Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Pompa sprzęgła
mati54
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 21:23   [620] Pompa sprzęgła
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam związku ,że zacząłem grzebać przy swojej 620 po wymianie silnika wraz ze sprzęgłem miałem problem z wysprzeglaniem . Biegi wchodził mi na dwa trzy wciśnięcia pedału sprzęgła idąc najprostszą zasada jak najmniej pracy zauważyłem że mam wyprzęgnik cały mokry i bach wtraf w 10. Lecz teraz nie wytrzymała mi pompa sprzęgła i pociekło mi do środka :( I tutaj moje pytanie jak najszybciej ją wymienić mam używkę więc ją założę chyba że ktoś ma jakiś zestaw naprawczy na zbyciu i jest z Wrocławia?? Kto ma jakie sposoby ?? Jak najszybciej rozbroić aby się do niej dostać ?? Czekam na wasze doświadczenia zależy mi na czasie a autko potrzebne :(
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 21:41
Odkręcasz ją od środka auta pod kierownicą, tam musisz rozłączyć ją od pedału i odkręcić dwie śruby mocujące. Od strony silnika odkręcasz dwa przewody sztywne i jeden giętki od zbiorniczka i wyciągasz pompę. Trochę ciasno tam jest i przydadzą się łamane klucze i przedłużki. Oczywiście najpierw przewody odkręć żeby pompa siedziała sztywno. Pamiętaj po wymianie pompy o odpowiednim wyregulowaniu cięgna pompy i wysokości pedału żeby ciśnienie nie robiło się za duże bo szybko Ci się znowu coś rozszczelni lub sprzęgło będzie się ślizgać po pewnym czasie. (Efekt twardego pedału sprzęgła)
Mariusz27
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:36
W Si czyli bena masz 1 sztywny (rurka) do wysprzeglika od pompy i elastyczny do zbiorniczka. Jak odkręcić samą pompę to sam zobaczysz. Trzeba się położyc pod kierownice i masz dwie srubki 12-13 nie pamiętam koło pedału sprzęgła. Jeśli masz smykałke do mechaniki to sobie poradzisz. Co do regulacji to aby nie było efektu "twardego sprzęgla" poluzuj śrubę ciegna pompy tak aby bylo 2-3mm luzu.
mati54
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 08:33
czyli serwa nie muszę wykręcać ??
zaq
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 17:07
Racja jest jeden sztywny przewód! Chyba mi się z pompą hamulcową pomyliło:) Serwa nie musisz ściągać!
mati54
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 03:54
Juz wiem mam instalacje lpg i puscili mi obok wiazke kabli dojscie jest masakryczne.
Narazie wymontowalem szukam zestawu naprawczego albo zaloze z rozbitka. Gorzej bedzie z montazem nie ma miejsca na nic a walka z wymontowanie 3 godz i pociete rece :-( jak ustawic pedal?
KRYS
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 09:17
Najwięcej pracy będzie przy odpowietrzeniu układu.
http://www.fundacja-smolenia.org/
mati54
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:32
witam już temacik ogarnolem w miare okej. Odpowietrzyłem sprzęgło miałem na 5 wcisnięc i problem ten sam przed każdą zmianą biegów wciskać po 2-3 razy ale już się uregulowało. Co odpowietrzałem to leciała mi piana no szok. Już nie przy jednym aucie grzebałem ale cyrki to tylko przy tym.
Tandemsdi
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 18:01
To zależy od stanu ukladu mi sie odpowietrzylo po 3krotnym "zapompowaniu".
Brak nowych postów [R620] 2 pompa sprzegła
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 21, 2009 12:26
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła
Lodzia Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 02, 2010 19:30
funfel
Brak nowych postów [R600] Pompa sprzęgła?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Maj 24, 2011 21:06
wiecho65
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 03, 2008 23:57
maciej
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła i przegub
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lis 04, 2011 17:54
rustus
