Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulatora
batbox
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 16:39   [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulatora
Od 3 m-cy jestem szczęśliwym posiadaczem R75. Oczywiście jeździ się cudownie, ale niestety przyszły pierwsze problemy...
W pilocie do kluczyka zniszczył mi się przycisk (dość powszechna usterka), więc kupiłem nowy kluczyk (surowy z obudową pod R75). Przełożyłem płytkę wewnętrzną i grot. Przy próbie odpalenia samochód nie zareagował. Spróbowałem więc odpalić drugim fabrycznym kluczykiem (też ma uszkodzony przycisk w pilocie) i odpalił bez problemu. Jednak po ujechaniu ok 200 m zaświeciła się kontrolka braku ładowania akumulatora. Zacząłem wracać z powrotem do domu i na tym 200 metrowym odcinku zaświeciły się jeszcze kontrolki od poduszek, hamulca ręcznego i chyba coś jeszcze (normalnie choinka). Po dojechaniu na parking i zgaszeniu silnika sprawdziłem jeszcze raz odpalanie, ale wszystko już wskazywało na rozładowanie aku ("cykanie" rozrusznika, miganie awaryjnych).
Zastanawiam się czy awaria ma związek z moim grzebaniem przy kluczyku czy też był to zbieg okoliczności. Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło przytrafić? Wcześniej samochód odpalał bez problemów i nic nie wskazywało na nadmierny pobór prądu z aku.
PS. Temat zakładam po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem źle wpisałem temat i został on zablokowany.
Dzięki użytkownikowi marcin.misek dowiedziałem się już, że pierwszy kluczyk (ten z nową obudową nie zadziałał ponieważ nie przełożyłem immo ze starej obudowy. Pozostaje pytanie, czy rozładowanie aku (ewentualny brak ładowania) może mieć związek z problemami z kluczykiem :)
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 16:52
raczej to nie wina kluczyka,z kolejności włączania sie kontrolek i tak szybkim rozładowaniu akumulatora ja bym obstawił zwarcie w alternatorze, naładuj akumulator odłączony od auta a później najpierw sprawdź czy auto go nie rozładowywuje bez włączonego zapłonu
batbox
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 11:47
Posprawdzałem to co mogłem i umiałem i faktycznie wygląda na awarię alternatora.
Napięcie akumulatora po podłączeniu do samochodu zaczęło spadać. Później uruchomiłem silnik przy naładowanym aku (aku po naładowaniu ok 13,6 V) i po chwili zmierzyłem napięcie na klemach - 11,4 V i spadało dalej. Żeby sprawdzić czy jest ładowanie z alternatora to odłączyłem klemę od aku i silnik zgasł (a z tego co się orientują powinien nadal pracować na zasilaniu z alternatora).
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 12:01
Nie powienien, bo alternator jest wzbudzany z akumulatora. Możesz tak sobie spalić elektronikę i alternator.
batbox
  Wysłany: Pią Sty 03, 2014 19:38
:evil: No cóż, w starszych samochodach tak to działało... Żeby przypadkiem nie popsuć więcej odstawiam samochód do warsztatu zajmującego się alternatorami itp.
[ Dodano: Pią Sty 03, 2014 19:38 ]
Wszystko już jest ok, alternator naprawiony - zjarał się sterownik, koszt naprawy 400 zł.
ripek
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 08:28
Do nowej obudowy kluczyka musisz razem z plytka przelozyc pluskwe (taka mala podluzna kostka ) ktora siedzi w obudowie.
Bez niej otwozysz ale nie uruchomisz auta.
sash997
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 16:39
ripek napisał/a:
chyba że wywalisz immo :D
batbox
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:31   Re: [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulat
batbox napisał/a:
Nowy kluczyk też już działa bez problemu. Magiczna czarna kostka umieszczona jest w "górnej klapce" obudowy kluczyka, którą po otwarciu odłożyłem na bok i nie zauważyłem, że coś tam zostało...
Dzięki za podpowiedzi. Temat można zamykać lub scalić z postem dotyczącym problemów z alternatorem.
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem, rozładowywanie akumulatora
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 24, 2019 18:54
Brak nowych postów [ROVER75] synchronizacja kluczyka po wymianie akumulatora
Marek108 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 02, 2016 18:52
Globetrotter Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 06, 2014 09:36
SAL
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem?
Markzo Rover serii 75, MG ZT 52 Wto Gru 11, 2012 21:39
gustav.pl
