Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1.4 8V 98r.] Coś przecieka, coś dymi
kzrr
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:30   [ R200 1.4 8V 98r.] Coś przecieka, coś dymi
Zaczne od poczatku, jakies 20min pojechalem na mala przejazdzka zrobilem moze z 8-10km. Wrocilem pod dom, patrze a kolo swiatel przednich jakis bialy dym, mysle moze woda pod wplywem ciepla zaczela parowac czy cos w tym stylu, ale dla pewnosci zobacze pod maske. Otwieram i niestety ale cos dymi z silnika. Widze ze dymi z tej pokrywy glowicy z ladnym napisem rover, jakis zielony tlusty plyn wiec pewnie chodzi raczej o plyn chlodzniczy tylko skad sie tam wzial i otoz z jakiegos przebiegajacego przewodu obok atrapy glodnicy mniej wiecej na wysokosci tego wspornika sluzacego do podrzymania maski, i z tego wlasnie przewodu tryska sobie owy plyn na pokrywe.
Wydaje mi sie ze chyba wystarczy wymienic rurke i bedzie ok, ale ogolnie slabo znam sie na silnikach wiec fachowocy poprostu pomozcie.
btw: mozna tak poki co jedzic, tzn dojechac do mechanika czy cos, albo co moze sie stac jesli tego nie zrobie itp
Dzieki z gory Pjona !
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:51
kzrr napisał/a:
w zadnym wypadku
kzrr napisał/a:
wytrzyj to miejsce do sucha i zawin jakas tasma izolacyjna, na dojazd do mechanika wystarczy skoro sam nie dasz rady wymienic przewodu
kzrr napisał/a:
zagotujesz silnik bez chlodzenia
kzrr
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:04
Odswiezajac temat, zaizolowalem tą rurke pojechalem do mechanika i powiedzial ze ni cholery tego grubego weza nie ma, drugi sklep motoryzacyjny taka sama odpowiedz. Gdzie to mozna dostac ??
strala1
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:30
mialem kilka tygodni temu ten sam problem. Musisz kupic podobny waz do tego taka sama grubosc ( zmierz srednice ) i pokombinowac z metaloymi kolankami i obejmami. W kazdym dobrym sklepie maja takich wezy tysiace od roznych modeli, napewno cos dopasujesz. Mi mechanik zrobil to w 2 h dziala i wszystko jest ok
P.S mi za orginalny kawalek weza Rovera zawolali 110 zł, mysle ze nie ma to sensu. Za naprawe u mechanika zaplacilem 30 zł
Ostatnio zmieniony przez strala1 Sro Lut 04, 2009 13:34, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:34
Jasne jasne mają sam widzialem tylko problem z tego co gosciu mowił jest w tym ze po pierwsze dlugosc (ale to jest do przeskoczenia) a dwa że gdyby kupujac cos podobnego moze byc problem z tymi wygieciami bo takich poprostu nie ma a jak sam je wygniesz to po jakims czasie moze poprostu peknac w zgieciu, a np gdyby kupic cala nową chlodnice do dostaje sie wszystkie te wlasnie rurki i inne pierdoły ?
strala1
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:35
Jak to nie mozna dostac weza z takmi wygieciami??? Przieciez w sklepie jest tego pelno. Jezeli sie nie myle to u mnie pasowal kawalek od Passtata potem mechanik przycial kawalek od czegos innego polaczyl kolankiem 2 obejmy i jest. Zapewniam cie ze 3/4 wezy w samochodach jest powyginana, wystarczy dopasowac. Jezeli zalezy ci na orginale szukaj na allegro w powypadkowych albo autach na czesci, ale kupujac uzywke za tydzien mozesz miec to samo. Zrob najlepiej tak jak pisalem. Sprawdzone...
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:04
kzrr napisał/a:
wstawic prosty kawalek a tam gdzie zgiecie to kolanko i juz tylko srednice pomierzyc a jak kupisz chlodnice to tylko sama chlodnice dostaniesz bez wezy bo one sa zawsze osobno
vanderwacho
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:36
kzrr napisał/a:
J a np gdyby kupic cala nową chlodnice do dostaje sie wszystkie te wlasnie rurki i inne pierdoły ?
nie nowa chłodnica jest goła
Brak nowych postów [r25 idt 01] pompa wspomagania przecieka
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lip 05, 2009 09:22
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 2.0 sdi] dymi na czarno
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 08, 2010 10:51
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 28, 2009 18:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R 214 ] Zbiornik płynu spryskiwaczy przecieka
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 12, 2013 15:59
Zamknij
