsze , tylko klasa lepkości na ciepło której nie powinno się obniżać.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 11:16 ]
Kolega TomaszM w jednym z tematów przytoczył dokładniej klasy lepkości dla kV6
"Zalecenia alternatywne, KV, VV series: -30°C do >40°C, 0W-40; -30°C do >40°C, 0W-50; -30°C do >40°C, 0W-60; -31°C do >40°C, 5W-40; -31°C do >40°C, 5W-50; -31°C do >40°C, 5W-60; -21°C do >40°C, 10W-40; -21°C do >40°C, 10W-50; -21°C do >40°C, 10W-60; 0°C do >40°C, 15W-40; 0°C do >40°C, 15W-50; 0°C do >40°C, 15W-60; 0°C do >40°C, 20W-40; 0°C do >40°C, 20W-50; 0°C do >40°C, 20W-60
Widać wyraźnie, że jedynie nie wolno stosować olejów rzadkich, tj. xW30 i xW20 (żadne 5W30, 10W30, 0W30, 5W20, 0W20), można natomiast 5W40, 0W40 i wyżej (50, 60)
BTW, ten sam silnik montowany w Kia Carnival 2,5 też był zalewany tylko i wyłącznie syntetykami..."
O olejach już było tyle ,że nie warto już więcej pisać i każdy może sam decydować na czy jeździ.
sknerko, to było tylko moje zdziwienie , nie krytyka.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 12:06 ]
sknerko napisał/a:
to nie jest argument , bo serwisy najczęściej leją to co jest dla nich korzystne.
sknerko napisał/a:
ale Mobil do Rovera rekomenduje inne swoje oleje.
Andrzej
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 12:44
SeniorA napisał/a:
Ja to rozumiem i powtarzam serwis rovera w Niemczech lał taki olej do niego, potem serwis w Polsce (wiem że są do d...)też taki olej lał i ja leję dalej tyle że już nie serwis tylko mechanik zmienia olej. Klasy lepkościowe znam i nie stresuje się, tym bardziej że pisze ze olej przewyższa te normy.
konkretny
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 16:13
Nowe problemy:
Czy uszkodzony zamek drzwiowy i niedziałający alarm ma wpływ na brak działalności na prędkościomierz abs i kontrole trakcji ?
Sprawdziłem prawe koło od kierowcy kabel był trochę przetarty zabezpieczyłem, ale nic to nie dało.
2) Chodzi tu o kabel masowy gdzie powinien iść dalej?
Liczę na waszą pomocz góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 17:17
konkretny napisał/a:
nie.
ma być przykręcony do karoserii tzn. do boczka do którego przykręcony jest błotnik ( na wysokości poduszki silnika ).Na foto jest chyba widoczny ten przewód przykręcony do boczka.
Andrzej
konkretny
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 17:36
a drugi koniec do czego?
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 17:48
no tak jak na foto tzn. do szyny łączącej, to jest przewód 30-40 cm.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Kilka problemów
siekiera Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 19, 2012 08:38
siekiera
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] kilka problemów
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Kwi 22, 2013 19:19
Brak nowych postów [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
czujnik ABS, Napinacze pasów, niedziałający prędkościomierz i brak reakcji silnika na próbe rozruchu
KonradM Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 25, 2009 16:13
KonradM
Brak nowych postów [R75] - kilka problemów po zakupie
pavvelbe Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 06, 2017 11:43
longer86
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Kilka problemów z Roverem
mikoprotek Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 14, 2014 13:48
mikoprotek
