Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Check Engine - co jakiś czas się zapala
keda
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 17:42   [R75] Check Engine - co jakiś czas się zapala
Raz na jakiś czas podczas jazdy zaświeci mi się "check engine" ale za moment zgaśnie.
Nie odczuwam spadku mocy, samochód nie gaśnie, odpala "od strzała" silnik pracuje równo, nie kopci.
Jest to coś niepokojącego? Czy nie przejmować się tym?
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregorD
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:09
podepnij pod komputer i się dowiesz wszystkiego
szpynior
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 21:42
keda, a dzieje się tak po myciu ? jak wilgotno? ja miałem tak jak kanały odpływowe były zapchane .
keda
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 22:56
no właśnie nie jest to uregulowane pogodą
Wyro76
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 23:10   Re: [R75] Check Engine - co jakiś czas się zapala
keda napisał/a:
Miałem takie same objawy. Padła poma paliwa przy akumulatorze. Po jej wymianie jak ręką odjął.
Kupiłem regenerowaną. Przejechałem już 8kkm i nic złego się nie dzieje.
Tutaj kupowałem.
soviet100
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 00:33
To od razu niech pół auta wymieni ? to takie zgadywanie podłączy zobaczy i wtedy można myśleć co dalej .
MiReK
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 18:10
Dopadło i mnie Check Engine,zaświeciło się 2 dni temu kilka razy w ciągu jazdy,za każdym razem dosłownie na kilka sekund i zgasło,nic poza tym się nie działo.Wczoraj i dzisiaj nie zaświeciło się ani razu.Podjechałem dzisiaj podpiąć pod kompa i wyszedł błąd P1255 Pre Fuel Rail Pressure Sensor ,czyli jest czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtrysków?
Szukałem na forum kodów błędów,ale wszędzie pod nr błędu P1255 widnieje usterka:Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low.
Dlaczego u mnie pokazało P1255 Pre Fuel Rail Pressure Sensor?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 18:54
Wskazuje Ci prawidłowo. To błąd czujnika ciśnienia paliwa.
MiReK
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:19
To dlaczego w opisie kodów błędów np.tutaj:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58116&highlight=p1255
pisze że oznacza to Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low czyli czujnik pedału przyśpieszenia?
Myślałem że kod usterki zawsze oznacza tę samą usterkę.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:40
Widziałem różne wersje interpretacji kodów. Na tym forum i na kilku innych, powtarza się temat czujnika ciśnienia. Po wymianie (podmianie) błąd znika. Zatem z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że o ten czujnik chodzi. Oczywiście mogę się mylić. U mnie z silnikiem benzynowym do diagnozowania błędów świetnie sprawdza się program Torque, z którego korzystam. Nie wiem jak w dieslu....
zdzichu
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 23:37
Bledy P1xxx sa bledami generycznymi producenta. Opisy sie zgadzaja.U jedych to czujnik na listwie u innych to moze byc czujnik pedalu przyspieszenia a np.volvo to czujnik temperatury
MiReK
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 13:32
Dalej zaświeca się Check Engine co kilka dni,dosłownie mrugnie tylko,dlatego wymienię ten czujnik i zobaczymy czy problem zniknie.
Na Allegro widzę że są różne oznaczenia,który kupić:
http://allegro.pl/czujnik...4071406931.html
czy
http://allegro.pl/rover-7...4135384726.html
wellman
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 14:50
Patrząc na te aukcje to obydwa mają ten sam Part Number. Różnią się numerem seryjnym, ale to nic dziwnego. Więc jeśli Twój ma identyczny PN (0281002475) to będzie pasować.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
MiReK
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 15:24
No tak.
A czy podmiana tego czujnika przysparza jakiś problemów czy jest raczej prosta?Trzeba na coś uważać przy odkręcaniu?
wellman
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 17:11
Nie miałem jeszcze potrzeby się do tego dobierać, ale jeśli się dobrze orientuję to jest to ten czujnik zamontowany na końcu listwy wtryskowej po prawej stronie (z perspektywy osoby stojącej przed maską). Na pewno będzie trzeba zdjąć pokrywę silnika i być może też kolektor. Najprościej sprawdzić w RAVE.
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 21:44
zachowaj aptekarska czystość podczas wymiany czujnika i listwy jeśli nie chcesz mieć pozniej problemow z wtryskami
Brak nowych postów [R75] Zapala się CHECK ENGINE co jakiś czas
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 03, 2012 14:15
piotrek250
Brak nowych postów [r75]Kontrolka check engine zapala sie na 2 sek i gasnie
dawidd Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Gru 30, 2018 12:42
rambo6977
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 22:50
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 19:47
Brak nowych postów [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 05, 2012 20:27
witgut
