Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Lacerta
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 13:02   [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mam problem z odpaleniem MG ZR.
Jakieś 3 m-c temu samochód po prostu padł. W jednym momencie rozładował się akumulator i baterie w immo. Nie był mi potrzebny więc stał. Teraz po wymianie baterii i naładowaniu aku okazało się, że miał również przepalony bezpiecznik AUX 40A- został wymieniony. Wcześniej po przekręceniu kluczyka tylko terkotał pod maską, teraz już łapie ale nie może odpalić. Z tłumika idzie samo powietrze a pod maską czuć benzynę ( wcześniej nie było nic). Od momentu wymiany baterii w immo świeci się check oraz kontrolka od oleju. Nie wiem co możemy jeszcze sprawdzić, gdzie szukać problemu. Może ktoś jest z Poznania i miał podobny problem lub byłby wstanie mi spojrzeć pod maskę. Płyny wszystkie są okey, kaszki nigdzie nie ma więc HGF na razie nie biorę pod uwagę, reszta bezpieczników sprawdzona. Będę wdzięczna za pomoc.
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 13:27
Z wciśniętym gazem odpala?
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 13:58
Sprawdź czy rozrząd masz cały. :wink:
Lacerta
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:37
Z wciśniętym gazem nie odpala....
A rozrząd...???Jak mogę sprawdzić czy jest uszkodzony???
Dzięki za pomoc...
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:53
Trzeba zdjąć obudowę i zobaczyć czy pasek jest cały.
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z odpaleniem
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 08:57
har0
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem :/
romuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 13:00
Zabek
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 11:17
marcin_b
Brak nowych postów [214 Si] Problem z odpaleniem
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 25, 2011 07:30
kzrr
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 09:34
