Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
prebenny
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:40
Bardziej z tyłu. Jak siedzę to prawa strona / prawo w tył słyszę (tak jakby jednak ten tłumik, więc może okolice skrzyni, albo majstry źle sprawdzili tłumik :p ).
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Daro0
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 00:04
Przypadłością nie tylko są poduchy ale i brzęczenie zza schowka :mrgreen: to już raczej nie wina poduchy ani tłumika, tylko z biegiem czasu coś naturalnie się poluzowuje wewnątrz deski i wchodzi w rezonans w granicach 1700 obrotów.. Zanim kupiłem Roverka to obejrzałem ich z 15 i niemalże w każdym występował ten problem. W ubiegły weekend rozkopałem co się dało ale nie dotarłem do sprawcy tego zamieszania..
Dawidovs
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 08:27
Zaraz się MaReK odezwie i wszystkich wk..wi że jemu nic nie brzęczy :P
prebenny
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 11:00
To w wolny weekend posprawdzam :)
Dziwi mnie tylko, że jak jest zimno i zimny silnik to zdecydowanie głośniej brzęczy - potem się uspokaja.
Dawidovs
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 11:16
prebenny, jak każdy diesel
polonia33
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 19:51
u mnie też to co u was,trzęsie na zimnym,szarpie przy depnięciu i szybkim odpuszczeniu gazu,rezonans deski przy 1800obr, jak trochę pojeździ to ciut lepiej...tyle, że u mnie widać po odpaleniu na zimnym ewidentnie mocniejsze telepanie silnika dokładnie przy poduszce olejowej, która widać gołym okiem że nie wygląda najlepiej,tak samo jak wkład gruszki który ma pęknięcia gumy. Według mnie na zimnym odczuwa się bardziej,bo po pierwsze diesel na zimnym tak ma,a po drugie zimna poducha jest sztywniejsza niż nagrzana od silnika, a że jest na niej jakiś tam luz to telepie bardziej. u siebie wymienię wszystkie wszystkie poduchy na gumy prócz ósemki która będzie z poliuretanu(bo chyba najbardziej dostaje po tyłku) i zobaczymy co będzie :shock: niestety dopiero za ponad miesiąc bo koszta duże,dam znać jaki efekt,co się poprawiło,a co zostało...oby nic
[ Dodano: Wto Cze 30, 2015 20:51 ]
po wymianie 3/4:
pierwsza poszła gruszka,ustało brzęczenie,szarpanie zostało,a nawet się zwiększyło. Druga była ósemka(ta na dole),delikatnie poprawiło się szarpanie. Trzecia była łapa nad gruszką,niestety z racji tego iż ta łapa była popękana,gruszka dostała już po tyłku i widać na niej marszczenia delikatne gumy w 2ch miejscach,ale jest jeszcze cała. I tu jest mały problem,nigdzie nie można dostać tej łapy więc zakupiłem sam wkład z tedgumu, jest bardzo sztywny i teraz mam tak że kierownica zaczęła drżeć a szarpanie ustało...no szkurde...na razie nie będę jej przewiercał,pojeżdżę trochę to może się wyrobi jakoś...4tej pod aku nie wymieniam,bo się zdenerwowałem
Brak nowych postów [R75] Wyciek-pomoc w rozpoznaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 05, 2016 17:55
polonia33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] grzechotanie w silniku. proszę o pomoc
amba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2013 09:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] Błagam o pomoc stuki w silniku..2 warsztaty już polegl
Tubek Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Kwi 15, 2018 12:41
Tubek
Brak nowych postów [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 04, 2013 20:03
lesny
Brak nowych postów [R75] Gumy Wahacza\ Uszczelka Pod Klawiaturą
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 19, 2016 08:43
sawath
