Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Lacerta
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:02   [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mam problem z odpaleniem MG ZR.
Jakieś 3 m-c temu samochód po prostu padł. W jednym momencie rozładował się akumulator i baterie w immo. Nie był mi potrzebny więc stał. Teraz po wymianie baterii i naładowaniu aku okazało się, że miał również przepalony bezpiecznik AUX 40A- został wymieniony. Wcześniej po przekręceniu kluczyka tylko terkotał pod maską, teraz już łapie ale nie może odpalić. Z tłumika idzie samo powietrze a pod maską czuć benzynę ( wcześniej nie było nic). Od momentu wymiany baterii w immo świeci się check oraz kontrolka od oleju. Nie wiem co możemy jeszcze sprawdzić, gdzie szukać problemu. Może ktoś jest z Poznania i miał podobny problem lub byłby wstanie mi spojrzeć pod maskę. Płyny wszystkie są okey, kaszki nigdzie nie ma więc HGF na razie nie biorę pod uwagę, reszta bezpieczników sprawdzona. Będę wdzięczna za pomoc.
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:27
Z wciśniętym gazem odpala?
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:58
Sprawdź czy rozrząd masz cały. :wink:
Lacerta
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 15:37
Z wciśniętym gazem nie odpala....
A rozrząd...???Jak mogę sprawdzić czy jest uszkodzony???
Dzięki za pomoc...
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 15:53
Trzeba zdjąć obudowę i zobaczyć czy pasek jest cały.
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 10:34
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 23:28
machi12
Brak nowych postów [R 200 + LPG] problem z odpaleniem
Sid666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:02
faecd
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 15:07
benio_bicos
Brak nowych postów [R25] Problem z odpaleniem
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Maj 25, 2013 09:20
RAKU_44
