Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
longer86
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 22:03
Wydobadz go i zobacz w jakim stanie są styki,
75 Red Edition
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 19:08
Nie koniecznie stracone. Mogę spróbować Ci pomóc. Daj znać na priv.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
farbi
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 10:27
Sprawa załatwiona odpinałem każdą wtyczkę jaką sięgnąłem, puszki jakie tylko znalazłem, czyściłem co się tylko dało i nagle wszystko zaczęło działać i problem załatwiony. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
[ Dodano: Czw Lip 02, 2015 10:27 ]
Szczęście nie trwało zbyt długo, pierwsze deszcze i powrót koszmaru. Najciekawsze że w środku suchutko jest. Brak pomysłów już.
longer86
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 10:30
a wiązka w grodzi nie leży w wodzie? może tam coś ją męczy
75 Red Edition
farbi
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 10:51
Nie sucha jest. Cały czas myślę o tym module od immo bo dzisiaj mialem sytuację że silnik kręcił ale nie odpalał do momentu kiedy wyjąlem kluczyk chwilę odczekałem aż jakiś stycznik w tym module tyknął i wtedy odpalił. Wcześniej już pisałem o tym styczniku i zależnościach jakie spostrzegłem.
longer86
Wysłany: Czw Lip 02, 2015 11:00
spróbuj wyciągnąć bezpiecznik F23 5A za schowkiem i włożyć ponownie, zobacz czy coś pomogło, ogladałeś EWS czy ma wszystkie piny?
75 Red Edition
farbi
Wysłany: Pią Lip 03, 2015 23:22
Dzisiaj wyciągnąłem ews i dałem do przekodowania na ten co wcześniej zakupiłem. Po założeniu wszystko zaczęło działać.
[ Dodano: Pią Lip 03, 2015 23:22 ]
No i już przestało EWS zaczął dziwnie klikać i wszystko zgasło. Na początku kliknął ze dwa razy i się na chwilę zawiesiły kierunki. Kilka kilometrów dalej kliknął chyba ze 6 razy w różnych odstępach czasu (ok 15-30 sek.) i do tej pory nic nie działa. Rano rozbiorę go i zobaczę czy nie przytopiło go jak poprzedniego.
A wyjęcie bezpiecznika nic nie pomogło. Po podpięciu "nowego" EWS gdy wszystko zaczęło działać wpiąłem się do komputera i był błąd Magistrali CAN. Może ktoś podpowie do jakich urządzeń rozchodzi się wiązka od EWS.
longer86
Wysłany: Sob Lip 04, 2015 08:48
Masz webasto?
75 Red Edition
farbi
Wysłany: Sob Lip 04, 2015 09:38
Mam odłączone. Teraz już nie ma różnicy który ews podłącze nic nie działa, a w tym "nowym" płytka i podzespoły wyglądają ok.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 04, 2015 10:37
Punkty masowe sprawdzone?
farbi
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 09:39
Tak wszystkie jakie znalazłem odkręcałem czyściłem i konserwowałem.
[ Dodano: Pon Lip 06, 2015 09:30 ]
Proszę podpowiedzcie mi jeszcze czy radio mogłoby czynić takie cuda ?? Wczoraj przestało łapać stacje ale za to wszystko działa .
[ Dodano: Pon Lip 06, 2015 09:38 ]
Podpowiedzcie mi jeszcze czy radio mogłoby czynić takie cuda? ? Wczoraj przestało łapać stacje ale za to wszystko inne zaczęło działać. Radio to zwykły Roverowski kaseciak.
Brak nowych postów [R75] Elektryka wariuje (kierunki, radio, deska rozdz..)
dusiek Rover serii 75, MG ZT 57 Czw Lut 04, 2016 15:01
wellman
Brak nowych postów [R75] Nie działa klima central kierunki
piotrku73 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 22, 2010 18:07
nnneeeooo
Brak nowych postów [R75] Radio nie działa
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 30, 2015 11:28
Lesnik985
Brak nowych postów [ROVER 75] Nie działa podświetlenie (zegary, clima, radio)
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 19, 2013 19:39
MaReK
Brak nowych postów [R75] nieodbijajace kierunki
meblejaro66 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Mar 17, 2017 17:06
longer86
