Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd Inpa 7680 CAN - bus
prebenny
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 15:59   [R75] Błąd Inpa 7680 CAN - bus
Takie w sumie informacyjne pytanie. Za każdym razem jak podłączam się Inpą do Roverka pojawia mi się błąd 7680 CAN - bus z dopiskiem Instrument-cluster reception fault (INST3) i CAN bus shut off. Nie wiem czy jakoś specjalnie się tym martwić. Błąd wg Inpy występuje sporadycznie, objawów dziwnych raczej też nie ma, acz kasowanie błędu nie pomaga i po jakimś czasie wraca z powrotem.
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 05:55
Gubi komunikację pomiędzy ECU a zestawem wskaźników. Może to ta Twoja INPA prowokuje. Chociaż z informacji jakie są w logu, to dzieje się to co X kilometrów. Pamiętaj, że IPK (zestaw wskaźników) pełni rolę takiego GATEWAY'a dla innych modułów. Nie wiem czy bym się tym przejmował, aczkolwiek u mnie nigdy takiego błędu nie było ;) Ile masz kilometrów na blacie? Pokrywa się to z ilością Km, które podaje INPA w logu sterownika silnika?
Masz kontrolę trakcji?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 06:30
zobacz na napięcia jakie tam występują. Na pewno trzeba masę poczyścić.
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 07:36
Kontroli trakcji nie mam, na blacie mam koło 234 tyś km (na 100% przekręcone, bo w 2011 miał w Holandii ponad 270). A jak Inpą się można dokopać do logu sterownika? :)
Do tego z tego co widać dzieje się to tylko na postoju (prędkość 0) i nie wiem czy można po napięciu wnioskować, że przy wyłączonym silniku?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 08:50
prebenny napisał/a:
W takim razie jakieś problemy połączeniowe. Jeśli Twój przebieg pokryje się z EWS, LSM oraz IPK, to raczej 90% jest taki. Chyba, że ktoś wymienił wszystkie w/w moduły wraz ze sterownikiem silnika ;)
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2015 09:50 ]
Log sterownika, to to co już odczytałeś - pamiętnik błędów ;)
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 08:54
A no chyba, że log błędu ;)
Będzie czas - będziem kombinować :) Na razie w przyszłym tygodniu do lakiernika, bo próg i podłogę obok mi zżera rudzielec jeden :( Kiedyś do W-wy wpadnę to się zobaczy Marku co na Twoim kompie się pokażę :) Tym bardziej, że LSM do zaprogramowania będę miał żeby xenony wrzucić to i wtedy przy okazji się masę sprawdzi i połączenia.
Także dzięki za sugestię i do tematu powrócimy w bliższej lub dalszej przyszłości :p
Brak nowych postów [R75] Błędy INPA
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 13:53
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75cdt] inpa blad 009
invictus_ Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 21, 2014 09:07
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - odczyt z INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 01, 2016 18:24
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] jak polaczyc sie z silnikiem przez INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 11, 2012 07:29
Brak nowych postów [R75]kto z wroclawia pomoze przy instalacji inpa
Alex Rover serii 75, MG ZT 44 Wto Gru 02, 2014 13:14
pablo
