Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektrozawór EGR - podłaczenie z EGR
SmoK
  Wysłany: Sob Lut 09, 2013 09:24   [R75] Elektrozawór EGR - podłaczenie z EGR
Postanowiłem wymienić kilka wężyków w moim R i niestety jednego połączenia jestem pewny na 95% mianowicie chodzi o połączenie EGR z tym małym zaworem sterowania tylko czy to tak ma wyglądać z poniższego schematu wygląda ze jest ok ale wole mieć 100% pewność.
z Góry dziękuję za pomoc.
Pzdr
SmoK
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 09, 2013 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 10:11
Tak jest ok. Zgodnie z oznaczeniami out i vacum .
A tak wogóle to wywal tego EGR-a :)
sew87
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 13:08
a co daje usuniecie go? jakies skutki sa jezdzenia bez niego lub plusy bez niego
sew
Pieta
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 13:57
AGR to żadne plusy dla kierowcy poza ekologią.
Na niskich obrotach EGR się otwiera i do kolektora trafia cześć spalin. Efekt taki, że masz mnóstwo czarnego syfu na dolocie. W skrajnych przypadkach dolot masz w połowie zatkany lub zawór EGR zblokowany i cały czas spaliny idą do kolektora dolotowego. Jest to kłopotliwy element i trzeba go regularnie kontrolować i czyścić. Więc lepiej pozbyć się go i po kłopocie.
Ja u siebie zatkałem wężyk i zawór w ogóle się nie otwiera i spaliny nie trafiają do cylindrów.
tak może wyglądać rejon zaworu EGR jak się go długo nie czyści
http://automodyfikacja.pl/egr-agr-recyrkulacja.php
a tu w R75
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75serv.htm
szpynior
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 14:13
Ja wstawiłem bypass :)
sew87
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 14:48
czyli nic zlego sie nie dzieje a tylko polepszy :)jeszcze jak sie do niego dostac i co zrobic czym zaslepic itd
sew
Pieta
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 14:50
sew87 napisał/a:
zawór jest normalnie zamkniety
wyjmujesz wężyk z egr i wsadzasz w ten wężyk gwóźdź :)
sew87
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 15:06
aha a trudno sie do niego dostac? i gdzie on sie znajduje? i bledu nie bedzie pokazywac ?
sew
szpynior
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 15:36
można wężyk zaślepić bądź wstawić zaślepkę - stara jednozłotówka idealnie wchodzi .
Omawiane tutaj - http://forum.roverki.eu/v...3&highlight=egr
maciejk1980
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 21:10
czy po wyciagnieciu wezyka z EGR i zaslepieniu go ktos odnotowal wieksza moc silnika?? wiem ze dolot powietrza mozna odciac zaraz przy plastikowej oslonie silnika, ludzie twierdza ze dodalo to sily i zrywu
'99 Rover 75 CDT, manual
szpynior
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 22:20
maciejk1980, raczej nie, lecz to jest dobra baza do wprowadzania dalszych modyfikacji .
longer86
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 09:11
maciejk1980 napisał/a:
Sam mam tak ucięzty dolot, choć nie jest to dobre rozwiazanie... większy wlot może i tak, ale w tym wypadku ciągnie ciepłe powietrze z chłodnicy
75 Red Edition
maciejk1980
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 19:22
odlaczylem wezyk od EGR i zatkalem sruba, czuc roznice samochod troche lzejszy jakby, przy nizszych obrotach szybciej zalapuje, utne ten wlot i zobacze, tak by sie wydawalo ze cieple powietrze bedzie zbieral nie tylko z chlodnicy ale z silnika, ale duzo anglikow twierdzi ze poprawilo to zryw samochodu szczegolnie na drugim biegu
szpynior
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 23:09
No to panowie różnicę na wykresach trzeba pokazać :)
maciejk1980
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 19:47
mi wystarczy ze czuje roznice, zreszta jak w kazdym samochodzie w ktorym zablokowalem EGR, R75 to moj pierwszy diesel
Brak nowych postów [R75] Elektrozawór EGR
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 07, 2012 07:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Elektrozawór egr
jesse Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sie 01, 2012 22:34
occrew
Brak nowych postów [R75] Podłaczenie śwateł tył
taba19 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Cze 09, 2018 21:17
adam_26
Brak nowych postów [R75] Podłączenie turbiny
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 03, 2010 18:41
Marrkus
Brak nowych postów [R75] Podłączenie wentylatora chłodnicy
toni52 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 01, 2019 20:32
toni52
