Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si '97] Problem z antena
jak na zdjac?
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 19:02
nie wiem czy nafta nie zniszczy lakieru :/
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 19:12
Faktycznie nie pomyślałem ale nafta prawie to samo co ON chyba a często rozleje i lakier sie trzyma.
coldmanns
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 21:07
no niby tak, a próbowałeś może nasączyć szmatkę naftą i położyć na dachu na noc?
Nie wiem czy się nic z lakierem nic nie stanie. :/
Fargo80
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 06:50
odkreciles w koncu??
danielsonicl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 07:45
Pochwal sie sposobem.
giewu
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 08:21
coldmanns czy wiadomo coś więcej z tą Twoją anteną ?
koledzy podają różne sposoby (kombinerki, WD40, nafta - nie zniszczy lakieru :wink: ), ale nadal nie wiemy czy ta antena jest w ogóle odkręcana i czy nie masz zamontowanego jakiegoś nierozbieralnego wynalazku ...
sugerowałem Ci wstawienie tu fotki, ale jak nie masz możliwości to chociaż opisz dokładnie jak ona wygląda :cool:
Fargo80
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 11:35
ja proponuje malutka foteczke i problem bedzie rozwiazany :mrgreen:
coldmanns
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:06
sorki ze sie nie odzywalem, ale wczoraj sie za to nie zabralem, a dzisiaj caly dzien pucowale samohodek na wsi u tesciow aby na spotka w niedziele byl gotowy.
Antenke teraz probowalem odkrecac kombinerkami ale nie pomoglo. Spryskalem wd40 i za jakies 15 min. skocze sprawdzic czy poszla. Jak nie da rady to wstawie foto. Wielkie dzieki za zainteresowanie sie sprawa i taka troske. Jestescie boscy :grin:
W zasadzie autko jest juz umyte, i nie musze zdjmowac antemy, ale teraz to moja ambicja nie pozwala mi jej zostawic w spokoju.
Napisze za ok godzinke co udalo mi sie zrobic, badz czego nie zrobilem i wstawie fote.
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 18:51 ]
no i nic z tego.
Oto moja antenka :???:
Fargo80
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:47
No juz wszystko wiemy :twisted:
nie ma innego wyjscia jak tylko kombinerki i jazda mam ta sama antenke i tak dokladnie to zrobilem w doslownie 1min przed myjnia
wiec bierz sie do roboty i sie nie boj, a jak zepsujesz kupisz sobie nowa :mrgreen:
powodzenia
danielsonicl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:48
Wygląda jak fabryczna,powinna się odkręcić bo gwint jest z mosiądzu,w połowie części kwadratowej widać nawet łączenie,tylko nie ułam jak ja Hee bo mosiądz jest kruchy.
coldmanns
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 21:37
Dobra udalo sie :rotfl: :jupi: :rotfl3: :hura:
Dla kazdego :piwo: przy okazji no i + w rankingu "pomogl" tez :grin:
Dobranoc i jeszcze raz wielkie dzieki :ok:
xtek
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 00:16
Mam pytanie co do anteny. Otoz kiedys jakis debil mi ja zlamal przy samym poczatku. Ucialem kawalek (ona jest z jakiegos wlokna szklanego czy cos) i w srodku byl taki drucik. Zrobilem tak, zeby troche tego druta wystawalo, wyjalem ten zlamany kilkucentymetrowy fragment z mocowania i wetknalem ten uciety. Czy moglo to spowodowac jakies straty teraz w odbieraniu radia? zastanawiam sie bo np. w centrum krakowa mam problemy z odbieraniem chilli zet - troche szumi i radio caly czas probuje szukac AF. Da sie to wymienic na inna? Z czego bedzie pasowac?
coldmanns
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 03:56
xtek, jak ją uciąłeś trochę to oczywiście będzie gorzej działać.
Kup nową, a na zakupy jedź ze swoją starą w ręku, to Ci sprzedawca powie jaką masz kupić.
groohaa
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 12:30
Będzie mocno odgrzewany kotlet :razz: ale po co tworzyć nowy temat jak już taki jest...
W 25 mojej siostry jets taka antena jak na zdjęciu, uległa lekkiemu zniszczeniu na myjni... chcę wymienić sam bat, ale oczywiście ani drgnie.
W którym miejscu ta antena powinna się odkręcić, w przy samej nasadzie (czarna strzałka) czy trochę wyżej, gdzie strzałka czerwona? bo nie wiem w którym miejscu "się przyłożyć" :wink:
[ Dodano: Pon Sie 03, 2015 13:30 ]
Sam se odpowiem, dla potomnych: odkręca sie przy czarnej strzałce, wiec smarować wd40, odrdzewiaczem itd. przy samym mocowaniu do podstawy anteny i musi puścić jak sie dobrze chwyci.
Brak nowych postów [R214Si] Antena, głośniki
proman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 28, 2007 22:08
Brak nowych postów [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2007 21:46
morris
Brak nowych postów [R214Si] Problem z hamulcami
zaciski nie odbijaja do koncza :(
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 19, 2007 09:56
Primo
Brak nowych postów [R214Si]Problem z prądem
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Kwi 05, 2012 13:10
gerwazy214si
Brak nowych postów [R214si 97']Problem z hamulcem tył
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 08, 2015 09:02
ash
