Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek drzwi lewy tył
MD
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 11:02
SeniorA, to dlaczego samochód - po awarii silniczka - zamykał się z pilota, ale już z niego na danych drzwiach nie otwierał? Twardy lock działał tylko na zamykanie, otwierał wyłącznie ten od miękkiego locka, czyli opowiadający za przyciski w środku.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 09:29
pytanie : "SeniorA, to dlaczego samochód - po awarii silniczka - zamykał się z pilota, ale już z niego na danych drzwiach nie otwierał?"
przyczyn może być kilka , ale jeśli po zamknięciu pilotem drzwi dało się otworzyć z wewnątrz, to znaczy , że ten silniczek nie działał i nie zamknął całkowicie.BCU taki silniczek wyłącza , nawet jak się zaczyna grzać ( dlatego są przypadki ,że raz działa a raz nie).
Po co dyskutować , to cytat z info serwisowej " Each actuator motor can be driven in either direction to lock or unlock the door. One motor operates the CDL function and its operation is visible by movement of the door sill locking button. The second actuator motor is used to move the latch mechanism to the superlock position."
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2015 10:29 ]
w RAVE ( w części Technical/Security/Vehicle locking ) : • CDL Motor: Actuator motor. Achieves locking and unlocking condition of latch. Controlled by
the GM6
• Superlock motor: Actuator motor. Achieves superlocking/unlocking condition of latch.
Controlled by GM6
The passenger door latches (see Figure 32) are the same as the driver's door latch but without
the Key lock/unlock microswitches
Andrzej
Dragon83
Wysłany: Sob Maj 09, 2015 23:43
Wymieniłem zamek i wszystko jest ok
Balas87
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 18:15
Witam, mam problem z zamkiem lewy tył otóż nie idzie otworzyć drzwi ani od środka ani od zewnątrz zdemontowałem tapicerkę i ruszałem tymi dzwigienkami i co i nic drzwi dalej zamknięte ktoś ma jeszcze jakiś pomysł .... 2 godz w samochodzie i kicha :/ nie wiem możę coś w środku zamka się urwało....
longer86
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 18:50
Ruszanie dźwigienkami nic nie da, jesli odmówił posłuszeństwa silniczek który zamykając odłączył mechanizm tych dźwigienek. Musisz włożyć rękę w drzwi, ściągnąć plastikową osłonę mechanizmu zamka, i jakimś długim płaskim śrubokrętem trafić w odpowiednia dźwignię i ją popchnąć, drzwi sie otworzą.
75 Red Edition
Balas87
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 19:53
uff to jest jakaś opcja już myślałem że nic z tego nie będzie
Brak nowych postów [R75] ZAMEK PRZEDNI LEWY
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sie 14, 2019 15:15
groszek_76
Brak nowych postów [R75] Zamek drzwi
cobee Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sie 19, 2014 17:20
Ewelina
Brak nowych postów [R75] ZAMEK DRZWI
szwed Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 06, 2010 12:38
Brak nowych postów [R75] Zamek od drzwi
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 11, 2018 21:40
christopher7
Brak nowych postów [R75 all] zamek drzwi kierowcy
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 15, 2016 13:37
AdaskoC
