Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
Zamknięty przez: sTERYD
Nie Sty 05, 2014 20:14
stanley89__
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 19:44   [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
Witam mam problem gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki zapalają mi się światła stopu, gdy włożę i przekręcę na pozycje I to gasną gdzie szukać problemu? od jakiegoś czasu ciasno wchodzi mi kluczyk do stacyjki ale nie wiem czy to jest z tym związane.
Proszę o porady
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 19:48
stanley89__, sprawdź czujnik położenia hamulca przy pedale pod kierownicą ;) najprawdapodobniej z nim będzie problem ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
stanley89__
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 21:11
ok zerknę jutro, tylko ze swiatła stopu działają normalnie na włączonym zapłonie, swiecą ciągle po wyjeciu kluczyka, ale sprawdzę ten czujnik
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 10:28
prędzej coś z LSM. Po wyjęciu kluczyka nawet jak wciśniesz pedał, to światła nie powinny świecić.
stanley89__
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 15:25
Koledzy moze ma ktoś jakiś pomys żeby obejść sie bez wizytu w warsztacie, pogrzebałem pod nogami kierowcy wszystko ok wyjąłem przłącznik świateł tyż wydaje sie być ok jedno mnie tylko zastanawia bo zdarzyło mi sie go polać płynem hydraulicznym jak wymieniałem pompke ale jak do tej pory było ok mogło coś sie przepalić od płynu?? wysłuszyłem i nic nie dało po kilku minutach STOP znowu sie zapalił jak mu sie umyśli to zgaśnie i potem znowu sie zapala nie wiem co jest;/
alpacino
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 16:23   [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
stanley89__ napisał/a:
Na 99,5% moduł LSM przerabiałem dokładnie to samo jakieś trzy tygodnie temu .kupiłem używkę z allegro (dokładnie taki sam tzn ,z obsługa wszystkich świateł ,halogeny itd,)wymiana banalnie prosta ,koszt 40 pln +wysyłka 18 ,stan wizualny modułu ,idealny wygląda jakby wyciągnięty z nowego auta i po problemie
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 17:13   Re: [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
alpacino napisał/a:
Nie masz czasami Err na wyświetlaczu przebiegu dziennego? Przy wymianie modułu LSM trzeba zakodować w nim prawidłowy VIN i przebieg.
MatiNitro
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 17:35
HarryVip, na Err pomaga wymiana frontpanelu. Ze starego uszkodzonego LSM'u w miejsce w sprawnym LSM'ie ;) choć dostrzegłem teraz dziwną rzecz. W tym temacie www.roverki.pl/zrob-to-sa...roverze-75.html autor miał korpus ze swojego R a frontpanel z obcego LSM'u. A odwrotny zabieg czyli frontpanel z R z obcym korpusem LSM'u też działa, albo to tylko zbiegi okoliczności.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 18:32
Nie w każdym przypadku. Ważny jest rocznik auta. Przebieg powyżej 300 kkm nie uaktualnia się w każdym module
MatiNitro napisał/a:
Dane nie są zapisane we front panelu... więc nie ma to żadnego znaczenia ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 18:58
Troszkę mi nie pasuje ta teoria. :)
Tak wygląda "front panel":
Nie ma tam żadnych układów pamięci. Tylko przełączniki, potencjometr, diody LED i kilka elementów dyskretnych (rezystory / diody) SMD. Nie widzę żadnego związku pomiędzy wymianą panelu przedniego a prawidłowym zapisaniem VINu i przebiegu. Robi się to troszkę inaczej. ;)
MatiNitro
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 19:11
HarryVip, czyli tak jak napisałem to po prostu zbieg okoliczności, gdy wymiana korpusu LSM na obcy i założenie front panelu od naszego R działa bez wyświetlania Err. Czyli albo nowy LSM zadziała bez Err albo kodowanie przebiegu i VIN'u .
stanley89__
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 20:20
Dzięki za odzew Panowie, też mi sie tak wydaje:) kupie LSM i jak przetestuje to powiem co i jak, pozdrawiam
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 20:43
Z problemem podobnym do Twojego borykam się już jakieś dwa lata i powoli zaczynam się do niego przyzwyczajać. Stop od czasu do czasu działa jak chce. Światła się zapalają bez naciskania hamulca raz na dłużej, raz na krócej. Czasami podczas jazdy, czasami na postoju. Czasami wystarczy wyłączyć na chwilę zapłon, czasami uruchomić silnik, żeby zaczęły działać normalnie. Wymieniałem czujnik przy pedale hamulca, wymieniłem moduł LSM. Problem niestety nie ustąpił. Nie ma żadnej reguły typu temperatura, wilgotność, pora roku. Do dziś nie znalazłem przyczyny... Może Tobie się uda.
alpacino
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 17:56   [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
Nie,nic nie musiałem kodować ,ani cudować :lol: ,zwykła przekładka...zero błędów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 17:57
a ktory rok auta?
stanley89__
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 08:31
Witam dostałem wczoraj rano przesyłkę z LSM, identyczny numery jak na moim starym, przełożyłem i jak do dzisiaj jest spokój, przyznam że nerwowym okiem co jakiś czas zerkam na auto na podwórku czy aby sie nie zaświecił stop ale na szczęście jest ok:)
MatiNitro
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 08:45
stanley89__, a Err wyskoczył Ci na wyświetlaczu?
alpacino
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 12:58   [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
Przestańcie już z tym Err-em ,wszyscy!...nic nie wyskoczyło i nie wyskoczy !! ! jeżeli założył identyczny LSM z takim jaki miał :D
Acha , i nic nie trzeba kodować !! ! ,żadnego przebiegu itp...zwykła przekładka ,jeden warunek... identyczny model LSM
Ps: przecież pisałem ,że miałem to samo ok miesiąca temu i wszystko OK
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 14:33   Re: [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
alpacino napisał/a:
Totalne bzdury piszesz kolego i nawet nie masz o tym pojęcia. Opamiętaj się i nie wypowiadaj jak autorytet, bo nim nie jesteś. Polecam lekturę forum w tym temacie Panie Znawco.
alpacino
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 22:31   Re: [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
HarryVip napisał/a:
alpacino napisał/a:
TOTALNE bzdury to Ty wypisujesz i być może znam się w tym temacie lepiej od Ciebie i sądząc po Twojej wypowiedzi to Ty tym bardziej nie jesteś znawcą :P potrafisz tylko innych krytykować? ja ten temat przerabiałem na własnej skórze i BEZ !! ! pomocy niektórych nibyfachowców z forum ,więc nie zgrywaj mądrali! :evil:
Brak nowych postów [R75] Choinka po wyjęciu wtyczki od webasto
Krzysiek15255 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 25, 2014 14:17
sash997
Brak nowych postów [R75] Światła stopu
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 12:00
dzidek76
Brak nowych postów [R 75] TC i ABS świecą się razem
domel101 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 17, 2016 17:45
martinsc
Brak nowych postów [R75] Halogeny nie świecą
keda Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lis 29, 2018 15:14
christopher7
Brak nowych postów [75] Zalana świeca
Sejmen Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 03, 2012 14:52
rtoip69
