Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Złożenie wtryskiwaczy bez blaszki blokującej ?
tomii620si
  Wysłany: Pią Gru 13, 2013 05:29   [R620Ti] Złożenie wtryskiwaczy bez blaszki blokującej ?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko.
Ostatnio grzebałem przy wtryskiwaczach itd.. Poogarniałem sobie co miałem i chce to wszystko złożyć i zobaczyć czy będzie prawidłowo działać tylko niestety zagubiła się w akcji jedna blaszka blokująca wtryskiwacz..
Chce to złożyć aby zobaczyć czy wszystko chodzi i myślę, że na razie nie będę tym autem jeździć więcej niż 2km z parkingu gdzie teraz stoi na garaż.. Wszystko jest dociskane listwą itd. a w żadnej innej marce niż Rover nie spotkałem się z takimi blokadami których nigdzie nie mogę dorwać (szroty w okolicy nie mają a sklepy z częsciami do R do których dzwoniłem też nie mają tego na magazynach).
Myślicie, że mogę to złożyć bez tej jednej blaszki ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 05:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 20:22
tomii620si napisał/a:
jeśli to będzie jeden z wtrysków wewnątrz (2 lub 3) to nie powinno być problemów ale powinno się założyć, popytaj tych co sprzedaja listwy wtryskowe na allegro, z pewnością mają tego sporo
[ Dodano: Pią Gru 13, 2013 20:22 ]
ja zrobiłem parę dobrych km bez jednej blaszki i nic się nie stało
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 21:39
a pali ci juz na wszystkie gary?
tomii620si
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 09:29
Kozik - dzięki za odpowiedź :) To puki sobie nie skombinuje tej blaszki a jestem w tracie ugadywania się o kupno to złoże i juz sie przetocze :)
flapjck1 - nie wiem, chce go poskładać i sprawdzić i dlatego pytałem czy bez tej blaszki nic się nie stanie bo bez sensu byłoby złożyć, zobaczyć czy pracuje jak powinien i rozwalić sobie coś :) :cool:
Brak nowych postów [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Maj 24, 2012 06:36
tomii620si
Brak nowych postów [620] Wymiana wtryskiwaczy, można samemu ?
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 17, 2014 00:08
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620] Problem z listwą wtryskiwaczy
czy można zamienić?
robertrg Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 17, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620] Odcięcie wtryskiwaczy podczas pracy na LPG
Sekwencyjny wtrysk gazu
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 15, 2009 18:25
TomekBugajski21
Brak nowych postów [R620Ti] ECU Komputer
Markzo Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Gru 16, 2012 13:14
Markzo
