Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di/SDi] ubywa mi płyn chłodniczy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:07
Bartek8508
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:42
Przejedź się nim za miastem. Trzymaj prędkość ok. 130km/h i sprawdź później czy nie masz mokro naokoło korka i zbiorniczka. Jak ucieka przez korek to znaczy że uszczelka walnięta.
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 22:46
Warto przyjżeć się tez tej nowej pompie, u mnie po wymianie nowa chyba odrazu puszcza :-( najwyżej bedzie reklamacja
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
FatMatic
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 17:49
Odświeżam temat :)
Ubywa mi płynu i pozostawia moj Rvr plamy :/ Po wjeździe na kanał zobaczyłem pod ultrafioletowym światełkiem że przecieka w miejscu które zaznaczyłem na zdjęciu. Z jednej jak i z drugiej strony. Czy kwalifikuje się to na uszczelniacz ty tylko wymiana chłodnicy.
Puszcza płyn w miejscu łączenia które jest zaciskane fabrycznie ale czy da się ją jeszcze uratować?
Jeśli wymiana to na pewno chciałbym na nową i tu pytanie czy zamiennik czy oryginał?
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 18:15
Dwa lata temu też mi ciekła na łączeniu, tyle że na górze. Wymieniłem na nową.
Można próbować mocniej to zacisnąć, ale nie sądzę aby się to na wiele zdało. Natomiast uszczelniaczem więcej szkód można sobie narobić niż pomóc.
FatMatic
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 19:01
A kwestia zamiennika na allegro ? praktycznie połowa ceny oryginału.:) jaki Ty masz ?
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 19:07
Ja mam Valeo (360zł płaciłem wtedy), ale zamienniki z Allegro tez dają radę. Kilka osób z forum śmiga na zamiennikach.
Ostatnio zmieniony przez tronsek Pon Sty 06, 2014 17:32, w całości zmieniany 1 raz
FatMatic
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 19:22
jeszcze numer musze zczytać z chłodnicy jak go znajde i odczytam :)
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 19:36
Ja dobierałem z katalogu.
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 21:16
Uważaj żebyś nie kupił czasami chłodnicy z 45tki, z zaślepionymi otworami na czujniki.
Wymieniałem chłodnicę w listopadzie, kupiłem Nissens 64304A.
FatMatic
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 21:51
Ja mam 99r wersję 105 km 2.0 sedan :) odczytam nr i sprawdze. Tylko że na alledrogo jest od ok 120-160 zamiennik a oryginalna 300+ więc nie wiem jak się to odnosi w użytkowaniu.
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 11:44
FatMatic napisał/a:
Nie ma to znaczenia. Ja mam 96' sedan i co z tego.
FatMatic napisał/a:
Znajdź mi za tyle do diesla i pokaż :wink:
FatMatic napisał/a:
oryginalna 300+
Za swoją dałem 280zł, w detalu kosztuje około 450zł.
FatMatic
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 15:31
Najprawdopodobniej to ten model na Alledrogo.
Sprawdzę jeszcze dokładnie numer
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 16:53
Po co sprawdzać numer, jak widać że to ta.
No i kosztuje 220zł, a nie 120-160zł jak pisałeś ściemniaczu :wink:
FatMatic
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 19:02
jest Panie za 120- 160 zamienniki, tylko że zmyliło mnie opis typu - "rodzaj silnika nie ma znaczenia" np alledrogo
Brak nowych postów [R416] Ubywa płyn chłodniczy
Prosze o pomoc!!! <obłed>!!
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Mar 16, 2009 07:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R400 1588ccm 16V, 99r] ubywa płyn chłodniczy
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 19, 2009 21:32
bajer12
Brak nowych postów [R420] Jeszcze usterki nie znam ale wylało płyn chłodniczy
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Mar 27, 2008 22:17
Senn
Brak nowych postów [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 18, 2013 12:17
ArekL
Brak nowych postów [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2015 19:45
slax
