Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi]Padła Turbina Pomocy
Heniu0011
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 12:29   [220SDi]Padła Turbina Pomocy
Jechałem wczoraj autem około 120km/h przez pewien czas było ok i nagle auto wkręciło się na obroty 6 tyś zgłupiałem,pierwsze co wrzuciłem bieg i przydusiłem auto zgasło po max 10 sek, płyn w zbiorniku wyrównawczym podniósł się pod sam korek ale po chwili opadł do normalnego stanu,próbując auto odpalić 0 odezwania ale podkreślam auto kreci normalnie oleju ubyło jakieś 1L i jak się wkreciło na te obroty to biały dym za autem i pierwsze co mi przyszło na myśl Turbina i teraz czekam na wymianę i tu jest moje pytanie czy jak padła mi turbina to auto nie zapali ?
Dziękuję za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Lut 01, 2014 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 13:56
jak miales samozaplon to turbina ci padla dobrze ze go zdlawiles bo by sie silnik zatarl;p auto powinno moim zdaniem normalnie odpalic jesli turbina wykonczona ale nie zbyt to silnikowi sluzy;p
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 14:56
teoretycznie powinien odpalic,ale lepiej nie ryzykuj tylko zdjac weza ssacego od filtra by dostac sie do wirnika turbiny i sprawdzic jego luz. ;-)
niebiesko biały to raczej olej
jest m+sdi
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 16:03
Pasuje najpierw wyczyścić cały układ dolotowy z oleju w tym IC i nalać znów olej, wymienić turbinę i ma zapalić. :wink:
Heniu0011
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 16:04
Do sprostowania !!
koledzy z mojego doświadczenia wynika na tyle że jak padnie turbina to auto odpali miałem tak 2 razy padło turbo ale auto odpaliło a te nie chce odpalić dodam że jak luzowałem śruby od wtryskiwaczy to ropa raz leciała mocno aż mi kurtę pochlapało a raz prawie nic i teraz wyciągniecie wniosku że moze padła pompa wtryskowa i dlatego on nie odpala jutro sprawdze luzy na turbo
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 16:39
Heniu0011 napisał/a:
Do sprostowania !!
dlatego tez nie pisałem o bezposredniej wymianie turbiny tylko o jej ,,z grubsza obadaniu''.
nawet jesli bedzie calkowity zgon auto powinno odpalic tyle ze na wyzsze obroty nie bedzie wkreca sie .(prosty przyklad przy peknietym wezu dolotowym gdzie nadcisnienie ucieka)
Najlatwiej sprawdzisz to sciagajac waż idacy z IC do kolektora ssacego (wtedy bedzie silnik zasysał powietrze a turbawka bedzie pomineta . silnik powinien odpalic
jest m+sdi
Heniu0011
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 19:13   [220SDi]Padła Turbina Pomocy
a czy jak mi poszła pompa wtryskowa to auto w ogóle nie odpali,bo kreci ładnie ale nie chce nawet się odezwać nic kompletnie jutro jadę do mechanika na sprawdzenie i ewentualną wymianę pompy
renigan
  Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:08
Mam podobny problem a raczej trzepniętą turbine. Dzisiaj Jak jechałem auto samo wskoczyło na obroty maxymalne i zaczeła sie taka zadyma za mną że ludzie z gasnicami lecieli, Auto po wyłaczeniu (kluczykiem ) chodziła jeszcze kilka sekund (raczej wyło na maxa) z wydechu poszedł olej.
Czeka mnie teraz kosztowna naprawa niestety:(
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:41
renigan, wymienić turbo jak udało się zdławić silnik lub jeszcze jest olej w silniku :mrgreen: i tyle można śmigać dalej :wink:
renigan
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 00:58
No wyboru za dużego niestety nie mam, szukam własnie jakiegos turbo albo warsztatu co to zrobi w poznaniu. Generalnie furka pierwsza klasa za te pieniążki spalanie ideał jezdzi sie też super, no i mimo wieku wygląd też bajkowy:)
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] -Padła elektryka POMOCY
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Wrz 14, 2007 20:15
Brak nowych postów [r214si]Padła skrzynia biegów pomocy!!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 06, 2011 21:58
Kozik
Brak nowych postów [R216 1.6Si 98r.] padła szkrzynia biegów?
Zloty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 13:13
Zloty
Brak nowych postów [R25] Padła lewa wycieraczka. HMMM ?
Adriano10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 30, 2010 20:26
Adriano10
Brak nowych postów [r214Si 97r] Padła skrzynia i predkosciomierz?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 21:58
NEOSSS
