Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]Pasek osprzętu? Inna nazwa? Czego szukać?
mangoeater
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 11:53   [R600]Pasek osprzętu? Inna nazwa? Czego szukać?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Cześć.
Dzisiaj znajomy powiedział mi, że muszę wymienić "pasek osprzętu". Szukam na allegro do Roverów ale nie ma. Jest jakaś inna nazwa tego czegoś? Chodzi o to, że gdy załącza się kompresor od klimy to wtedy on jakby głośniej chodził. Czy do Accordów jest identyczny?
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 18:37
Pasek klinowy ..
Tak pasuje ten z accordów..
Masz Hondowski silnik F20z1 131 więc wszystko od silników hond z serii F bedzie pasować
a i zmień mechanika jesli jest nim Twoj kolega bo jeśli on to nazywa "paskiem osprzętu" to nic poza prostowaniem łyżki nie powinien się zajmować.
tu masz z allegro: http://allegro.pl/pasek-c...4972394287.html ale w sklepie motoryzacyjnym Ci takie coś od reki sprzedadzą i pewnie taniej niż to.. bo wg mnie 42zł za pasek to dużo.. Czesto kosztuja ~20zł.
Tylko powiedz ze Rover 620Si F20z1 ewentualnie Honda Accord V 2.0 F20z1 ale myśle, że co rovera znajdzie tak samo szybko jak do hondy
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
natsu9
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 11:57
Tomii niech nie zmienia bo dobrze mu powiedział, w każdym normalnym serwisie pasek klinowy tak się nazywa ;]
pierwszy z brzegu przykład
mangoeater
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 12:41
Hej! Dzięki chłopaki.
Chodzi po prostu o to, że w rozrządzie (w ogóle w silniku) są jakieś inne paski. I dlatego pytam. Bo stojąc przed mechanikiem mogę mu pokazać - "O ten poproszę". Ale gdybym chciał już znaleźć go na necie to muszę wiedzieć czego szukać.
Czyli inna nazwa tego cudeńka to pasek klinowy? To ten co tak lubi piszczeć...? :) Często na ulicy słychać takie rzeczy ;)
natsu9
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 13:35
tak to ten co tak niektórym piszczy ;D , tak w ogóle to pasek nie musi być zły bo jak załączasz klimatyzacje włącza ci się dodatkowe koło pasek dostaje innego obciążenia i może inaczej go słychać. Wina też może być w napinaczu albo w kołach (brudne rowki ew. wytarte). Czasem też łożysko w rolce napinacza.
zaq
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 19:23
W sklepach to raczej się nazywa pasek wielorowkowy.
tomii620si
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 10:13
Pomyślmy..
- Dzień Dobry
- Dzień Dobry... w czym pomóc ??
- Potrzebuje paska klinowego do Rovera 620Si
- Od alternatora, wspomagania czy oba ?
- Oba
- Klimatyzacja jest ?
- Tak
- Prosze.. Od alternatora 41.53 od wspomagania 49.50 oba continental.. To bedzie 91zł.. tutaj szybki rabacik.. 90zl , kartą czy gotówką ?
- Gotówką..
- Do widzenia
- Do widzenia
Tak przynajmniej wygląda to u mnie w sklepie gdzie maja komputer schematy i wiedzą o co chodzi bo zazwyczaj są po szkole dla mechaników ;)
tomii620si
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 12:52
Sory bardzo ale takie taborety w sklepach nie pracują.. To sa naprawde doświadczeni ludzie.. Mówisz pasek klinowy/wielorolkowy etc i wiadomo o co chodzi.. Sam pracowałem jako sprzedawca w sklepie i wiem jak temat wygląda zza lady :P
Brak nowych postów [620SDI] Osuwający sie pasek osprzętu
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 14, 2016 19:59
Kam971
Brak nowych postów [R620Si] Co to jest?? Musze wymienić a nie wiem czego szukać
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Wrz 15, 2011 13:36
tomii620si
Brak nowych postów [R600] INNA przyczyna hałasującego drążka ?!
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sie 18, 2007 12:56
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania na silnik nawiewu, gdzie szukać?
Pomocy, nie dziala pokretlo nawiewu oraz jest brak zasilania na silnik nawiewu
jptomczyk Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lut 12, 2010 11:04
Perez
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło - od czego zacząć
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 15:36
deqla
