Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 00:18
Design powinien być responsywny, tylko longer86 musi poprawić banner ;P
BetJar napisał/a:
A po polskiemu nie chciało się napisać? Tak dla idioten language :-|
Toć to tylko lorem ipsum :P Niby jest już polskie lorem ipsum, ale jakoś tak w bezsensowności widzę estetykę ;) To tylko projekt, którego jeszcze nikt oprócz Was - czyli już niestety wszystkich - nie widział ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 00:27
Co mam poprawić? Nic nie wiem... A nie poprawie nie wiedząc bo ja nie Zbyszek nowak
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 00:28
No nie będziemy takiej dyskusji prowadzić tutaj. We wątku odpowiednim Ci napiszę :P
wellman
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 07:40
To gdzie ten wątek odpowiedni? :P
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Micros
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 12:43
MaReK napisał/a:
Nie słuchajcie go! Gada od rzeczy, pijany jest z rozpaczy... nie robił backupu ToAFA i wszystko musi pisać od zera ;/ Teraz ToAF pewnie na wielkanoc będzie...
To już teraz rozumiem dlaczego nie odpisuje w temacie testów dla benzyny :p Nie ma czego testować chwilowo pewnie ;)
BetJar
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 13:14
MaReK, toć przeca wim, że to lorem ipsum, na końcu wstawiłem buźkę ;)
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 23:05
Spokojnie...MaReK bredzi...
program jest.. w ciaglym rozwoju, dorwalem kolejny sterowik od V6 do testów i "gwałce" go z kazdej strony...
Micros, dostałeś PW, niedlugo dostaniesz wiecej...
A planowany termin udostepniena czegokolwiek to 6.12 :) , najpozniej to 24.12
Co do kabla pod INPE, nada sie kazdy KKL, trzeba mu tylko polaczyc pin 7 i 8. Ewentualnie dodatkowo skonfigurowac EDIABAS'a ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
wellman
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 23:14
marcin.misek, nawet nie wiesz, jak (zapewne nie tylko) mnie ta wiadomość ucieszyła. :D
pablo
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 13:15
Żeby nie mnożyć tematów podpinam się pod ten wątek. Moja walka z INPA wciąż trwa. Zakupiłem kabelek inpa viaken do bmw. Zainstalowałem sterowniki ustawiłem COM 2 zgodnie z zaleceniami Viaken. Znalazłem INPĘ w wersji 4.4.7 bo z tego co czytałem na forum to nowsza wersja ma problemy z naszymi roverkami. Próba podłączenia i ... dupa. Plik obd2.ini prawidłowy bez błędów. Wszystko zgodnie z instrukcjami krążącymi w sieci. Zmiana na com1 też nic nie daje. Instalacja nowszej INPY 5.0.2 też nic nie daje. Nóżki we wtyku podginałem delikatnie dla lepszego styku i też cisza. Jak to ugryźć ?? ?
prebenny
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 13:22
pablo zacznij od sprawdzenia w menedżerze urządzeń pod którym portem COM masz kabel (nazwa bodajże zaczyna się od FT231X).
longer86
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 14:09
A instalowales sterowniki kabla zdaje sie ftdi sie to zwalo
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 16:49
w moim przypadku podstawa bod INPA to świerzo postawiony windows XP i port com 1 bez tego walczyłem z inpą wiele godzin i dupa blada,teraz śmiga elegancko
pablo
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 17:04
prebenny napisał/a:
Hmm nie mam takiej nazwy. W menadżerze urządzeń mam " usb serial port com1" a w szczegółach sterownika mam ftdi czy jakoś tak jak pisał longer86 . Sterowniki dostałem na płytce viakena
sash997 napisał/a:
No tu może być problem bo laptop służbowy i wolałbym nie ruszać systemu. Inny kabelek viakena VAG KKL z tego laptopa łączy się pięknie z webasto ( fakt że nie przez obd2 tylko bezpośrednio z piecykiem ) ale znaczy że sterowniki do kabelka są OK i port też.
sash997
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 18:35
stare lapki na którym możesz zrobić xp i używać tylko do inpy i np pasofta czy thermo testa kosztują grosze więc możesz pomyśleć też nad takim rozwiązaniem
prebenny
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 18:43
sash997 ja po prostu mam wirtualną maszynę z XP i też działa ;) .
pablo
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 19:14
Jutro przetestuję na innym lapku też z XP . W tym lapku mam RS232 ale niestety kabelek mam na usb.
A na jakiej wersji INPY pracujecie ?
longer86
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 19:55
4.4.7 na win Vista
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 00:12
Jak masz com1 to czemu ustawiasz na com2?
I co ustawiasz na com2? Plik ediabas.ini z c:/ediabas/bin/ediabas.ini poprawnie skonfigurowany pod OBD?
INPA działa swobodnie i na komputerze z WIN7,8,10 32 i 64bit.
5.0.2 także działa tylko ma problem z identyfikacją silnika DDE4.
Próbowałeś po instalacji oryginalnego pakietu INPA wrzucić wersję, którą udostępniłem?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 00:34
A probowales uruchomic plik :
c:\Ediabas\Hardware\OBD\OBDSetup.exe ?
Ja zawsze to uruchamiam po instalacji, dodaje do systemowego PATH c:\Ediabas\bin i nigdy nie ma problemów z odpaleniem.
A do Ediabas.ini nawet nie zagladam...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 00:39
Ediabas.ini powinien być domyślnie skonfigurowany pod OBD w zależności od wyboru instalacji. Warto też zaznaczyć, że używamy interfejsu na USB. We właściwościach wirtualnego portu szeregowego (COM1) warto zmienić parametry, z 4096 na 1024 oraz z 16ms na 1ms.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
