Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si '97] Nie odpala! W dalszym ciągu! :(
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:12
Jest oryginał, ale do zamówienia przez ebay. Zamienników nie produkują.
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
214_SI
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:19
Nowy? A w jakich to pieniądzach oscyluje? Tak z ciekawości ?:)
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:48
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MDQ100040
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 11:41
Kup używkę z rozbitka, taniej wyjdzie.
214_SI
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 12:41
Już kupiona, używka z pl serwisu aukcyjnego 150pln + przesyłka. Może we wtorek dojdzie to założę.
Zastanawiałem się ile kosztuje nówka, do auta o wartości między 2-3kzł to 500zł za silniczek krokowy trochę sporo, cóż tak kosztuje i już.
zdzichu
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 09:11
Tak, tłoki są w jednej lini ale trzeba dokładnie mierzyć. Można też ustawić na znaki na wałkach rozrządu i wtedy mierzyć.
214_SI
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 20:29
Przyszedł silnik krokowy, auto odpaliło, pochodziło 20min i zaczeło gubić obroty, dymi trochę na biało i teraz bardzo ciężko odpala, mechanik wymienił jeszcze czujnik połozenia walu (na którym wcześniej auto odpaliło) a teraz wzioł czujnik od 416 i trzeba mocno kręcić i jak się trzyma obroty powyżej 1000 obr to silnik działa ładnie ale trochę kopci, mam tego powoli dość... Już nie wiem co z tym robić!
POMOCY!
patryq
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 11:37
Wszystko fajnie,
a patrzyłeś na kompresję? jaki dym na drugim czujniku, nadal biały czy niebieski, czarny?
Jakieś odgłosy z silnika?
cześć [you]
kangaroo69
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 12:41
214_SI napisał/a:
Po co wymieniać dobry czujnik, wróć do starego tym bardziej że teraz jak piszesz gorzej odpala.
214_SI napisał/a:
Spróbuj śrubą na przepustnicy ustawić minimalne obroty, tak aby silnik nie zgasł i zrób później autoadaptację przepustnicy, przekręć kluczyk na pozycję II wciśnij pedał gazu 5 razy, powróć do pozycji 0 kluczykiem i spróbuj jeszcze raz odpalić.
patryq napisał/a:
Właśnie ?
214_SI
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 07:38
Auto odpala ale trzeba kręcić... Dziś (po powrocie z wyjazdu) zamontowałem swio z powrotem, bak już wisi jak wcześniej etc, jeszcze ręczny został, po tym jak odpaliłem i się obrotu ustawiły poniżej x1000/min to po zgaszeniu kolejny raz odpalił jak przed awarią na strzała, zobaczę co będzie rano (jutro), ręczny do zamocowania, wężyki do po przykręcania. I w testową trasę...
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 08:38 ]
W sobote, wszystko poskręcałem, auto odpalało ale przy wyższych obrotach szarpało, świece miały pół roku, wymieniłem na nowe komplet, odpaliło jak przed awarią! Gęba się cieszy, zrobiłem testowo około 12km, dociągałem do 120 i git!
Dziś miał przejść przegląd, ale nie chce odpalić! Kręcę cały czas, nawet nie za-mruknie! Pompę słychać, paliwo dochodzi, iskra jak piorun! Silniczek krokowy działa.
Mam dość tego samochodu!
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:04
Niemal na 100% masz uszkodzoną cewkę zapłonową i wypada Ci zapłon.
Podmień na dowolną inną.
214_SI
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 19:40
Wymieniłem na używkę z allegro... na wszelki wypadek (stara jest raczej dobra) po wymianie nie pomogło, potem było że pompa, potem się znalazł rozsypany krokowiec...
Po pracy pójdę i zmienię na tą co była od początku...
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 20:40 ]
Na drugiej cewce to samo (dalej nic, kręcę rozrusznikiem ale nie zapala), iskra na świecach jest!
Dobija mnie to totalnie, kurcze żeby jeszcze w sobotę na "pykniecie" nie palił... A śmigał jak wcześniej przed awarią!
I znów w czarnej *** jestem...
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 20:29
Cewkę wymień na inną, a co jak te dwie są walnięte?
Możesz wsadzić jakąkolwiek, nawet z malucha (trzeba tylko do niej zasilanie odpowiednio poprowadzić).
Próbowałeś odpalać z wciśniętym gazem?
214_SI
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 04:14
Z wciśniętym gazem próbowałem, mimo to dzień wcześniej auto śmigało aż miło, 24h potem szlak trafił cewkę?
Rozejrzę się za cewką jeszcze... ale dla mnie to mega dziwne jest iskra wygląda na ok.
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 07:26
W cylindrze występuje trudne środowisko z powodu kompresji, więc w atmosferze iskra może swobodnie przeskoczyć a w cylindrze mieć już problem.
A cewkę kopiłeś używana więc skąd wiesz że była sprawna?
Z nią własnie takie problemy są jak się uszkodzi, raz pali dobrze, innym szarpie a jeszcze innym nie odpala w ogóle.
214_SI
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 16:03
Czyli nie ma wyjścia najlepiej nową cewkę za około 200zł + przesyłka by być pewnym?
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 16:10
Weź byle jaką cewkę z innego samochodu i podłącz na krótko zamiast swojej dla testu.
Chyba że bardzo chcesz się pchać w nową cewkę bez pewności że to ona.
214_SI
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 15:07
właśnie już się nie chce pchać w inne koszty... a za bardzo nie mam skąd wykombinować innej... zamawianie kolejnej na allegro to ruletka-totolotek... tak więc nie wiem. Jak by to się stało wcześniej to miałem jeszcze przez chwilę dostęp do r416si ale już go nie mam ;/
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 17:28 ]
ps, jak to nie cewka to już masakra...
[ Dodano: Sro Cze 19, 2013 19:42 ]
Pojawiła się cewka do sprawdzenia - alternatywna, ale aku zdechło - ładuje się.
Proszę o info jak sprawdzić czy czujnik położenia wału jest zasilany - wysterowywany, no i czy jesli jest coś nie tak z czujnikiem położenia wału to czy w ogóle powinna być iskra?
Ps, sam czujnik położenia wału jest raczej OK, oporność wynosi 1350ohm.
[ Dodano: Czw Cze 20, 2013 16:07 ]
Naładowane, sprawdzone, iskra jest z alternatywnej cewki, ale auto nawet nie mruknie...
Jest jak przed wymianą krokowca, dziś go obadam...
Brak nowych postów [214si]Rover raz odpala raz nie.
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 17, 2015 21:57
Mlody1994
Brak nowych postów [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sie 20, 2014 12:25
Mateuuusz
Brak nowych postów [R 214Si] kręci, ale nie odpala..
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 19:56
zapal
Brak nowych postów [214Si 97r.] nie odpala - popatrzcie
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sie 20, 2010 07:13
michael77
Brak nowych postów [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Wto Maj 22, 2012 19:15
Subi
