Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów kompletnie nie reaguje
Eros
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 08:25   [R75] Skrzynia biegów kompletnie nie reaguje
Wczoraj podczas jazdy złapała mnie niespodzianka. Podczas włączania drugiego biegu usłyszałem jakiś dźwięk (nie pamiętam już jaki ;p ) i od tamtej pory żaden bieg nie chce wchodzić, znaczy wejść wejdzie ale nic nie dzieje się, nawet na wyłączonym silniku nie reaguje, tak jakby ciągle luz był.
Gdzie zacząć szukać problemu ?
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 08:57
Lewarek biegów chodzi tak sztywno jak przed tym incydentem?
Eros
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 09:02
AdaskoC napisał/a:
Wydaje mi się że lżej wchodzą biegi chociaż mogę się mylić, teraz nie mam jak sprawdzić, bo auto u kolegi który mnie holował. A jaka przyczyna może to być ?
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 10:54
pewnie linka spadła/ urwała sie.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 11:17
sTERYD napisał/a:
Również to miałem na myśli i to sprawdź jako pierwsze.
Eros
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 14:13
Ale podczas zmieniania biegów słychać coś, ze tam pracuje...
Chyba że to linka zerwana trze o coś :|
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 14:23
Są dwie linki. Najczęściej zrywa sie jedna.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 10:31
Unieś przód auta aby koła straciły kontakt z podłożem i wrzuć bieg do góry lub w dół. Potem uruchom silnik trzymając sprzęgło i puszczaj powoli. Zobacz czy koła się kręcą.
Może to kwestia linki, a może rozpadł się mechanizm różnicowy.
Nie dalej jak dwa tygodnie temu, taki sam problem miał Tomi.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 16:38
MaReK napisał/a:
wystarczy ze uniesiesz jedna stronę tak by 1 kolo nie dotykało ziemi, reszta tak jak Marek pisal
Eros
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:54
Problem rozwiązany. Tak jak koledzy wyżej pisali, zerwała się linka od biegów. W sumie to nie linka, tylko rozwalił się ten mechanizm na końcu linki, przy skrzyni biegów
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 21:03
Eros, no bo to właśnie ta guma się sypie :)
Można to skleić na klej do szyb jeśli nie masz aktualnie finansów czy nie możesz dostać, też jest okej :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 23:12
AdaskoC napisał/a:
Ja mam taką linkę do dzisiaj ;) Oprócz kleju poszyłem ją za pomocą drucika miedzianego - elastycznego, cienkiego. Zajęło mi to trochę czasu, ale myślę, że nie da się tego rozwalić ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 23:53
ja mam dość ciekawą spinkę z blachy (blacha zawinięta dookoła i przecięta na jabłko) , widocznie poprzedniemu właścicielowi to się rozsypało. Mimo znikomych właściwości estetycznych działa bez problemu.
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 07:27
MaReK, nie jednej osobie kleiłem klejem do szyb. Większość z nich nadal tak jeździ, bo to sie prędko nie posypie. Moze ma to jakies skutki uboczne na wybierak, ale wątpię:-)
Robert75
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 10:32
Mi znowuż wsteczny nie działa. Do przodu rusza, do tylu kicha, nawet wsteczne sie nie świecą. Zaraz rozkręcam i próbuje sie do tego dostać bo coś tam luźne wisi. Zobaczymy co tam się dzieje. Jak to sklejałeś na klej do szyb?
Po godzinnej zabawie na klej zrobione. zobaczymy na jak długo. Klej dałem dwuskładnikowy, gumę odtłuścić, zmatowić i kleić. Żeby się tam dostać wykręcić aku i pudełko od niego Śruby 4x m8 główki na klucz 13, polecam nasadowy, od aku na klucz 13 wszystko. Po wykręceniu widać łapę silnika po lewej a po prawej łapę tego pudełka od aku. Odkręcić Śrubę tej łapy pudełka kluczem płaskim 10 i drugą poluzować nasadową 13 (łatwiejszy dostęp) i robić. Potem ładnie skręcić. Pisze może komuś się przyda.
Ostatnio zmieniony przez Robert75 Sob Lis 07, 2015 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Eros
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 13:16
Mechanik założył nową linkę od wybieraka, lecz auto nadal nie reaguje :/
Czyżby skrzynia padła ? :-|
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 20:11
Linki się zrywają na skutek zbyt mocnych szarpań - zwłaszcza jaka pada sprzęgło/wysprzęglik/pompka). Czasami też podczas zdejmowania linek z jabłek potrafią się naderwać.
U mnie niestety sam klej nie dawał rady ;) A oplot z drutu był zbawienny. Być może ma to skutki uboczne, bo po takim czasie jak nie trzymam drążka to czasami słychać tyrkotanie :) Na pewno to nie kwestia kasety, bo tę wymieniłem ;)
Eros napisał/a:
Zrobiłeś test który Ci sugerowałem na początku - z podniesieniem auta?
Wrzuć bieg jakikolwiek, kręć jednym kołem i patrz czy kręci się drugie. Jeśli nie, to albo mechanizm różnicowy albo w jakiś sposób padła tarcza sprzęgł, ale to raczej niemożliwe.
Eros
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 08:23
MaReK napisał/a:
Eros napisał/a:
Jutro sprawdzę, ponieważ auto jest u mechanika. A co jeśli kręci się drugie koło ? To jaka prawdopodobna przyczyna ?
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 10:19
walnięta skrzynia, urwany wałek sprzęgłowy, rozwalona tarcza sprzęgła, podparty docisk. Jak nie zrzucisz skrzyni to się nie dowiesz :/
Eros
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 10:07
Okazało się że tarcza była walnięta, same nity :/
Jak to się stało ? Nie było żadnych objawów.
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło/skrzynia biegów
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 19, 2018 21:43
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
