Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 si] ciągle przecieka.POMOCY
Otwarty przez: Adrian
Pią Lut 07, 2014 07:58
gryzlej0016
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 19:10   [rover 214 si] ciągle przecieka.POMOCY
Wiem że temat był wałkowany x razy, ale problem jest nadal.
uszczelniłem sylikonem górną krawędź bagażnika tak od zawiasu do zawiasu, rynienki
na dachu, tylne lampy i uszczelki kabli co idą do klapy bagażnika...i nadal cieknie.
juz nie wiem co uszczelniać...skończyły mi się pomysły...POMOCY
legenda do foto.
kolor zielony - po uszczelnieniu juz nie cieknie (fot.2)
kolor biały - po uszczelnieniu cieknie nadal po obu stronach(fot.2 i fot.1) jedne ucięte ale cieknie tą dziurką na dole
zastanawiam się czy może woda dostaje się jakoś pod znaczkiem rovera nad tylnymi kołami czy są one przyklejone? (fot.3)
macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez gryzlej0016 Sro Sty 29, 2014 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Felipe987
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 19:46
Tam, skąd zaznaczyłeś, że Ci cieknie, u mnie idą odpływy szyberdachu. Spróbuj spojrzeć pod tą półeczkę z głośnikiem. Tam jest łączenie kilku blach i być może to kapie z góry a nie z 'dziurki'. Ja u siebie przerabiałem chyba wszystkie możliwe drogi dopływu wody - zawiasy, rynienki, odpływy szybra, lampy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej - a ostatecznie zlikwidowałem przecieki klajstrując uszczelniaczem dekarskim każde łączenie blach widoczne po otworzeniu bagażnika :)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
gryzlej0016
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 20:33
tyle ze nic nie widać aby z góry kapało/spływało... moze po sciankach gdzieś cieknie w niewidocznym miejscu. szyberdachu nie mam.
bo raczej nie ma opcji by to przez uszczelki tylnych szyb. dodam ze leci po obu stronach.
[ Dodano: Wto Sty 28, 2014 20:33 ]
ejjj...skoro w mejscu tych dwóch dziurek masz rurki (woda ci ścieka tam skąd mi wypływa tak?) odpływowe od szyberdachu to dalej woda musi gdzieś ściekać na zewnątrz. czyli wychodzi na to ze po obu stronach mam zapchane kanały i woda cieknie przez te dwa otwory... tak mi sie wydaje
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 2000`] Ciągle wywala bezpiecznik od immo
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lis 10, 2010 22:48
R-200
Brak nowych postów [ R200 1.4 8V 98r.] Coś przecieka, coś dymi
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 04, 2009 14:36
vanderwacho
Brak nowych postów [r25 idt 01] pompa wspomagania przecieka
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lip 05, 2009 09:22
NEOSSS
Brak nowych postów [R 214 ] Zbiornik płynu spryskiwaczy przecieka
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 12, 2013 15:59
